zagnal sem novo visokotemp. TČ (radiatorsko gretje), spremljam malo časovne grafe pa me zanima sledeče …
Opažam, da mi predvsem ob sončnih dnevih (občasno tudi ponoči), ko TČ preide v mirovanje, temperatura dvižnega in povratnega voda pade pod 15C (glej prt scr v prilogi, rdeči in oranžni graf, zeleni je zunanja temp.).
Adaptivna krivulja ogrevalnega kroga je vključena, nastavitve so default, t.j 57C (-15C) / 38C (+15C), dodatna el. grela so izključena.
Kronoterm v svojem gradivu navaja: ‘TČ so narejene tako, da zaradi zaščite kompresorja voda v topl. črpalki ne sme biti hladnejša od 20C. Pri nižji temp. TČ preklopi na el. grelnike kar posledično lahko pomeni 3x večjo porabo el. energije’
Ali so torej ti spusti pod 20C v mirovanju normalni glede na zgoraj navedeno opozorilo ?
Če imaš zalogovnik in dve OČ pol črpalka med zalogovnikom in TČ ne obratuje ko TČ ne ogreva vode v izmenjevalniku. In če voda med zalogovnikom in TČ ne more krožiti termosifonsko pol se pač ohladi.
Meni je pamet TČ ne spusti pod 15°C. Če pade do tja se za kratek čas vključi OČ, da požene toplo vodo iz zalogovnika skozi TČ.
sassapo:
kompresorju torej to ne škodi, če prav razumem, ga ne vklaplja preden ne doseže sistemske temp.
xavi:
ne, imam konstantno 22C, kot rečeno, to se dogaja predvsem ob sončnem vremenu okrog poldneva, redkeje ponoči. Radiatorji so v bivalnem prostoru (tam imam tudi termostat) sorazmeroma hladni ampak to me ne moti, bolj me motijo hladni radiatorji v kopalnici. To je bilo pri stari peči na olje bolje.
Kadar je zunanja temp. pod cca. 5°C OČ tako vseskozi deluje, pri višjih zunanjih temp. se pa OČ izklaplja s kompresorjem in jasno se voda v ceveh ohladi.
Predno kompresor starta OČ. že poganja vodo po tokokrogu, tako da le ta nikoli ne starta s hladno vodo.
A to velja le za Adapt ali vse TČ?
Pri meni namreč trenutno kaže OČ speed 0%, outdoor temp. 0,9°C. Se pa vidi na diagramih, da se OČ občasno zažene za minuto ali dve, ko pade temperatura pod 20°C.
oneh... Ni pri vseh firmah enako. Odvisno je tudi od prisotnosti zalogovnika, če kondenčna črpalka napaja neposredno ogrevalni krog, le ta deluje neprekinjeno.
Zdravo, kupujem Kronoterm Adapt 0312 ali kaj podobnega.
Ta model je v uporabi ze 6 let in me zanima, ali se je kaj dodelal ta cas, ali se je dodelala kaj aplikacija, se kaj s tem dogaja oziroma ali je ze zastarela TC?
Bil sem tudi na dnevu odprtih vrat pa vsega predelali nismo, me pa zanima se zunanje mnenje.
Ne komplicirajte; ker TČ nima tipala v zalogovniku z občasnim vklapljanjem OČ preverja temperaturo v sistemu/hranilniku in po potrebi vklopi kompresor (ogrevanje vode) če je odstopanje od nastavljene temp..
Zanima me, ali je toplotna črpalak ADAPT 0416-K3 HT veliko boljša kot Mitsubishi Electric PUD-SHWM120YAA, zunanja enota Zubadan,
inverter, 400V, 3-fazna. Grelna moč 12,0 kW. Obe sta visokotemperaturni in približno enake moči. Razlika v ceni okoli 4000 EUR. Ali razlika v kvaliteti opravičuje tako razliko v ceni? Monter je rekel da ja. Toplotna se bo montirala v starejšo hišo s slabo izolacijo v hladnješem delu Slovenije. Hiša ima rebraste radjatorje.
Teh dveh pač ne gre primerjati. Medtem ko Mitshubishi spada v nižji ti. klima segment TČ, je Adapt že krepko v srednjem razredu.
Če iščeš TČ za slabo izolirano hišo v bolj ugodnem segmentu, bo Daikin s svojo EPRO zagotovo št.1 in trenutno celo v tovarniški akciji. Panasonic T Cap bo pa tudi top izbira segmenta.
