Objave: 13308
-503
Če je res Adapt 0312 cenovno enak Daikinu (verjetno EPRA?) je odgovor na dlani.
Se pa bojim, da tukaj nekaj ni enakovredno, tudi Viessmann ne more biti 1000€ cenejši od Daikina v enaki konfiguraciji.
Objave: 5
Pridružen: Jan 2025
@sasappo To so ponudbe, ki vključujejo montažo in ves material:
• 12,5k € EPRA
• 11,5k € Viessmann (akcija)
• 12,7k € Adapt (akcija)
Torej, če imajo primerljiv SCOP, to še ne pomeni, da so splošno primerljive? Ali je potem črpalka srednjega razreda, kot je Adapt, boljša zaradi kvalitetnejših komponent ali boljšega delovanja v robnih primerih (kot je pogostost in trajanje ciklov defrosta)?
Objave: 13308
-503
Kaj vse vključuje montaža in kakšen montažni material je uporabljen?
Tukaj so lahko precejšnje razlike.
Ko so pri vseh vse komponente enake in uporabljeni enaki materiali, potem še le primerjava pije vodo.
ps. Daikin je enako kot Viessmann v tovarniški akciji - 1.500€
Objave: 5
Pridružen: Jan 2025
@sasappo a ok tu so potem razlike. Za daikin pa morem po novo ponudbo očitno.
Objave: 1478
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Kakšne komentarje pričakuješ, če je nihče ne pozna? Pač eden od tisočih kitajcev na trgu.
Vprašaj Knuta, če se ti upa garantirat, da boš čez 10 let in več dobil rezervne dele zanjo.
Objave: 32
Pridružen: Jun 2016
Dober dan!
Vgrajen imam toplovodni kamin vezan na zalogovnik, iz katerega se polni samostojni pretočni bojler za STV in talno. Želel bi ohranit toplovodni kamin in zalogovnik ter dodati TČ, boljer pa bi odstranil. Za regulacijo se uporablja WDC 20.
Ali se lahko na ogrevalno TČ z vgrajenim bojlerjem STV priključi zalogovnik tople vode, ki se ga v mojem primeru polni s toplovodnim kaminom?
Bojler STV bi odstranil ker nimam prostora za vgradnjo TČ (brez vgrajenega bojlerja STV)?
Kak predlog TČ v razponu moči od 6 do 8kW.
Monoblok ne pride v upoštev.
Hvala lepa, gregor
Objave: 20
Pridružen: Oct 2016
Ker je tema malo zamrla, sam pa se še vedno nisem odločil, prosim za ponovni nasvet.
Sedaj sem skrčil izbor na:
- Mitshubishi Ecodan PUZ-SWM80YAA in novo notranjo enoto ERST20F-YM9E z integriranim 200l bojlerjem(8900 izvedba na ključ)
- Weishaupt Splitblock WSB 8-A-RME-AI z ločenim 200l bojlerjem( cca 10.000 izvedba na ključ).
Prednost weishaupta vidim v garanciji in podpori. Prednost mitshubishija pa v integriranem zalogovniku, weishaupt ima integriranega le 165l, zato bi baje ločeno.
Predvsem me skrbi slabša učinkovitost in defrosti pri temperaturah pod lediščem, sam se pozimi zaradi višje lege sneg obdrži dlje časa.
Če ima kdo še kakšen nasvet ali predlog, lahko tudi na zs.
Objave: 13308
-503
11.4.2025 ob 19:25
(*Zadnja sprememba objave: 11.4.2025 ob 19:26 uporabnik sassapo.)
Koliko si pripravljen vložit v nov sistem ogrevanja?
Hiša lokacija, njen ogrevalni sistem, mikro lokacija zunanje enote, razdalja med tehničnim prostorom in zunanjo enoto, želje in zahteve...
Šele potem pride na vrsto izbor firme in model najbolj ustrezne TČ...
Objave: 14
Pridružen: Mar 2022
Ali je razmerje med nazivno močjo TČ in letno porabljeno EE lahko pokazatelj ustreznega dimenzioniranja za konkreten objekt?
Meni npr. 12kW Zubadan porabi letno dobrih 6MWh za ogrevanje hiše, to je cca 2kW/MWh. Koliko je kaj to razmerje pri vas?
Objave: 16694
Teme: 48
49
Res je tako, popolnoma pravilno razmišljaš. Škoda da nisi vzel 6 kW in bi porabil samo 3 MWh.
Razen če ni res tako.
Moja 9kW porabi 3,5 MWh.
Pri fotru popolnoma enaka 9 kW porabi 9,5 MWh.
Obe delajo zadovoljivo in uspešno in bi težko rekel, da je katerakoli napačno izbrana za popolnoma različna objekta, z različno klimo.
Čeprav bi marsikdo rekel drugače.
Objave: 14
Pridružen: Mar 2022
Fery: "Škoda da nisi vzel 6 kW in bi porabil samo 3 MWh"
Če je to posmehovanje mojemu vprašanju ga bom preslišal.
Spraševal sem v smislu % povprečne obremenitve TČ, verjetno se strinjamo da to vpliva na življenjsko dobo, glasnost delovanja...? Naša PUD-SHWM120YAA se mi zdi nadpovprečno glasna in bi rad ugotovil ali na to vpliva postavitev ali je morda poddimenzionirana.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Itak da je posmehovanje.
Najbrž jo imaš na radiatorjih.
Moja je ultra tiha, ker je na talnem.
Foter ima popolnoma enako in je ultra glasna ker je na radiatorjih.
Soseda ima nek super drag stroj, nekih 20x več denarja je dala kot jaz in ravno tako tuli kot helikopter. Guess what, tudi ona jo ima na radiatorjih.
To ja vsa umetnost.
Objave: 14
Pridružen: Mar 2022
Tako je, na radiatorjih jo imam. Na srečo so vsaj relativno veliki, tako da temperatura DV praktično nikoli ne preseže 40˙C, tudi ob najhujšem mrazu ne. Večinoma deluje med 30 in 35 ˙C.
Najbolj glasna je ob defrostih, ki so približno na dobro uro. Ali se je že kdo ukvarjal z dodatno zvočno izolacijo kompresorja in notranjih sten ohišja ?
Objave: 13308
-503
Zubadan je ob večjih obremenitvah lahko že kar moteče glasen. Druge učinkovite rešitve, kot prestavitev kompresorja v dvojno masivno in dobro zvočno izolirano ohišje z dvojnim plavajočim vpetjem ni. Seveda ta rešitev ni poceni.
Kjer je zvok problem, je najbolje to razliko doplačati in izbrati drugo tišjo, kar pomeni tudi učinkovitejšo in trajnejšo TČ.
