PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Suhi estrih - Izvedba
Vem, da je bilo že ogromno napisanega na to temo, ampak vseeno vsak primer ni popolnoma enak drugemu, zato kar odpiram novo temo. Doma v mansardi bi moral izdelati suhomontažni tlak v dveh simetričnih prostorih, ločuje ju predelna stena. Vsak prostor je velikosti cca 20m2 in je v dveh višinskih nivojih. Oba nivoja imata enako trenutno sestavo tal. To so stropniki + lesene pohodne letve vijačene v stropnike.
1. nivo: Na prvem nivoju (nižjem) imam manj prostora za izdelavo estriha - 7-10 cm.
2. nivo: na drugem nivoju bi moral z estrihom tla dvigniti za cca 12cm.
Predlagane so mi bile naslednje možnosti:
1.) Izdelava podkonstrukcije z letvami, s katero bi teren izravnal. Med letve trdo kameno volno potem pa 2x OSB plošče. Da bi dosegel 12 cm višine, bi verjetno moral izdelati podkonstrukcijo s 5x8 letvami, potem pa 2x18 OSB vijačene v podkonstrukcijo? V tem primeru mi ni jasno kako je estrih ločen od obstoječih stropnikov, glede na to da podkonstrukcija "sedi" direktno na obstoječih letvah? Se v tem primeru kamena volna zatlači le med letve podkonstrukcije? Kako se reši/zapolni tiste luknje ki nastanejo med letvami podkonstrukcije in obstoječo konstrukcijo zaradi uporabe kajlic za izravnavo? Ali je pod letve potrebno dati kakšen drug izolativen material?Tukaj imam cel kup vprašanj, ki jih na žalost v drugih objavah nisem zasledil.
2.) Izravnava z nasutjem + OSB plošče. Glede na to da moram obstoječ teren dvigniti še za 12 cm, bi ob predpostavki, da uporabim 2x 18mm OSB ostane še cca 8 cm za izravnalno nasutje, ta strošek bi bil pa ogromen. Bi bilo možno nasuti recimo 2cm za izravnavo, potem pa dodati 5cm kamene volne in 2x OSB? S tem bi lahko dobil tistih 12 cm višine.
3.) EPS + termovermit. Verjetno iz vidika izravnave tal najlažja opcija, vendar najbolj umazana. Mi je bilo pa svetovano naj ne mešam lesene konstrukcije in cementnih struktur, zaradi različnih raztezkov. Vseeno, mnenje?
Blu,
najprej preglej stropnike; po potrebi jih ojačaj; na njih položi filc/pluto/gumo ( avto-traktor-tovornjak), da bo dilatacija; lesena podkonstrukcija kot potrebuješ višine; vmes kameno volno; za rezervo , pod OSB ( na podkonstrukcijo) še enkrat dilatacijo. OSB križno lepljene/vijačene ter odmik od stene.
Pozornost na izvajanje instalacij; KCM fi 110 / 75; križanje le-teh; ...
