Objave: 32
kupili smo hišo v 3.pgf, S od Ljubljane. Glede ogrevanja smo se odločili, da bo po hiši talno (razen v kopalnici dodatno še električni radiator), gremo pa v nakup TČ zrak/voda. TČ bo predvidoma 15 kW, dodatno pa seveda še bojler za vodo, in čisto za vsak slučaj še električna peč 6 kW (za res nizke temperature, TČ sama naj bi delovala do -20 stopinj).
Dobili pa smo različne nasvete glede potrebe po zalogovniku:
- po varianti a je potreben, saj naj bi se v nasprotnem primeru TČ prevečkrat vključila in izključila in ji lahko v primeru, da zalogovnika nimamo, preveče skrajšamo življenjsko dobo..
- po varianti b ni potreben, saj ima talno veliko sposobnost akumulacije, se počasi ohlaja, pa tudi te vklope in izklope naj bi se nastavilo z avtomatiko.
Vesela bom kakršnegakoli nasveta glede tega, saj sem že pošteno zmedena...
Hvala in veliko pirhov,
Poli
Objave: 489
Pridružen: Sep 2005
Copy -paste z <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knut.si/toplotne_crpalke_vprasanja_odgovori.html">http://www.knut.si/toplotne_crpalke_vpr ... ovori.html</a><!-- m -->
Kdaj potrebujemo hranilnik toplote?
Hranilnik toplote je priporočljiv kadar je v sistemu malo ogrevalne vode, na primer pri talnem ogrevanju, ventilatorskih konvektorjih ali pri toplozračnem ogrevanju. V takih sistemih ogrevanja je tudi problem regulacije, ki ne omogoča sprejemanja večje moči toplotne črpalke, kadar je potreba po ogrevanju zelo nizka.
Pri manjših sistemih s talnim ogrevanjem in regulacijo temperature posameznih prostorov (ali manjših radiatorskih sistemih) vedno priporočamo vgradnjo hranilnika toplote.
Kdaj ni potrebno vgraditi hranilnik toplote?
V primeru, da je večji del ogrevalnega sistema (najmanj 80% moči) radiatorski ali talno ogrevanje brez regulacije posameznih prostorov ter položen v betonski estrih, lahko tak sistem sprejme vse presežke moči toplotne črpalke. Radiatorji in betonski estrih (pri talnem ogrevanju) lahko brez problemov odvzameta vso moč toplotne črpalke. V sistemu z ventilatorskimi konvektorji, pa ni potrebno akumulatorja, če lahko moč konvektorjev odvzame celotno moč toplotne črpalke, ki mora biti v tem primeru krmiljena s sobnim termostatom.
lp, Janez
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ta nasvet velja le pri običajnih TČ, za inverterske pa ne. Te se prilagajajo potrebni moči in lahko delujejo z velikim razponom moči. Kar pa se zagonov in zagonskih tokov tiče je pa situacija identična. Inverterji startajo z 0,5A in postopoma dvigajo moč, kar je povsem obratno kot navadne TČ. Ker pa lahko delujejo tudi na 10% svoje moči, le teh problemov okrog zagonov ni, saj se začne moč nižati čim se temperatura vode približa željeni. Akumulacija je potrebna za san. vodo in le v povezavi z alternativnim virom kot je kamin z vgrajenim izmenjevalnikom ali podobne zadeve.
Objave: 222
Teme: 47
Pridružen: Jun 2007
Katere od pri nas prodajanih pa spadajo me inverterske?
(dosedaj sem to zasledil le pri klimah)
LP!
Objave: 32
Saj mi se odločamo za tako, ki uporablja plin R410A...ni pa inverterska.
Kakšno zvezo ima pa število ogrevalnih zank?
V reviji Gradim je navedeno tudi, da je pri ogrevanju s TČ zrak/voda hranilnik obvezen, ker se potrebna energija za odtaljevanje uparjalnika vzame iz ogrevalnega kroga :oops:
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Saj jih ima danes večina ta medij. Se pa zelo razlikujejo glede načina delovanja. Število zank ne igra neke odločilne vloge. Izbrati moramo le pravilno moč za naše potrebe. Glede zalogovnikov pa se bodo zadeve počasi spremenile. Vedno je potrebno trezno razmisliti, kaj je prav in kaj ne. Če bi tisto glede odmrzovanja držalo, potem bi vse običajne klime delovale le do prve zamrznitve.
Objave: 166
Pridružen: Mar 2005
Telmos ali lahko kaj več poveš o inverterski toplotni črpalki Daikin Alterma ERYQ006A. Predvideno jo imamo v novogradnji in me zanimajo eventuelne slabosti te črpalke.
Objave: 145
Teme: 27
Pridružen: Feb 2007
Tud jaz imam predvideno Daikin. Zanima, pa me če ta njihov 300l bojler, ki ga imajo v ponudbi, omogoča priklop na sončne kolektorje, ki jih mislim 1x kasnej dat na streho.
hvala
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Šestica nima prav nobenih problemov. Bojler, ki je trenutno v ponudbi ne omogoča priklopa na sončne kolektorje, bo pa v kratkem prišel na tržišče tudi ta z obemi možnostmi. Sam pa sem v teh primerih vgrajeval sonnenkraftov.
Objave: 14
Toplotna črpalka za ogrevanje stanovanja ne potrebuje hranilnika. Tudi peč za centrano ogrevanje na olje ga nima. Tisti mali bojlerček v peči je v bistvu le toplotni izmenjevalec. Tudi toplotna črpalka ima mali boljer, vendar je velik le toliko, da je možno v njega namestiti toplotni izmenjevalec! Za ogrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko ali kolektorji pa je hranilnik potreben zaradi akumulacije toplote.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vigma.biz/">http://www.vigma.biz/</a><!-- m -->
Objave: 14
Tomica" Kaj potem TČ nonstop ogreva / deluje? V tem primeur je tudi poraba toka za ogrevanje verjetno dosti vecja kot ce se vklopi samo na parkrat na dan (tako mi je razlagal en mojster)? Torej ce imas se kolektorje pa je ohranjevalnik najbrz nujen. Fino, sem se ravno danes prijavil na tisto stevilko sa samoizgradnjo kol.
Kakšen "mojster"!
Osnovno načelo pri toplotnih črpalkah je, da se čim manjkrat zaženejo! To pa je možno doseči le, če sta poraba toplote in moč toplotne črpalke vsklajeni. Svetovno združenje proizvajalcev celo svetuje, da je potrebno vedno vzeti celo manjšo moč od potrebne izračunane. V tem primeru bo poraba toka NAJMANJŠA, ker bo toplotna črpalka delovala kot avto pri 2000 obratih, to je pri najmanši porabi. A kot veš, avto porabi največ goriva pri zagonu. Tako je, če uporabljaš toplotno črpalko za ogrevanje stanovanja.
Samoizgradnja ploščatih kolektorjev niti ekonomsko ni sprejemljiva. Imam občutek, da samo nekdo na njih dobro služi. Samo, če kdo subvenicionira material, so lahko cenejši. Solarni kolektorji z vakuumskimi cevmi so v vseh ozirih boljši od ploščatih. Pretočni solarni bojler, ki ga lahko postaviš kjerkoli, ne samo na strehi, pa že ima vgrajen hranilnik tople vode, bojler, narejen iz nerjaveče pločevine za akumulacijo toplote in vstavljenimi vakuumskimi cevmi, ki ga lahko nabaviš pri vigma.biz po izredno dostopni ceni. Če pa se želiš izpopolnjevati v rokodelskih spretnostih, pa se kar prijavi!
