Objave: 13308
-503
Gre za skoraj identičen princip hladilnega kroga in tudi kompresor je Mitshubishijev.
Tale črn Panasonic je poleg Daikina kar vrh izbire klima segmenta. Lep, tih, energetsko učinkovit z najboljšim wi fi vmesnikom v tem segmentu.
Objave: 13308
-503
Med plinsko ali vodno povezavo je razlika samo v oddaljenosti med kompresorjem in kondenzatorjem. Vse ostalo je lahko popolnoma enako, ali precej drugače...
Objave: 13308
-503
Hlajenje seveda lahko kombiniraš preko obstoječega prezračevalnega sistema, ali temu (bolj učinkovito) pri vgradnji prezračevalnih cevi, le te dimenzioniraš tudi za hlajenje.
Seveda lahko hlajenje kombiniraš s talnim nad točko rosišča.
Pri hlajenju s TČ je obvezen hladilniški zalogovnik.
Pri hlajenju se TČ ne more pregreti, lahko se pri gretju, kar poleti tako ne uporabljamo.
Istočasno ogrevanje in hlajenje je seveda mogoče, če je smiselno je pa že druga zgodba.
Če imaš tehnični prostor v vogalu hiše se notranja namestitev obnese enako kot zunanja. V vsakem primeru pa takšna TČ zahteva namestitev ob zunanji steni.
Objave: 1478
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
O istočasnem ogrevanju in hlajenju nekih prostorov sploh ne razmišljaj, ker to je neumnost, še posebej pa v dobro izoliranih hišah kje se itak temperature v notrsnjosti hitro izravnajo.
Poleti je idealno, da si TČ nastaviš tako, da čez noč ogreva SV čez dan pa hladi, če le poraba vode ni prevelika oz bojler premajhen za tak način. Potem nimaš težav s preklopi in mešanjem dela toplo/hladno.
Objave: 3
Pridružen: Apr 2024
Hvala za odgovora!
Glede preklopa sem imel bolj v mislih potencialno ohladitev zraka kak popoldan v prehodnem obdobju, ne povsem istočasno. Se torej uporabi iste cevi za gretje in hlajenje?
Glede SV, potrošniške toplotne pri hlajenju nimajo možnosti izkoriščanja odpadne toplote za ogrevanje SV?
Objave: 13308
-503
Imaš vse kar si poželiš oz. zamisliš. Vprašanje je edino, če si vse to pripravljen plačati...
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
Katero 12 kw toplotno črpalko monoblok (samo zunanja enota) priporočate? LG, Gree,...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
Če vsak svoje kljuse hvalimo, bom jaz pohvalil LG, imamo dve. Krmilje je res nekoliko nerodno (ampak posodabljajo tudi firmware po izvedenkah, jaz mam na svoji najmlajši 3.0.3.b ali tko nekak), drgač pa hvaležno glede na ceno takrat. Imam eno enofazno staro, z vgrajenimi grelci, in eno trifazno na R32 brez grelcev. Vremenska regulacija jim mogoče včasih malo bezlja (ali gre kako stopinjo ali dve premalo, kak dan pa tud več kot bi bilo treba, po krivulji ki sem si jo narisal). So se pa, kot spremljam, nekoliko podražile. Spomladi sem nekje videl, da za dobrega jurčka več že pride kak Daikin MT v špil. Ko sem samo kupoval so bile zelo ugodne, 3 in 4 leta nazaj. Če je razlika manj kot 1500€, bi bilo morda vseeno pogledat tudi še k bolj "žlahtnim" proizvajalcem?
Objave: 7
Pridružen: Mar 2009
Pozdravljeni.
Od ponudbe in cen toplotnih črpalk sem že malo zmeden. Na hiši imam SE in razmišljam, da bi namesto mestnega plina montiral TČ.
Hiša je v Slovenski Bistrici. Gre za vrstno hišo, usmerjena V-Z, J stran je skupna stena s sosedi, S stran gleda proti potoku tam bi bila tudi zunanja enota TČ (cca 7m od potoka). Hiša je grajena z Izospan zidaki in ima 2 slojna stekla. Proti strehi je izolirana s cca 20sm steklene volne. Površina ogrevanja je 145m2. Polovica v pritličju kjer je montiranih 5 radiatorjev (2 manjša WC in predsoba in trije vešji v večjem enojnem skupnem prostoru (kuhinja, jedilnica, dnevna soba)). V mansardi sta v dveh kopalnicah montirani lojtri (tam je tudi električno talno gretje), in še 4 radiatorji po sobah. V hiši nas stanuje 5.
Do sedaj smo za ogrevanje in sanitarno vodo običajno porabili okoli 1100m3 plina.
V hiši imamo sicer tudi kamin, zgornja poraba je iz sezon, ko le tega nismo uporabljali.
Pridobil sem nekaj ponudb:
LG monoblock S 9 kw R32 z wifi modulom, komplet montažo 300l bojlerjem, podstavkom, izkopom in montažo stane 7200 EUR
Daikin altherma 3 H 6-8KW R32 z betonskim jaškom in montažo (180l bojler) 10000EUR
Samsung 8 mono R32 z 200l bojlerjem, 40 l ekspanzijsko posodo, 50 l zalogovnikom za TČ in podstavkom za TČ z montažo 10200EUR
Pri tako "mali" porabi je verjetno ekonomsko upravičena edino najcenejša možnost. Kakošno je vaše mnenje?
Objave: 13308
-503
Trg res ni več normalen. Samsung dražji od Daikina, LG 7k€!?
Zveni kot cenena šala.
Iz ekonomskega in tudi tehničnega vidika se najcenejša najmanj izplača, ker je daleč najdražja glede na njeno dejansko vrednost.
Bo plin verjetno vsaj do nadaljnjega, najboljša opcija.
Objave: 7
Pridružen: Mar 2009
5.9.2024 ob 08:34
(*Zadnja sprememba objave: 5.9.2024 ob 08:35 uporabnik postreho.)
Katera pa ima potem trenutno najboljše razmerje med ceno in tem kar dobiš?
Sem gledal po spletu in tudi v Nemčiji ni nič ceneje, tako verjetno ni za pričakovati, da bodo cene v naslednjem letu padle in da je trg pregret samo pri nas.
