PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kater kotel in oprema za kurilno olje?
Torej nova hiša K+P+M s po cca 75m2 na etaži, povsod talno ogrevanje (no, v kleti samo 2 prostora), nobenega radiatorja.
Izolacija vertikal bo 10 cm stiropor, strop mansarde pa vsaj 20 cm tervola.
Velika okna imajo k 0,8 W/m2K, manjša pa 1.1.
V dnevni sobi imam pripravljen prostor(dimnik) za kamin.
Kurilnica ima 2 dimniška priključka
Po brskanju po forumu in raznih debatah je padla odločitev za naslednji sistem:
- nizkotemperaturni kotel na kurilno olje,
- kombinacija bojlerja in toplotne črpalke zrak-voda, postavljena v t.i. hladni kleti (to je tisti prostor, kjer bomo shranjevali npr. krompir ipd in želimo, da je hladen tudi poleti). Toplotna črpalka bo delala izven kurilne sezone (in hladila klet), v kurilni sezoni sanitarno vodo ogreva kotel,
- do strehe imam napeljane tudi cevi za sončni kolektor, torej bi lahko tudi to priključil na bojler .
- ko bo zagustilo s ceno kurilnega olja, nabava opreme za kurjenje polen/biomase/peletov ali kar-že-bo.
Torej želim opremit kurilnico s primernim kotlom na olje, bojlerjem s TČ in avtomatiko, kjer ne bom plačal navideznih superizkoristkov.
Kaj predlagate?
Jest bi vzel nizkotemperaturni kotel na pelete ali drva, v povezavi s soncnimi kolektorji. Ce je ugodna lega bi s kolektorji nudil se podporo ogrevanju.
Cena olja bo tko al tko kmal previsoka, da bi se ga se splacalo uporabljati kot energent za kurjavo.
Z drvmi (vsakodnevno kurjenje, nabava in shranjevanje drv) se trenutno ne mislim ukvarjat, trg sistemov in gorivi za udobno kurjenje biomase (za pelete in podobno) je še slabo razvit in je vse predrago oz. precenjeno.
Torej, afna in ostali, sprašujem izključno po cenovno ugodni in tehnološko sprejemljivi varianti na kurilno olje.
Pa morda še eno vprašanje:
V čem so realne (v llitrih olja/kurilno sezono) merljive slabosti malih (in poceni) kotlov in gorilcev na kurilno olje, npr Eurifire ipd?
Podoben pacient sem jaz, sicer ne ravno z identičnimi podatki, ampak tu nekje.
Ker me vse bolj vleče odslovit predimenzionirano 35kW kombinirano peč, katero kurim na olje, me tudi zanimajo te male litoželezne igrače.
Zadostuje mi že takorekoč najmanjša izvedba (v 20kW je že rezerva všteta), bojler pa bi dal zunanji, cca 300l, z možnostjo naknadnega priklopa kolektorjev. Dimnik imam Schiedel fi 200, višine cca 8m.
Oko imam zapičeno v 3 igračke, katerih cene se gibljejo nekje med 450 in 600 evri, po podatkih lahko delujejo že od 37°C povratnega voda naprej, v dimnik pa pihajo dobrih 160°C.
Konkretno so to naslednje zadeve:
1. Biasi B30, cca 470€, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/01_01_01.html">http://www.ika.si/01_01_01.html</a><!-- m -->
2. Ferroli GN1 N02, cca 530€, <!-- m --><a class="postlink" href="http://ferroli.techne.it/at-team/web/caldaie-a-basamento/gruppi-termici-a-gasolio/gn-n-unit/en">http://ferroli.techne.it/at-team/web/ca ... -n-unit/en</a><!-- m -->
3. Sime Estelle 3, cca 590€, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.commerce-gorica.si/produkti/SIME/sime_estelle.htm">http://www.commerce-gorica.si/produkti/ ... stelle.htm</a><!-- m -->
Najbolj praktičen za vzdrževanje (čiščenje) je navedeni Sime, ki ima sprednjo stran na tečajih in niti gorilnika ni potrebno odstranit pri čiščenju.
Pripadajoči gorilci istih proizvajalcev so pa nekje okrog 450€, +/- 50 nima veze. Lahko pa bi seveda namontiral ustrezen gorilec kateregakoli drugega proizvajalca.
Za vse navedene kotle prodajalci navajajo 90% ali malce čez izkoristek, konkretno primerjavo pa sem našel le za Sime-tovo čudo, na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.homeheatingguide.co.uk/efficiency-tables.php?make=Fonderie%20Sime%20SpA">http://www.homeheatingguide.co.uk/effic ... Sime%20SpA</a><!-- m --> .
