PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Les na beton - zaščita lesa
Mansarda in navzgor podstrešje bo izvedeno v lesu (natančneje: skeltna gradnja).
:?: S čim zaščititi les, da ne nalega direktno na beton? Ali je bitumenska izolacija dovolj?
Kaj predlagate in kakšna je vaša praksa?
BTWTongueri eni naši renomirani firmi sem videl, da na spodnjo lego nalepi še eno dodatno folijo, druga renomirana firma pa prisega na spodnjo lego iz macesna.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
spodnja lega iz macesna, na katero se nalepi bitumenski trak.
Pa je res potrebno oboje hkrati?
Kakšen pa je ta bitumenski trak? Ima kakšno trgovsko ime, oziroma kje si ga lahko pogledam?
IZOTEK, IZOTEM - to je dovolj dobro in še poceni je.
BogyX Napisal:IZOTEK, IZOTEM - to je dovolj dobro in še poceni je.
Nikioli ni bil dober pa še predrag je za svojo kvaliteto ki je v :twisted:
bomozmogli Napisal:Mansarda in navzgor podstrešje bo izvedeno v lesu (natančneje: skeltna gradnja).
Kapno lego postavi na hrastove "keile" cca 5mm debele na razmaku cca 100cm in boš rešil problem. Preprečiti moraš samo, da voda ne pride v direktni stik z leseno lego.
EURO
Dejan!
Katero hidroizolacijo bi ti stavil za tak primer?
EURO - to se naredi samo pri ostrešjih, tam kjer že imaš zid na katerega daš lege. Še greš z lesom direktno od plošče dalje bi po mojem bola bolša rešitev direktno naleganje z neko ustrezno podlago. Če je možnost se lahko da spodnja lega iz hrasta in je stvar rešena, pa tudi drugače mislim, da bi bil Izotek dovol, saj tu nekega prehoda vlage ni za pričakovat (govorimo le o delu, ki je 3m nad nivojem zemlje).
Če bi pa dal spodaj hrastove klocne na 1m bi pa moral vmes lepo zapurpenat in teoretično bi tud šlo, in če ni ravna plošča se tudi more nekak tak izvest. tu je potem res kritično tesnjenje.
Dejan - kaj pa ti predlagaš - vidim da si ekspert za kvaliteto in ceno bitumenskih izolacij 8)
Da obudim temo. Trame/stropnike bom polagal v ležišča ki so betonska. Konce ki se stikajo z betonom bi oblekel z izotek v4, sedaj me pa zanima na kakšen način se je tega najboljše lotiti. Semizdi da premazovanje in žganje z bitumenskim premazom zna škoditi lesu ali napačno mislim? Kakšno alternativo bi vi uporabili v mojem primeru? Tudi desko sem videl da se da uporabit na spodnji strani, ampak v mojem primeru se to ne izzide zaradi višine.
Zakaj bi dal izolacijo? Ne bo zaščiten in izoliran les?
Že če samo na beton položiš kos hidroizolacije je bolje kot ce na les lepiš.
PerrinAyba,
tramove podloži z trdim lesom; pod njega položi kos hidroizolacije.
sam sem te stvari reševal s 5mm steklitvenimi letvicami... važno je da se les ne namaka direktno v vlagi...
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
