PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Folija pod plošče za talno gretje in ostala vprašanja
Imam več vprašanj, naslov je bolj okvirne narave.
Sem tik pred polaganjem stiroporja in plošč za talno gretje. V enem prostoru je za izravnavo že položen stiroestrih, v ostalih prostorih se bom igral s stiroporjem (22kg/m3)). Na končno izravnalno višino bom dal plošče za talno ogrevanje (3+2cm čepki). Na vse skupaj pride klasičen estrih.
Par vprašanj pred izvedbo.
Ali je stiroestrih povsem trden ko je suh ali je možno da je na določenih mestih mehak in se čuti kako se ugreza?
Ali se priporoča pod ploščami za talno gretje nameščati folijo ali ne? Na forumu se mnenja razlikujejo...
Ali je potrebno neravnine (spoji hidroizolacije npr in podobno) kako ravnati ali estrih toliko stisne stiropor da je potem lepo uležan (če položim ploščo in stopim nanjo se sicer malo upogne, ni pa nevarnosti da bi počila)?
Ali se dilatacije delajo med posameznimi sektorji talnega gretja ali se delajo glede na prostor enakomerno razporejeno?
Kako se polaga plošče za talno tam, kjer so cevi višje od zadnje izravnave stiroporja? Ali jih je recimo pri ceveh kjer je gneča sploh smiselno polagati ali je bolje vse skupaj zaliti s stirobetonom?
Ali je višina 20cm stiroporja preveč za cca 4 (6cm skupaj s čepki estriha) - skrbi me, da ne bo zadostne trdnosti.
Vnaprej hvala za odgovore.
Predvidevamd a gre to za pritličje.
Glede folije...folija služi zgolj temu da med vlivanjem etstriha Klasični strojni estrihi) ne pride do zatekanja betona med reže...in če je to pritličje je vseeno tudi če pride (drugače lahko preko tega mostu pride do prenosa zvoka).
In če ti polagaš izolacijo v več slojih itak ni neke hude panike in ne fug, čez še plošče talnega gretja, ki so spetvezane med sabo in ni rež...čemu zraven tlačit še folijo?
Ko enkrat vidiš kako 'suh' je estrih ob vlivanju...ti je jasno zakaj ni potrebno komplicirati.
Glede estriha in njegove debeline..težko ti rečem. Meni se je na koncu izšlo d abo 6 cm estriha nad čepki (planiral sem 5 cm).
Imam pa spodaj 12 cm stirporja + 3 cm na ploščah talnega. Sem pa sam vse inštalacije obrezal z izlacijo..edino kar sem obbetoniral so bile cevi za povezavo med zun. in notr. enoto (bodoče) TČ, ker grejo po samem robu, kjer je še xy drugih inštalcij..in nisem hotel reskirat da mi jih estrih (preko izolacije) stisne.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-iii-del-elektrika-do-hise-el-instalacije-izolacija-tal/6031">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... a-tal/6031</a><!-- m -->
Citat:Ali se priporoča pod ploščami za talno gretje nameščati folijo ali ne?
Glede na možnost kondenzacije je odvisno od položaja in poznejše uporabe.
V spodnji etaži nad zemljino ali hladno kletjo mora biti dovolj dobra parna ovira na topli strani izolacije. Glede na stiropor kot izolacijo in 5 do 8 cm betonskega estriha, običajno dadatna folija ni potrebna.
V zgornji etaži nad toplo spodnjo etažo je vprašanje, ali bo vedno ogrevana (folija ni potrebna). Če bo čez čas mansarda postala nepotrebna (toplo podstrešje) in je ne bomo ogrevali, je obvezno, da se izpod izolacije naredi dobra parna zapora.
mene pa zanima, kako ste reševali / zapolnjevali prostor pri estrihu, kjer potekajo inštalacije, in ni možno položiti sistemskih plošč?! je pa razlika v nivoju zdaj....osebno razmišljam o mletem stiroporu...., granulatu? so še kakšne druge (pametne!) rešitve? pesek mi ne diši najbolj... PU-pene gre preveč....*!
preveč kompliciram, ali se ta del preporsto zapolni z estrihom...?
Predlogi, mnenja...??? Hvala.
MOj namig
Mleti stiropor, vzami večje granilacije lepo zmešaš z cementom in malo vode in zapolniš. Gre hitro in cement omogoča da se malo strdi in ne frči naokoli (pa ni treba rezat npr. kot purpena). Pa še izolacija je.
Lp Uroš
Hvala!
Kje si ga nabavil?
Mirando Napisal:... PU-pene gre preveč....*!
Kaj misliš s tem? Doza pride 5 EUR pa zapolniš nebroj lukenj z njim. Vzameš takega za zaponjevanje (ki se razširi 3 x) pa za 20 EUR narediš čuda.
Ne vem no..daleš najbolj elegantna rešitev pa najbolj učinkovita (kar pogfelda čez se lepo obreže, ni smetenja in polno kroglic kot bo po meletm stiroporju...pa še delo poteka super hitro).
Štima @vincent! še kako...par piksn je že padlo.... :wink:
Za kakšne reže, ob zidu ipd, sem ga - in ga še vedno - kar uporabljam!
Fina fajn stvar...samo ...na mestih kjer so npr. požirke od štroma ipd...pa je širrša površina....struktura ni ravna, da bi dal gor eps, itd. ... estrihar mi predlaga kar pesek, pa ne diši najbolj (izolacija njet...)!
Tole imam narisano v načrtu: PET filijo na sistemsko ploščo pod estrih.
https://mojalbum.com/plonx/talno/foto/25498836
To je OK oz. kam je potrebno dati folijo?
Nikamor. Zakaj bi jo pa dajal?
ne vem, zato sprašujem.
Eni pravijo na izotek, eni pod sistemske plošče:
https://www.youtube.com/watch?v=7cxuHbi9...nar-Letral
projektant pa celo na sistemske...
plonx,
pišeš : ""..........projektant pa celo na sistemske... "" Kdo je to? Kateri projektant ?
Arhitekt , ki je umetnik , ki skrbi samo za umetniški vtis, nič drugega!
Morda projektant Strojnih instalacij? Ja prava oseba, a če ti tako komentira/piše v "Tehnično poročilu " v PZI-ju strojnih instalacij ima zelo malo izkušenj.
Na goli beton položi EPS ( izolacijo ), sledi sistemska plošča ( z ali brez izolacije) ; cevi; betonski M.A. estrih.
V mansardi se velikokrat vgradi pena ( termosilent ) na EPS/Tervol/Lesne vlaknenke , z namenom, da se prepreči prenos udarnega zvoka; No vsaj malo, za nekaj Decibelov se pozna.
