PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Kalorifer je zaradi okvare povzročil dodatno škodo
Dobro leto nazaj sem kupil kalorifer, ki ima tudi varnostno stikalo za primer prevračanja. Čeprav to deluje kot dobra varnostna pridobitev, je to povzročilo škodo v stanovanju.
Navodila sva z mojo upoštevala, vedno je stal na ravni podlagi in nikoli ni bil prekrit. Nekaj dni nazaj je sesala in za kratek čas kalorifer odložila na popolnoma ravno, trdno tapicirano površino, kot že velikokrat prej. Vendar se je nekaj pokvarilo, prišlo je do kratkega stila, reakcija pa je bila tako močna, da je kalorifer izstrelilo v zrak, pristal je kakšen meter stran. Na tlek, kjer je pristal, je bil celo sajast madež, tapiciran del sedežne pa je zakurilo in naredilo luknjo.
Izdelek je še v garancije, zato me zanima, kako naj uveljavljam dodatno škodo, ki jo je izdelek povzročil.
Zanima me, če ima kdo podobne izkušnje.
Tisto stikalo pa težko škodo naredi... kako je sploh prišlo do kratkega stika?
Kalorifer ki bi skočil 2m v luft?
Narejen za hezbolah skupaj s pagerji, nekje na madžarskem?
Me res firbec matra za kater kalorifer gre.
Lahko kak link?
Tule so neki mutni poslovi vmes.
1. Ce bi prislo do kratkega stika, bi minimalno vrglo ven varovalko.
2. Energija za izstrelit (recimo) kilo tezak kalorifer 1 meter v luft je precejsnja. In ne zadostuje samo kratek stik, pa ce se tako zasmelca.
3. Sajast madez nastane tam, kjer se nekaj zakuri, be pristane.
4. Da bi naredilo luknjo v sedezno, spet rabis veliko (!) energije.
Plus, v navodilih zagotovo pise, da se kaloriferja ne sme postavljati na gorljivo podlago, da mehkosti niti ne omenjam.
Bi bil pa, CE je zadeva vsaj priblizno resnicna, vesel nekaj slik. Mi je kot stromarju ze precej zadev skurilo, pa takega odziva se nisem videl.
Lp, G
- Model kaloriferja je Iskra PTC-905B in me čudi, da je do tega prišlo, saj gre za priznano podjetje
- Varovalko je vrglo ven, moja draga, ki je bila takrat v sobi pa je rekla, da je na sedežni pod kaloriferjem zagorel mali plamenček.
To ji verjamem, ker sem pred leti, ko sem si sušil lase in je v stik prišel kabel tik pred fenom, videl, kako so iz žice letele iskre. Seveda se je takoj za tem varovalka izklopila, ampak vseeno je bil lep ognjemet. Na žici, ki je takrat prišla v stik, so bile bakrene kroglice.
- v navodilih piše samo, da mora biti na ravni podlagi, kar sedežna je. In da se ga ne sme prekrivati, kar se tudi ni zgodilo. Zanimivo je, da na zunaj ni vidne nobene poškodbe.
- Vem, da se sliši čudno, samo če ne bi bil zraven, ne bi verjel. Imam nekaj izkušenj z elektriko, znam tudi kaj malega popraviti, ampak tole mi je res zelo čudno, ker nisem pričakoval, da lahko tako enostavna naprava naredi takšno škodo.
- Na sliki se vidi, da je kavč raven in kako je naredilo luknjo pod kaloriferjem
- Na drugi sliki se na beli deki vidi, da je bilo osmojeno
Iskra je BILA priznano podjetje nekoč enkrat, sedaj je to kitajska roba.
Jaz sumim, da je tvoja draga preskočila odstavek v navodilih za uporabo, kjer piše, da je potrebno kalorifer pred premikanjem ugasniti in izklopiti iz elektrike. Ko je prižgan kalorifer postavila na kavč, se je prevrnil in KABOOM...
Aaa slike razjasnijo ... Tole ni ravno luknja (sem pricakova vecjo zadevo ...), ampak ja, tole pa lahko povzroci strom, verjetno stik med fazo in nulo (ce bi na ozemljitev, bi FID vrglo ven).
Je to nastalo tam, kjer gre noter kabel ali pod stikalom? Slednje je verjetno vezano zaporedno z napajanjem v NC konfiguracijo, tako da mozno, da je tam prebilo.
Lp, G
Sicer tudi prevrnitev ne more biti razlog za instant kabum, pa vse  drugo je še tudi jasno-možno, tudi da kos ptcja skoči skozi reže in vžge plahto, ampak da bi zadeva skočila meter vstran si pa res ne znam racionalno pojasnit...
Kaloriferji, kot si sam ugotovil, imajo varnostno stikalo v primeru prevrnitve.
Kaže, da ste premikali prižgan kalorifer in je utež stikala zanihala ter povzročila iskrenje, nihanje el. toka, ... nekje je bil slab stik in je to mesto skurilo.
Hvala za izčrpne odgovore. Ker je v garanciji, ga bom nesel nazaj in ga bodo verjetno zamenjali, zanima pa me, če ima kdo izkušnje, kako uveljavljati škodo, ki jo izdelek v garanciji povzroči.
