PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Potopna črpalka za cisterno 1m3
Pozdravljeni!
Imam v zemljo vkopano cisterno 1m3 (tiste standardne, ki se jih kupi v trgovini) z odprtino na vrhu premera cca 15cm. Iščem potopno črpalko, ki bi jo imel stalno v vodi, kabel in priključna cev za zalivanje bi bila med neuporabo na vrhu cisterne, vse skupaj pokrito.
Kakor sem iskal po netu, ne najdem podatkov o max premeru ali širini potopnih črpalk. Vse, kar sem gledal po trgovinah, so večje in ne gredo skozi odprtino na vrhu cisterne. Ima morda kdo od vas informacijo, ali se dajo dobiti kje manjše potopne črpalke, da jo spravim skozi to odprtino?
Črpalko bi rabil za zalivanje vrta in po potrebi tudi trave, max višina dviga cca 3 m.
Ali boš točil vodo v vedra ali škropil s cevjo, oziroma pršilnikom ?
imaš tudi drugo opcijo - daš črpalko na vrh cisterne pa samo cev do tal ...
draga za popiiii...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/potopne-crpalke-za-vrtine-globinske/gude-gtt-900">https://www.mimovrste.com/potopne-crpal ... de-gtt-900</a><!-- m -->
drugo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.navtikasport.com/index.php?productID=575">http://www.navtikasport.com/index.php?productID=575</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oglasi.si/oglas_kmetijstvo/kmetijska_mehanizacija/ostala_kmetijska_mehanizacija/crpalka-mini-potopna-za-gorivo-vodo-olje/608331">http://www.oglasi.si/oglas_kmetijstvo/k ... lje/608331</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_4248_co551270_nizkonapetostna_potopna_crpalka_comet_1305_79_59_600">http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... _79_59_600</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.karcher-vps.si/Tlacna-potopna-crpalka-Karcher-BP-2-Cistern.html">http://www.karcher-vps.si/Tlacna-potopn ... stern.html</a><!-- m -->
Stesta, škropljenje s cevjo oz škropilnikom.
Gurenc, hvala za linke, bom pogledal, kje se da kaj kupiti, edina slabost je morda to, da bom rabil pretvornik na 24VDC (ker imam zunaj elektriko) ali pa akumulator (ali sončne celice ipd).
lidl je imel akcijo za 50 eur inox črpalko...
jaz imam takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wiltec.de/tragbares-elektr-hauswasserwerk-gartenpumpe-edelstahl-1100w-4600l-h.html">http://www.wiltec.de/tragbares-elektr-h ... 00l-h.html</a><!-- m -->
lani delala top, sem pa ušpiču k sem jo dal čez zimo v zelo vlažno klet in je ležaj prijel... tako da sedaj je glasna... dve sezoni nej ropota, pol pa drugo...
lp,d
Taka kot jo je predlagal dannyxp je ok, vendar ni za v cisterno. Tiste potopne bau bau po nekih 40 do 50 eur niso primerne, ke imajo prenizek pritisk.
Kašno tega tipa bi potreboval, je tanka in doseže soliden pritisk.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/media/catalog/groups/280/pedrollo%204SK%20-%20EN.pdf">http://www.termometal.hr/media/catalog/ ... -%20EN.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/si/izdelki/crpalke/pumpa-pedrollo-4skm-100-e-si/pumpa-pedrollo-davis-230v-484sk40a1-20m-kabla/2888/">http://www.termometal.hr/si/izdelki/crp ... abla/2888/</a><!-- m -->
Hofer bo imel spet crpalko v ponudbi naslednji ponedeljek
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-ponedeljka-18052015/produktdetailseite/ps/p/gardenline-vodna-crpalka-1/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... crpalka-1/</a><!-- m -->
Zdravo,
stari linki ne delujejo, zato obujam to temo.
Iščem potopno črpalko za IBC cisterno 1000l.
Problem je, da je zgornja luknja cisterne ~fi130mm, črpalke, ki sem jih do sedaj našel po trgovinah pa so vsaj 150mm+.
V kolikor ima kdo kakšen nasvet za solidno potopno črpalko ustrezne dimenzije za do 100€ se priporočam.
PS. Baterijske / 12V / 24V ne pridejo v poštev.
Hvala.
LP GT
Vodnjaške črpalke imajo premere tudi manjše od 130 mm.
Niso pa po 100 EUR.
Morda je bolj enostavna rešitev hidrofor oziroma hidro pack.
Hvala za odgovor.
Pred leti sem potopno crpalko za IBC cisterno nasel v danes pokojnem Baumaxu. Od takrat ko je odpovedala sicer uporabljam hidrofor, bi pa raje sel nazaj na potopno, ce bi se nasla kaksna varianta.
