Objave: 91
Teme: 29
Pridružen: Aug 2015
V ozkem hodniku (1,3m) sem ob menjavi vhodnih vrat moral odstraniti cca 80cm estriha. Ker je ravno pod elektro omaro, očitno zaščitne elektrocevi niti niso v izolaciji, ampak čez samo folija in estrih debeline cca 10cm. Naprej nekako ne bom štemal, da bi prišel do izolacije (ki je drugod po hiši kamena volna 5cm), ker se bojim poškodbe inštalacij. Sedaj moram ta odstranjen estrih zaliti nazaj. Razmišljal sem, da v obstoječega navrtam luknje in z epoksi maso sidram rebraste palice fi8, spodaj pa dam cca 6cm XPS, folijo ter nato čez 7cm hitrovezočega estriha. Čez pridejo potem gres ploščice 60x60 in tista prva bo na starem estrihu le kakšnih 3-5cm. Skrbi me, da je stari estrih dokaj fiksen (tudi ob zidu so dilatacijski traki bolj tako tako, niti ne vem, če so bili prej ometi ali prej estrih) in bo stari sedaj bolj mobilen ter bo na stiku počilo skupaj s ploščico. Ali je sploh pametno ob tem novem delu dati ob zid dilatacijski trak oz. ali bi celo fiksiral novega še v steno? Ob odstranjevanju estriha je tudi omet do višine keramike odpadel, tako da so vidni zidaki. Če fiksacija ni potrebna, ali najprej zalijem estrih in potem popravim omet ali obratno?
Ali je morda pametno tudi ob pragu vrat (podložen s purenitom v višini 13cm) odstraniti npr. 5cm xps, da bi tam estrih nekako sedel na betonsko ploščo.
Hvala za nasvete!
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Pravilno bi bilo, da odstraniš estrih v celotnem hodniku in ga zaliješ na novo, pa na stiku do starega pustiš dilatacijo in iznad nje elastično (silikonsko) fugo v keramiki.
Objave: 91
Teme: 29
Pridružen: Aug 2015
Hvala za odgovor! Hodnik je v obliku U in odstranitev ne pride v postev, ker bi moral razbiti pol hise. Tudi ce ga odstranim se vec, se torej stiku s starim ne morem ogniti. Ali je bolje stik pustiti malo zamaknjen glede na fugo, da nova ploscica malo sedi na starem ali zarezem ravno pod fugo?
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
deko1,
zareži ravno pod fugo. Fugo/dilatacijo izdelaj kot se spodobi.
Objave: 91
Teme: 29
Pridružen: Aug 2015
Ker s tem nimam izkusenj ne vem, koliko se npr pri obremenitvi (hoja) xps ki je pod betonskim estrihom vseeno podaja? Ali se to smatra kot popolnoma rigidna konstrukcija. Zgoraj sem namrec napacno napisal: Verjetno je stari del fiksen ( ker je zalit cez cevi in na dolocenih mestih seze do ab plosce), novi del pa bo na xps 6cm in bi lahko bil bolj mobilen v vertikalni smeri ter bi na spoju pocilo. Je pametno ob steni npr pustiti en pas (npr 5cm) brez xps, da bi tudi novi del segal do ab plosce?
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Ob steni vedno vgradi dilatacijsko peno/trak. izolacija do stene.
XPS se pri 5-6 cm estriha ne bo kaj veliko deformiral; zaradi temperature se ti betonski estrih razteza/krči.
Dilatacija ti bo kompenzirala.
Objave: 91
Teme: 29
Pridružen: Aug 2015
Problem se mi zdi, da bo slo za plosco velikosti 1,3x0,6m, ki bo vpeta oz se bo stikala sama na eni stranici 1,3m in bi npr hoja povzrocala premike.
Objave: 91
Teme: 29
Pridružen: Aug 2015
Ali se da robni trak tudi pri pragu vhodnih vrat? Torej da se stisne k purenitu, s katerim je podlozen prag.
