4.6.2025 ob 12:58
Prosim za nasvet glede detajla pri izvedbi betonske terase.
Odkopal sem v celoti vkopano kleto, na novo bomo uredili drenažo, HI in TI kletnih zidov, ki so v celoti vkopani. S tem namenom smo odstranili staro AB teraso velikosti 9x4m, ki je bila neprimerna, nižja od okolnega terena.
Okrog je sicer ostal točkovni temelj, ker je konkretno masiven. Namen je nato uliti novo AB ploščo, širšo za širino napuščev in jo pokriti z nadstreškom, na njo granit 2cm.
Sata v hišo ni bila sidrana, med hišo in teraso pa ni bilo nobene izolacije. Posedla se je na enem delu v 30. letih 4cm. Na drugem koncu je ostala praktično na mestu.
Sedaj bom na kletne zidove pod teraso dal HI in XPS 15-20cm. V pritličju fasada ostane, tako da je spodaj proti kleti zob 15cm, ki je v bistvu rob AB pritlične plošče.
Sedaj je problem kako ploščo dilatirati od hiše in hkrati izolirati AB zob pritlične plošče, ki je sedaj bil gol, na katerem je pritlična fasada.
V mislih imam dve opciji:
1. ali v kleti dati izolacijo debeline 15cm in pri terasi pas npr 10cm ter nato pač oblogo položiti čez. Ali bo problem, če nato XPS zleze skupaj s teraso navzdol kak cm?
2. ali dati na kletne zidove debelejšo izolacijo npr20cm, da podpira ta pas XPS 10cm, nato pa zgoraj ločeno položiti granit po tem 10cm pasu XPS in vmes narediti dilatacijsko fugo, da se lahko plošča neodvisno posede. V tem primeru bo malo trpela estetika in videla se bo stopnička, če se terasa posede.
Prilagam skici, kako si to predstavljem. Kako mislite, da bi bilo boljše?
Za komentarje bom hvaležen kot že velikokrat do sedaj!
Lep dan
Lep dan
