PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Širina balkona
Morda neumno vprašanje, vendar se ne spoznam...in sicer kolikšna je maksimalna širina balkona, da ni potrebe po kakšnih podpornih stebrih ali podobno, torej klasičen balkon. So kakšne zakonske omejitve npr.? V planu imam, da bi delal en balkon, vendar vsaj 1,5m širine, pa še to se mi ne zdi ravno dovolj, bi raje še malo več, če je le mogoče.
To bi rad naredil balkon na obstoječo hišo, ali na novogradnjo kjer še ni betonske plošče na željenem nadstopju?
V prvem primeru najverjetneje brez stebrov ne bo šlo, pri novogradnji bo pa statik povedal, kako mora biti plošča narejena, da bo lahko balkon širine tudi 2m brez stebrov.
Novogradnja bo, ja. No, 2 metra bi bilo super, že kar konkretna zadeva.
Je samo vprašanje, koliko betona in železja si pripravljen vgraditi v balkon. To ti bo pa povedal projektant.
Pa pri načrtovanju popazi da ne boste naredili enega velikega toplotnega mostu. Če je plošča podaljšana v balkon, potem temperaturo od zunaj vleče v celo hišo, kar pa ni ravno ok.
