Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Zakaj napačna tema, če pa je poraba TČ?
Ne glede na vse, če SV grevam z grelcem namesto z ogrevalno TČ zrak/voda, porabim cca 19kWh elektrike več dnevno. Pač porabimo veliko tople sanitarne vode, vodi so dolgi, na toplo vodo je potrebno zjutraj čakati vsaj 2 minuti, ipd.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
30.5.2024 ob 19:31
(*Zadnja sprememba objave: 30.5.2024 ob 19:31 uporabnik JaBK.)
Dost dolgo si ze tu, da ves da je ena tema za porabo, druga za debato. Res pa slednjih vec kaj dosti ni... Se zmeri pa to ni ustrezna tema.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
30.5.2024 ob 20:45
(*Zadnja sprememba objave: 30.5.2024 ob 20:49 uporabnik Migaj.)
Aha hvala, nisem več toliko na tekočem.
Lahko tudi izbrišem/va zadnje prispevke, če motijo.
Čeprav, na tem forumu je samo to narobe, da je preveč tem in ne preveč objav/debate.
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
Le zakaj bi se bal? Od novembra 2023 do maja 2024 je TČ porabila 4534 kWh elektrike. Za sanitarno vodo se mesečno povprečno porabi 54 kWh oz. 378 kWh. Tako tgolj za ogrevanje ostane 4156 kwh.
PS 60+ let stara hiša na 500 m n.m.v in pod 2000 m visokimi gorami.
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
11.6.2024 ob 11:28
(*Zadnja sprememba objave: 11.6.2024 ob 11:29 uporabnik Poldee.)
Ok, zdaj bo upam, da slo brez napake dodati post.
1. junij 2023 - 1. junij 2024: poraba naše FWS11 3687 kWh, odčitek ločenega števca samo za ta namen.
Gre za edini način ogrevanja (brez peletov, drv ali podobnih pomagal). Navedena poraba je izključno ogrevanje prostorov, brez SV.
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
Seveda zamot izvoli 2377KWH. Ogreva se 244m/2 na dobrih 600 mnv. Not temp.23 stopinj.
Objave: 92
Pridružen: Aug 2019
3
1. junij 2023 - 1. junij 2024: poraba 4280 kWh, odčitek ločenega števca samo za ta namen. Ogrevano 200m2.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
130 m2, kamnita neizolirana hiša, CO na radijatorje, greje se na 20-21°C. Lokacija na 550 mnv, hribi med Litijo in Grosupljem. Sanitarno vodo grejem posebej.
Pod 9MWh za kurilno sezono še ni šlo, raje 10 do 11. Letos bo vsaj 10MWh. Kurilna sezona še ni končana. Ravno danes zjutraj se je spet zagnala TČ. Samo za letošnji maj je šlo za TČ približno 400 KWh. Če me ne zjebe mrzla zima, me pa hladna pomlad, ali zgodnji hlad jeseni. Popolnoma brez ogrevanja imamo mi samo 3 mesece letno.
Objave: 84
Pridružen: Nov 2006
12.6.2024 ob 17:00
(*Zadnja sprememba objave: 12.6.2024 ob 17:02 uporabnik Pepš.)
Evo, Nibe F2120-12
Ogreva cca 200m2, meritev je za sanitarno+ogrevanje za obdobje od 16.11.2023 do danes:
Last year
first_total_active_energy
5.15 MWh
first_date
2023-11-16 21:43:07
last_total_active_energy
8.30 MWh
last_date
2024-06-12 17:01:06
delta_total_active_energy
3.15 MWh
Za obdobje 1 meseca (30 dni):
Last month
8.20 MWh
first_date
2024-05-12 17:02:06
8.30 MWh
last_date
2024-06-12 17:01:06
101 kWh
Drugega vira ogrevanja ni, stavba letnik 2009 z cca 12 cm izolacije.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Se zmeri isto kot 2 strani nazaj...