Omenjena stran podaja vrednost letnega izkoristka, od tu dobrih 5% manjše vrednosti kot so vrednosti za sam kotel.
A če po tej tabeli rečemo, da imajo takšne male litoželezne igrače 85%, 95 pa komaj dosežejo redke drage kondenzacijske zadeve, me za kaj drugačnejšega od navedenih treh ne vleče.
Naprošam torej znalce, da vsaj na kratko pokomentirajo omenjene 3 pečke (oziroma predlagajo/pokomentirajo podobno zadevo v takem cenovnem in dimenzijskem rangu), predlagajo ustrezen gorilec (imam brezhibnega Hansa HVS3, 14÷35kW, ki bi ga lahko uporabil) ter navedejo težave in slabosti takšnih pečk.
Koliko pomeni pri izbiri recimo teža kotlov, saj se giblje med 75 in 105kg?
Komentarji bodo, upam, prišli prav tudi akla1 in še komu...
Se lahko prištejem k vama? Imam odobne ideje in tudi mene še najbolj vleče feroli ali kaj podobnega. Ferolli ima tudi kolega in je zelo zadovoljen. Glede na prejšnjo predimenzionirano kombinirano stadlerco je dejal da prihrani preko 30 procentov olja.
LP,
Samojed
A torej imamo koga, ki tak (majhen in ne predrag) kotel že ima?
poznam nekoga , in vam povem, če imate mesečnih prilivov preveč in jih radi mečete v dimnik in izkoristek peči potem kar.....poraba za hišo sendvič zid 8,9 x12 190 neto........mrzla zima 3 leta nazaj 4500 litrov, .....pod 3000 pa ne pade...
letos mi ga je uspelo prepičat za to, da bo sem mu zračunal porabe nekje 1200 litrov....
kotli De dietrich........(litine delajo že od 1870 !!)
njegov novi sistem, ki je na poti...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/ContentPage.aspx?page_id=23">http://www.veto.si/ContentPage.aspx?page_id=23</a><!-- m -->
GTU 120 N, modri plamen....od 21-27 KW
Bojler za vodo z vgrajeno gegulacijo, razstezno posodo, obtočnimi črpalkami, solarnim modulom
2 sončna kolektorja de dietrich sol
Regulacija za celotni sistem Diematic D3 (krmili vse možno, z pomočjo zunanjega tipala in notranje enote, tudi bazen krmili....itd)
elektronsko vodeni 3 potni mešalni ventili za posamezno vejo
cena brez dela in rabata 7000 EUR
ven bo pa vrgu...
Feroli, strojev solarni bojler (star 7 let...ima prekratko kačo-slab izkoristek).....
.......sem pa celoten njegov sistem že podaril nekomu, ker ni vreden.....
ne kupujte ferolija ipd..
en od razlogov oz. pomankljvost...
feroli ima zalogovnik vode v peči samo 7 litrov!!!!!!.....in to peč greje....in pošlje po hišil....ker je toliko malo zaloge vode....se do nazaj že ohladi..in spet....pfff...pfff...peč spet greje....in se vklaplja......
in izkoristek peči je manj kot 40 procentov...
nazivni izkoristek pa je visok da po... ampak to je pesek v oči...
ti moraš gledat...letni izkoristek kotla...ta pa je še po 40 procentov..
ali drugače povedano....od 1 litra olja gre 60 procentov za gretje ptičev, ki sedijo na dimniku in ob dimniku na strehi....40 procentov pa v hišo....
imam pa majstra če potrebuje kdo na ZS, ki vgrajuje peči, ki sem jih prej gor opisal kvalitetno.
Sicer ima Ferroli navedeno vsebnost 11 litrov vode, pa ok, razlika od 7 je za malo večji pljunek.
Res je, zaradi majhne akumulacije se dogajajo čudne reči, zato se mi zdi tukaj Sime s svojimi 109kg veliko boljši napram Ferroliju, ki je pravi suhec s 75kg...
V vsakem primeru bi pa lahko dodal po "sam-svoj-majstor" sistemu predelan kak 80-litrski bojler, za povečanje akumulativnosti, če bi bil tisti 300l bojler s kačo premalo.
In če torej dobim za 1000€ kotel z novim gorilcem, za tričetrt jurja recimo 300l bojler, če se malce znajdem z uvozom dam 1500€ za h.p. vakumske cevne kolektorje z kar nekaj montažnega pribora... Dodam še regulacijo in sem šele na polovici cene DeDietrich sistema.
