PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Kako zasenčiti strešno okno (kupolo)
V delovnem prostoru imamo na stropu kupolo. Kadar se sonce upre direktno v njo, je kar moteče iz dveh razlogov...svetloba je neugodna na zaslonih, pa tudi kar segreje se. Sedaj razmišljam, da bi dal neko zasenčitev na notranjo stran. Ima kdo kakšno izkušnjo, kaj se najbolj obnese? Želele bi nekaj takega, da lahko bodisi zakrijem, oziroma odprem. Prilagam sliko okna, da si lažje predstavljate.
Hvala in lp,
RR
Vstop vročini preprečiš s senčilom iz zunanje strani. Če je res kupola potem no go.Ostane ti še plise platno pa po izbiri
letalec,
Se strinjam glede tega, da bomo pri toploti kaj dosti naredili, kaj pa kar se svetlobe tiče in pliseja/senčila tiče, kaj konkretno predlagate? Specifika tu je, da je verjetno potrebno drugačno vpetje od klasičnega okna, kjer senčilo preprosto pade na okno...tu bodo verjetno potrebno dedicirana vodila. Drži?
Odvisno katero kupola je. Če je VELUX ali FAKRO potem imaš zunanjo in notranjo rešitev. Tako da najprej preveri katerega proizvajalca imaš in se tja obrni.
@ avion ,preveri cosmov predlog morda obstaja kaj tipskega. Kar se pliseja tiče , ja je potrebno vzet takega za strešno okno. S pletenico ali L porofil ali T profil za fakro velux.
Če je težko dostopno vzameš še palico.
Zdravo,
Našel sem tole: https://www.knall.si/j159,2103,stre-ne-p...0|180|3612
Meni izgleda, da bi to bilo ok. Ima kdo kaj izkušenj z njimi?
