Objave: 36
Teme: 17
Pridružen: Sep 2024
Klimo bi rad postavil na točno določeno mesto, vendar so pri napeljavi cevi malo zafrknili in so cevi malenkost prekratke. Bral sem nekaj o tem da je taksne cevi potrebno lotati, itd. meni pa so predlagali, da se da cev dostukati z nekaksnimi fittingi in z oblikovanjem cevi v konus. Na drugi konec fittinga prav tako priklopijo cev kolikor je manjka. Kako se te fittingi v realnosti obnesejo? Kaj je res, da je enako, “kot ce teh fittingov ne bi bilo?”
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
30.9.2024 ob 22:08
(*Zadnja sprememba objave: 30.9.2024 ob 22:20 uporabnik Zaspanc.)
Naj kar naredijo s fitingi. Gre za enak sistem kot so original spoji priključkov notranje/zunanje enote na povezovalne cevi. Pač podvojiš število spojev.
Če je dobro narejeno je večno, če ni pa spusti hitro...
Lotanje pa zahteva zaščito z dušikom, kar monterjem ne diši in lotajo brez, nakar saje/oksidi zaidejo v kompresor, ventile...
Ampak saj prenekateri monter tudi vakumira ne, ampak samo "prepiha" s plinom iz sistema.
Garancijo večinom preživi vse našteto, potem pa...
Objave: 36
Teme: 17
Pridružen: Sep 2024
Zaspanc, hvala za odgovor. Bom potem rekel, da kar na ta način podaljšajo.
Glede vakumiranja so pa tudi meni te mojstri rekli, da oni ne vakumirajo, češ da ni potrebe in da samo plin spustijo v cev. Do danes nisem vedel, da to ni OK. Problem je, ker kot navaden smrtnik se nimaš časa posvetiti prav vsem stvarem v življenju in enostavno zaupaš da ljudje v svojem fohu vedo kaj delajo.
Objave: 670
Teme: 97
Pridružen: May 2005
Naj kar zalotajo, da bo večno. Sploh če so taki majstri, ki pravijo da ni treba vakuumirat. Si boš prihranil kak glavobol, ko bo konusni spoj pod fasado popustil. Z uporabo spojk dodaš 4 konusne spoje v sistem, to je šalabajzersko. Dušika pa ni treba pihati čez, delam brez
že 30 let, pa še nisem nikdar imel nobenih problemov.
Objave: 13279
-503
Lot drži večno, če je kvalitetno narejen.
Spoji pa dokler ne pričnejo puščati.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
1.10.2024 ob 15:01
(*Zadnja sprememba objave: 1.10.2024 ob 15:13 uporabnik Zaspanc.)
Torej pri mojstru, ki ti v faco pove da ne bo vakumiral, pričakujete da bo lotal z dušikom? Resno? Jaz bi se tu vprašal če sploh zna lotat...
Pa tudi če je spoj treba popravit, ne bo trajne škode za klimo, le denarnica bo malo zajokala če bo to izven garancije. Ok, če bo v fasadi, potem ok, se lota. Ampak kvalitetno. Tu je sassapotov "če" v prvem stavku poudarjen...
In koliko originalnih spojev v praksi spusti? Vsak deseti v prvem letu? Dvomim....
Namesto 4 pertlov jih bo pač 8. Številčno delček spojev enega povprečnega VRFja z 20 notranjimi enotami.
Spoji, varjeni "po domače" pa pustijo nesnago po celem sistemu.
Tudi če čez par let klimo zamenja, bo v ceveh ostal svinjak... Pa bo nova klima lahko takrat celo zvakumirana...
Pa gremo korak nazaj na najboljšo opcijo: menjava cevi ni izvedljiva? So že "zabetonirane"?
Objave: 13279
-503
Vijačne spoje samo tam kjer so servisno dostopni. Pod fasado zagotovo ne sodijo. Vsak spoj, prične slej ko prej puščati, enostavno ni trajno tesnega.