Ne nasprotujem DeDietrichu in ne dvomim v njegovo kvaliteto, a...
Matematika se mi nekako ne izide.
To zimo sem s kombinirano Megal-Ferrotherm pokuril 1000 litrov kurilca.
Z omenjenim cenenim sistemom bi, po moji oceni, pokuril vsaj ene 20% manj, torej 800 litrov.
Ako bi z DeDietrichom pokuril le pravljičnih 400, imam v cenovni razliki 3500/0,777 plačanih 4500 litrov kurilca. Torej za dobrih 11 let.
Pa je prihranek iz 800 na 400 vseeno nekak utopičen, po mojem mnenju.
Realno, iz 800 na 600 bi se še nekako strinjal. To pa pomeni že preplačila za 25 let. Prej kot v tem času pa moram spet menjat sistem...
Sicer je to le moje razmišljanje, zato so nadalnji komentarji in izkušnje še vedno zaželjeni.
dodano:
v začetnem seznamu ga zaradi večjih gabaritov in malce višje cene nisem navedel, pa vseeno:
Viadrus G50 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/index.php?S=4&Article=8&L=1">http://www.etiks.si/index.php?S=4&Article=8&L=1</a><!-- m -->
cena cca 730€ za 20kW kotel. 173kg, 27l vode.
Komentarji?
A kdo zna laikom razložit, ka je to modri plamen in kaj je to rumeni plamen? Te termine sem zasledil pri Buderus-u in DeDetrich-u
Simejeva litoželezna peč me je grela dobrih 8 let, sicer ne vem točnega tipa (bom preveril pri naslednjem obisku doma), problemov z njo pa ni bilo nikoli.
Poraba je bila za 30 let staro neizolirano hišo relativno ugodna, mi je pa brat povedal da se je zdaj po zamenjavi oken precej zmanjšala. Tako da jo lahko v tam cenovnem razredu samo priporočam.
Letošnja investicija (obnova kurilnice):
- nizkotemperaturni kotel Intercal Euroline E 24 -850 EUR
- digiatalna vremenska regulacija Theta 23B - 350 EUR
- sobna enota - 90 EUR
- prišteti je treba seveda delo.
Kotel je težak kot Buderus, količina vode pa je neka sredina med Buderusom in malimi italijani.
Cene so neto brez DDV-ja, brez popustov (cca 10%).
Gorilnik Bentone/CTC (seveda rumeni plamen), star 13 let je ostal, ker je super in nezahteven.
Rezultat: izkoristek skoraj 94%, poraba se je zmanjšala za 25 % (letos še nisem porabil kubika)
grompi,
za boljši občutek bi bilo zanimivo vedet kako si imel zadevo prej rešeno, torej kakšna peč in regulacija?
Pa dimnik, je predelan v inox ali ostal (šamotni Schiedel?) ?
akla1 Napisal:A kdo zna laikom razložit, ka je to modri plamen in kaj je to rumeni plamen? Te termine sem zasledil pri Buderus-u in DeDetrich-u
modri plamen....to si zaledil samo pri de dietrich ker pač drugje nisi iskal... ker se mi ne da pisarit....
evo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.romih.si/gorilniki.htm">http://www.romih.si/gorilniki.htm</a><!-- m -->
če kupuješ vzami modri plamen... manj se nalagajo na plašč kurišča neizgoreli delci...itd..
Mislim, da je glede modrega plamena na tem forumu že tekla debata. Modri plamen je za slovensko tržišče dokaj neugoden, saj je kurilno olje v SLO eno navadno sranje - ima veliko nečistoč.
Ravno včeraj sem se pogovarjal z izkušenim monterjem centralnih kurjav, da je keramični schiedel dokaj neugoden za kurjenje na olje, saj se gorilec pogosto vklaplja in izklaplja in s tem daje šamotu - keramiki pogoste temperaturne šoke. Posledično zaradi tega hitro crkne, inox je veliko boljši.
Jaz sem po priporocilu nabavil kotel Logica 4 ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bbdoo.si/index.htm?page=para,odplinjevalnik">http://www.bbdoo.si/index.htm?page=para,odplinjevalnik</a><!-- m -->
... ima 161 kg in 18 l vode ... prej sem imel Sime staro 10 let ...
je pa se malo prekmalu za oceno razlike v porabi.
Lep dan
1 2 3
