PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zračni kanal namesto klasične hidroizolacije
Hidroizolirati moramo klet globine cca 3,6m. Problem nastane, ker smo omejeni z ograjo, ki je od stene kleti odmaknjena 1,7m. Vsi potencialni izvajalci, ki so prišli na ogled, so svetovali, da se ograja podre in ponovno postavi, saj jih skrbi varnost zaradi podora, če bi kopali tako globoko in bi bili omejeni na samo cc 1,5m širine (prav tako bi se čez čas po končanem delu posedla ograja). Žal ograje ne smemo poškodovati.
Zanima me, kaj menite, če bi namesto klasične hidroizolacije skopal 0,8-1,2m širok kanal (pod temelj, cca 3,8m globoko), v ta kanal pa bi takoj po izkopu vstavil betonske L bloke in vse skupaj zasul. Delo bi potekalo postopoma po cca 3m po dolžini. Tako bi bil teren izpostavljen podoru minimalno časa, manjše bi bilo posedanje, vzpostavila bi se "varna" cona za kasnejše delo na samem zidu kleti in ker tega "zračnega kanala" ne bi zasul, verjeno sploh ne bi bilo potrebe po polni hidroizolaciji, ampak bi steno samo premazal, da ne bi sprejemala vlažnega zraka iz okolice?
Spodaj bi naredil muldo za odvajanje vode v ponikvalnico. Med betonskimi bloki in steno bi bili ali železni distančniki ali pa distančniki iz stirodurja. Po končani sanaciji bi kanal pokril in zasul z zemljo (zaradi zmrzovanja).
Zanima me vaše mnenje, kaj bi lahko šlo narobe?
Kje bi lahko naročil take L bloke po meri?
Še vedno se lahko ograja podre zaradi podora in kasneje zemljina posede ter tako poškoduje ograja..
Rešitev proti podoru je opaž, kot ga uporabljajo pri izkopu za kanalizacijo in potem ustrezno zbiti novo nasutje.
Te L bloki so mišljeni kot ta opaž pri izkopu kanalizacije, s to razliko, da ga ne bi nikoli odstranil. Novo nasutje pa bi bi bilo definitivno treba ustrezno zbiti.
jubo3d,
pod " betonski L blok " mi najde tele slike/izdelke. Katerga boš uporabil??
Kje bi jih naročil " L bloke "? Ali imaš v glavi/mislih lomljene zidake ali votle betonske zidake, ki se jih uporablja za izdelavo Škarpe??
Se mi vidi, da imaš kotirano samo 15 cm debeline , to 3,30 m visoko steno. Je nekam vitka videti.
Glede izkopa : kakšen je teren??
V glini / ilovici bi verjtno šlo, a je vprašanje glede varnosti za delavce ( Varnost pri delu ); kaj če se med delom kaj vsuje in pokoplje delavca??
Verjtno opcija z razpiranjem in betoniranje v kampadah/sekcijah, ter sportnim zasipavanjem z materialom.
"L bloke" nameravam dat izdelat (v najslabšem primeru jih bom sam) iz polnega armiranega betona. Vsak blok bo cca. 1m širok, nekako to pomeni dobro tone teže na kos. Za debelino stene se bom predhodno posvetoval s statikom, morda bo dovolj tudi samo 10cm debeline.
