Objave: 393
Pridružen: Sep 2019
Še res zelo zelo laičen izračun: glede na porabo plina 300€ mesečno, rabijo nekje 100 kWh toplote dnevno, nekje toliko kot pri nas. Pri COP 4,5 (za zemlja/voda realen?) je to 21kWh dnevno, pri zamejeni ceni el. po cca 12 centov (brez fiksnih stroškov), pride to 69€.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
17.1.2025 ob 14:41
(*Zadnja sprememba objave: 17.1.2025 ob 14:55 uporabnik pentax.)
Leto 2024 jan-dec, poraba tč za ogrevanje objekta 3180kWh.
Kompletna poraba el. energije v objektu skupaj s porabo tč za celotno leto 2024: 7877kWh.
Leto 2023 jan-dec, poraba tč za ogrevanje objekta 3120 kWh.
Kompletna poraba el. energije v objektu skupaj s porabo tč za celotno leto 2023: 8220kWh.
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena tz ločenim števcem.
Delovanje OČ je od leta 2023 naprej nastavljeno na fiksnih 80% (višji COP), prej po ΔT.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Poraba TČ (IVT) za ogrevanje (samo ogrevanje prostorov, brez SV):
2024: 1255 kWh
2023: 1272 kWh
2022: 1328 kWh
2021: 1306 kWh
2020: 1331 kWh
Celje-okolica, zelo dobra NEH, talno ogrevanje na ~22°C, soncna lega, neto 175m²/500m³. Elektrika edini vir energije.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Januar samo TČ za ogrevanje; 523 kWh + 9 vreč peletov.
Da ne bo spet kakšen v nezavest padu, v tej omrežninski bedariji je smiselno imet zraven TČ tudi malo večji hranilnik, vsaj pri radiatorskem ogrevanju, moja TČjka prede ko mucka in se nič kaj dosti ne matra.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Malo OT...
Telefon mi javlja, da ne more Ecasa naloziti, ker je samo za starejse androide. Kaj uporabljate ostali, ce kaj, za enostavno vnasanje vec porabnikov, pa da eno tako osnovno statistiko naredi, kot je ecas?
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Meni še dela, ker imam star telefon.
Tale ga je razvil, pa se ga morda vpraša, če bo nadgradil za nove androide?
christoph.zens@gmail.com
(upam da ne bo zdaj dobil milijon ruskih spamov namesto naših prošenj)
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Torej na android15 ne dela vec?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Tako je. Na androidu 15 ne dela...
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Bohinc nehi bedarije pisat; toplota ki jo meni v bajto (hranilnik) spravi TČ ni izgubljena ampak jo stara seltronova avtomatika po vremenski krivulji z mešalnim ogrevalnim krogom po potrebi prečrpa iz hranilnika v prostore, ajnfoh ko pasulj.
Objave: 393
Pridružen: Sep 2019
Pri nas je januarja prakticno enaka poraba kot decembra, 855 kWh ali cca 100 eur.
Sem sicer laik, sam kjerkoli so neki zalagovniki pa mesalni ventili, pac ucinkovitost TC vec al manj trpi. Mesalni je za drva pa kurilno olje, za TC je fino ce pripravlja min mozno temperaturo da vzdrzuje temp. v hisi. Kakor se nekaj mesa to pol ni vec to. Pri nas se trenutno vradiatorje posilja 36 stopinj pri -2 zunaj/21 znotraj
