fičo1981 Napisal:čist enostavno, govorim za naš profil, pri 6 komornem imaš dve tesnili na podboju, pri 8 komornem pa samo eno tesnilo na podboju in dve na krilu, pa sam detajl je lepše narejen in je bolj enostaven za čiščenje, cenovno je pa razlike samo 5,3%, spet govorim za nas. pa malo boljša toplotna izolativnost in močnejši spoj. lahko ti pa tut slikce prlepm sam pol bo že reklama. :wink:
ej sory sam ti ne veš kaj govoriš... verjetno znaš prodajat okna... ampak nimašpojma o čem govoriš.... da citiram.... pa malo boljša toplotna izolativnost in
močnejši spoj.
kar se tiče toplotne izolativnosti je zanemarljiva je pa imaš prav... obrazloži mi malo močnejši spoj... in ajm in kdo drug na primer vi uporabljate elumatecove al parotoxove avtomatske štiriglave varilke... lepo prosim povej mi kaka je razlika med varjenjem 5 , 6 ali 8 komornega profila.. v vseh primerih varilka kote topi enako in to pomeni 3 mm po palci skupaj je var lahko debel max6 mm... zdaj pa ti meni tukaj obrazloži močnejši spoj... a je vašaelumatecovaal pa rotoxova varilka bolša od varilk enake znamke ki jo uporabljajo drugi???
kar se tiče tesnil.... različni proizvajalci profilov uporabljajo različne varjante nameščanja tesnil... schueco naprimerima 2 na krilu eno na štoku alu plast ima dve na štoku eno na krilu... zdajpa ti meni povej kaka je razlika ko naleže tesnilo ki je na krilu na štok oziroma obratno??? efekt je enak... le različni sistemi ki jih proizvajalci uporabljajo...
detajli na oknu če imaš v mislih brazde v kotih ki jih puščačistilka so enake na 8 al pa 3 komornem profilu saj se za ta proces uporabljajo enaki stroji bodisi cnc čistilke, ali ročne...
če si pa imel v mislih okrogle letvice po domače glaslajsne... pa jih na primer schueco ponuja serijsko tudi pri 5 komornem profilu.. aluplastov profil z okroglimi letvicami se imenuje elegance če se ne motim... tud vaša firma ima verjetno možnost kupit pri proizvajalcu profilov okrogle letvice...
edina prednost ki jo jas vidim pri 8 komornem sistemu je to da IMA 8 KOMOR, kar pa ne pomeni... ne vem kaj .. najbolši aluminij ima 3 komore in podobne izolativne lastnosti...
šipe so lepljene v krilo tako da krilo nima ojačitve... vse lepo in prav...
dokler ne poči šipa.. pol lahk menjaš krilo komplet...
moj nasvet je sledeč...
če kdo tuhta o boljših oknih... 5 komorni profilll... oostalo jebedarija... pa najbolše možne šipe... 0,7 ; 0,5 ali celo isolarjev0,4
mogoče bi blo fajn da bi šel na kako šolanje malo pa probal v kaki delavnici nardit sam lastnoročno kak komad pvc okna... pa kak komad alu ... pa bi tiblo marsikaj bol jasno...
