Objave: 334
Teme: 42
Pridružen: Jan 2006
Preden mi pridejo ometavat bi rad prej še položil kabel za internet in kabelsko(če jo bom slučajno kdaj imel). Pa me zanima kakšen kabel moram imet in če slučajno mora biti speljan po kakšnih ceveh,ali pa je lahko kar po stenim in z gipsom pritrjen in če je lahko blizu el. kablov(kašne motnje?)
Objave: 411
Teme: 17
Pridružen: May 2005
Položi samo cev vsaj fi16.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Za morebitne mrežne in antenske kable si bom jaz položil cevi in postavil prazne doze. Tako sem naredil v tem stanovanju in mi je prišlo prav, ko sem selil telefonski priključek iz enega prostora v drugega.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Jaz sem oziroma ravnokar polagam skupaj koaksialni kabel in osem žilni telefonski kabel (sem pozabil kako se mo reče - ena kratica...). To sem potegnil do vsake sobe, vse kable pa skupaj v eno razdelilno omarico - tu jih bom lahko kasneje poljubno prevezal, pač po potrebi.
Objave: 455
Pridružen: Sep 2005
Najbolje je poloziti instalacijske cevi.
Za racunalniske mreze, ISDN telefone etc. se obicajno uporablja UTP kabel (unshielded twisted pair - neoklopljena zvita parica). Obicajno se daje CAT 5 ali CAT 5e (t.j. 5 kategorije). Nanj se pa ze priklapljajo tako racunalniki, kot IP telefoni in TV sprejemniki.
Vprasanje ce je smiselno sploh vleci koaksialni kabel za kabelsko TV, ker ti podobno TV ponujata tajo Siol kot T-2, s to razliko, da je le-ta digitalna.
Cena tega kabla je v Merkurju 50SIT/m. Si je pa dobro predvidetii se en koticek v hisi kjer si namestis eventuelno opremo, ki jo rabis za mrezo (modemi, stikala etc.) in te cevi potegni do tja. Tako kot je npr. za elektriko elektro omarica ali za talno gretje razdelilna omarica.
Objave: 80
Pridružen: Apr 2005
Če boš polagal antenski kabel, položi ga tako, da gre v vsako sobo svoj kabel od skupne točke ( uporabno tako za kabelsko kot za satelitsko ali navadne antene ), še bolje je , če položiš po dva kabla do vsake sobe. Pa ne dajaj vtičnic , pač pa spelji kabel do TV, saj v trgovinah pojma nimajo, kakšne vtičnice rabiš, tam ti pač prodajo, samo, da zaslužijo. Obstajajo namreč vtičnice z različnim dušenjem in jih ne moreš kar na pamet postavljat.
Če rabiš dober kabel, se obrni name, v profilu imaš telefon, sem pa iz Maribora.
Primož PINOSAT
Objave: 334
Teme: 42
Pridružen: Jan 2006
Omarico za ktv in telefon tako nameravam dat zunaj zraven elektro. Kabel bom pač zato dal pod omete že prej, če bodo slučajno kdaj delali v mojem kraju kabelsko tv ali internet. najraje bi pa dal kak tak kabel da bi bil za oboje kabelsko in internet oz. internet tv.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Poleg tistih zunanjih omaric (od katerih ima ključ operater!) boš potreboval tudi notranjo omarico (podobno kot za elektriko) od koder boš napravil razvod po hiši. Razvod po hiši pride nekakšna zvezdasta vezava, pri kateri je tista omarica v središču zvezde.
nemogoče pa je uganiti kakšen kabel boš rabil čez 20 let.
Objave: 455
Pridružen: Sep 2005
Danes se veliko govori o konvergenci storitev in omrezij. In lahko vse tehnologije prikljucujes na racunalnisko mrezo.
Ce res nisi iz kaksne oddaljene vasi, potem imas gotovo v blizini telefon/ADSL. Ce pa si res zelo oddaljen, potem je racunalniska mreza tudi tvoja edina resitev, ker potem moras sam narediti brezzicno povezavo s kom, ki to ima. Sem videl pri dosti ljudeh, ki zivijo v hribih, da jim super funkcionira.
Prednost vsega tega je pa kup opreme na trgu in cenenost le-te.
Lahko pa tudi nic ne vleces po hisi, ker je tako danes ze precej stvari brezzicnih in si lahko omislis brezzicno povezavo za TV, telefon ali racunalnik (vse zopet na isti tehnologiji).
Objave: 334
Teme: 42
Pridružen: Jan 2006
Za navaden telefon ni problem gre mimo mene.
Matra me samo to al naj do sob potegnem kar navadn tel. kabl, ker zdaj pri adsl-u ,ko dobiš modem je tak priklpljen na ta navadn tel. kabl razen ven iz modema v računalnik ko gre oni utp kabl al kak se mu že reče.
Kakšen kabel bi pa moral še položit, če bi slučajno kdaj delali v mojem kraju kabelski internet oziroma televizijo.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Ne vem kako veliko hišo imaš, za internet se jaz ne bi preveč sekiral, se da lahko brezžično, to je že zdaj poceni, če pa to delaš dolgoročno bo pa tedaj skoraj zastonj.
Kar se tiče televizije, pač rečeš v trgovini z elektromaterialom kabel za kabelsko tv in ti dajo ustreznega. Pelješ ga pa od tam kjer bi prišla v hišo kabelska tv.
Lp, furbo
Objave: 38
Pridružen: Dec 2005
Aja, kakšen kabel gre kam:
Meni je naš službeni računalničar svetoval naslednje:
telekomov priključek v hišo do notranje TK omarice, iz omarice v posamezne sobe pa UTP
Mi smo naredil tako, nismo pa še tako daleč, da bi vedeli, ali je prav narejeno :lol:
To je to za tak dnar.
Objave: 238
Teme: 14
Pridružen: Dec 2005
ne vem kako je pri vas vendar naš kabelski operater potegne kabel iz svoje zunanje omarice v stanovanje kamor pač želiš...na steno prišraufa dozo s tremi prikljućki in to je to...en priključek je za TV, drugi za radio tretji pa za kabelski internet...vprašanje pa je če bi mi sploh hotel priključiti na moj kabel, ki bi ga že prej položil...bi sigurno bilo kaj narobe in ne bi bil "pravi"...moje mnenje je da si ti samo pripraviš podometne kanale za to in da potem ko ti bodo to priklopili sami dajo kabel noter, če boš sam dajal pa bo kaj narobe se bojo potem vedno na kabel zgovarjali...njihov kabel pa tud tko veliko ne preplačaš kot, če bi ga sam kupu
LGP, Centri
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Kabelski operater je odgovoren za kabel do omarice in niti centimetra več. Koko imaš razpeljano po bajti je čisto tvoja stvar. Sicer pa, kako naj sploh kontrolirajo tvojo napeljavo in kaj počneš z njo. Ti bodo vsake dva tedna hodili v spalnico gledat, če nisi kakšen kabel po svoje obrnil?
