PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les knauf strop in knauf stena
Zdravo,
imam primer kjer bi rad naredil spuščen strop (3m višina, 2,8m bo spuščeni strop) in nekaj knauf sten.
Prostor je zelo velik, za posplošen primer pa me zanima naslednje.
Ali naj najprej zgradim strop in potem naredim stene, ali obratno? Kako se stena fiksira v strop? Ali rabim steno peljati do vrha (3m) in potem iti s stropom okoli te nove stene? kje fiksiram profile stropa potem, v knauf steno?
Upam, da je jasno kaj sprašujem.
Verjamem, da je to dokaj pogost primer, zato me zanima kako se naredi.
Strop bo neizoliran (samo plate), stene pa bodo imele izolacijo noter za zvok.
Strop bo skril tudi inštalacije, ki bodo v nakaterih točkah šle v steno (elektrika-stikalo).
hvala !!
nekako tako
https://external-content.duckduckgo.com/...ipo=images
Ud profile za strop vijačiš v steno. Razen če je važna zelo dobra zvočna izolacija!
Zvocna ni tako pomembna. Nek osnovni nivo mora biti seveda.
A UD se vijaci na gips plate? Predvidevam, da more biti stena dvojni knauf? Ali dam na to mesto stika stropa in gips plate raje diamantno plato?
Torej ce prav razumem - povsod najprej stene do stropa, potem pa strop peljem okoli zunanjih in predelnih gips sten.
A je se kak poseben element, ki zdruzuje strop in steno, al delam strop kar direkt na gips kot da je zidana stena?
Hvala
Ppnavadi ud vijačiš v profile od stene. Pa konstrukcija je obešena jasno.
Diamantne plate ne rabiš.
Ponavadi so 10cm profil in 2x plate na vsako stran.
Hvala.
katere elemente pa rabim za obesit konstrukcijo s stropa, če bi rad recimo 40cm spustil? Kolikor vidim rabim dvojno konstrukcijo zaradi stabilnosti stropa, kar bom tudi naredil. Ni mi pa (še) jasno kako spustiti strop 40cm dol in kako ga sidra fiksirati v strop? Strop je betonski C37 kvalitete.
Če je prostor recimo 4x8m na koliko razdalje rabim sidra? Na 1m v vse smeri bo dovolj, ali rabim loviti 66cm zaradi dimenzij gips plate?
Nad stropom ne bo nič, strop bo samo sebe nosil.
S katerimi elementi se lahko tako nizko spusti strop?
hvala.
Poglej si knaufove strani. Ali kaj drugega na netu.
Spustiš s "zajlami" Smile niti ne vem kako se jim uradno reče...
Hvala, bom.
Vseeno pa bi prosil, če lahko izkušeni mački tukaj napišejo kako se določenim elementom reče, da ne potem jaz iščem kaj zaboga se res rabi in ne znam v trgovini povedat Smile
Torej rad bi postavil viseči strop iz gipsa med 20 in 40cm od dejanskega stropa (beton).
Katere elemente rabim? Delal bom dvojno konstrukcijo.
Kako se jim reče, da vem kaj naročiti v trgovini? Potem se bom že znašel...
hvala !!
Za montažo na strop rabiš sidrna obešala in žice
https://topdom.si/izdelek/sidrno-obesalo...stavljivo/
https://topdom.si/izdelek/obesalo-zica-z-zanko/
Za križno spajanje profilov pa spojne člene
https://topdom.si/izdelek/krizni-vezni-s...profil-60/
Se zapelješ v kalcer, rabiš vedet samo m2 in kolk boš spuščal. Ostalo dobiš v roke.
Je pa fajn vedet kaj in kako se dela preden se tega lotiš. Pa če sploh imaš orodje...
Evo dobil vso kosovnico iz kalcerja in tudi kar lep popust.
Zanima me še nekaj, kar sem na začetku teme pozabil omeniti in je pomembno.
Torej zgornja konstrukcija (strop po domače) je valovita, ni ravna. To pa zato, ker je betonska plata vlita na HEA nosilce, ki gredo prečno. Torej mi sekajo predelni zid pravokotno.
Kako v tem primeru v strop fiksiram UD profil za predelne stene?
Torej to je situacija:
https://i.imgur.com/3pbFvsZ.png
Ali obstaja način, da okvir predelne stene (UD) peljem tudi znotraj praznih prostorov, ki mi bodo nastali med HEA profili?
Ali je pač edini način, da zavrtam UD kar direktno na HEA profile?  Problem je da je UD navaden pleh, HEA pa močno kontrukcijsko jeklo. Kako jih spojim? Z navojno palico? HEA je debel cca 0,7cm.
Lahko morda UD zalepim na HEA? Širina HEA nosilcev je 20cm. Bo za 3m dolg UD profil dovolj, da se zalepi na treh mestih po 20cm stika?
hvala.
Lahko tudi strop prej spustiš, pa stene do njega.
Ampak a bo spuščeni strop (ki bo visel na obešalih in podkonstrukciji) dovolj močan, da lahko v njega spojim zgornji UD profil za steno? Torej če bo nekdo s silo udaril v to steno a se ne bo na vrhu pri stropu to kaj zamajalo?
Je boljša praksa najprej strop, potem steno, ali najprej steno in okoli nje speljati nov strop?
Bo dovolj močan
Ok, potem se mi vse zelo poenostavi, kar je super.
Samo še ta info - glede spuščenega stropa. Na koliko metrov / razdalje se daje sidra v strop? Kaj je dobra praksa? Da vem koliko jih naročiti na m2.
