PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Vprašanje za lastnike montažnih hiš
Lepo pozdravljeni vsi imetniki montažnih hiš.
Imam eno vprašanje za vas, pa bom kar po domače vprašala: koliko se sliši ropot iz mansarde v pritličje? Marles namreč po načrtu v mansardi daje 10 cm estrihe - ali je to dovolj?
Ali je zvočna izolacija problem pri montažnih hišah? Koliko cm estriha ste vi dali v mansardi?
Hvala vsem za odgovor.
Pozdrav, Mojca
imam jelovico, sestavo stropa lahko vidiš na njihovi internetni strani, imam pa še 12 cm tervol TP-st, 2 cm sistemsko ploščo za talno in 7 cm estriha
sem živel pri tašči in ropot ni nič manjši kot pa v montažki......toplo priporočam......
mojca78 Napisal:Lepo pozdravljeni vsi imetniki montažnih hiš.
Pozdrav, Mojca
Skupno 10cm estriha v naši Marles montažni hiši v mansardi. Ropot se ne sliši v pritličje. Je pa res, da mogoče vsak misli, da če je lesena konstrukcija da bo nekoliko bolj zadeva za zvok prepustna. :wink:
V naši Pergola Hiški imamo 11cm estriha in se nič kaj ne sliši ropot.
Priporočam!
Simon
Pozdrav, Mojca
Pravilnik, ki ureja zvočno zahtevo stavb za individualne enostanovanjske hiše ne predpisuje dušenje jakosti udarnega prenosa zvoka. Obstaja pa nekaj pravil, kako zmanjšati udarni zvok na stropovih Rw. Zahteve za dušenje zvoka so zahtevane pri več stanovanjskih hišah, kjer lahko dosežemo dušenje zvoka z dodatnimi ukrepi in sicer:
-uporabite namesto izolacije stiropor pod estrihom kameno volno čim večje gostote(DP 80 in več)
- izvedite pritrditev letev na stropu z "vzmetnimi" profili (kako se to izvede vam bo nabolje razložil dober Knaufar)
EURO
