11.1.2024 ob 20:18 (*Zadnja sprememba objave: 11.1.2024 ob 20:25 uporabnik gurka.)
Zdravo
V hisi imam plinsko kondenzacijsko pec katera ogreva spodnjo etazo talno gretje in zgornjo radiatorje. Pec je nastavljena na 55 stopinj.
Vgrajeno imam mesalni set Regulacijsko napravo Voogel und Noot katera pretvori vodo iz 55 stopinj na nizje stopinje in jo oddaja v talno gretje. V mesalnem setu je termostatski ventil s katerim nastavis trmperaturo vode v talnem gretje.
Zanima me kaksna mora biti temperatura vode v talnem gretju. Sedaj sem nastavil na 33 stopinj saj so bila tla malo hladna sedaj ko je zunaj malo vecji minus.
Je to prevec stopinj oziroma mi lahko 33 stopinj voda poskoduje instalacije v talnem gretje (cevi ali estrih).
gurka ,
pa to imaš konkretno zadevo - talno.
Daj bolj odpri to vejo za katero žena pravi da je prehladno!
Sam sistem talnega gre nekako od 25°C do 30°C.
Je pa odvisno od uporabnika, a kaj več kot 35°C ne bi puščal v talno.
12.1.2024 ob 10:40 (*Zadnja sprememba objave: 12.1.2024 ob 10:44 uporabnik gurka.)
@som16 hahahha itak da jo zebe se zato sprašujem...se pravi da je temperatura vode 33 stopinj še ok v talnem ?
preko 35 stopinj ne bom šel. Hvala
@Fery to vse vem, samo me zanima če se lahko kaj poškoduje, če dam preveč vročo vodo v talno in kje je tista zadnja meja vroče vode ko lahko spustiš v talno.
12.1.2024 ob 16:23 (*Zadnja sprememba objave: 12.1.2024 ob 16:33 uporabnik gurka.)
@miro2x Kako pa to naredim da povečam pritisk samo v 1 veji ? Res da je trenutno najmanj toplo v veji ko piše JED. (jedilnica). tukaj je tudi največ talnega gretja in tudi najbližje je omarici.
Zato je tudi tisti merilnik nad vejo JED. (nevem kak se reče temu) samo na 2 L/min in ostali so na 6-6 L/min. Sao vsi ostali so bolj oddaljeni od omarice. Jedilnica pa je takoj zraven omarice.
Se tukaj poveca pritok(glej sliko) ?Toti pokrovcek beli lahko odsraufam pa je spodaj ko pri radiatorju za odvit… tukaj morem odvid? Ce povecam pritok lahko kaj unicim oziroma se lahko kaj poskoduje (cevi). Pritok v ostalih vejah se potem zmanjsa ali ostane isti?
Nimaš uravnoteženega sistema zato te nekje zebe, nekje pa je prevroče.
Za začetek danes odpri vse veje do konca in pusti, da se segreje koliko se pač bo.
Jutri pa pripri tiste veje od prostorov, kjer je prevroče, nato pa pusti spet en dan da se temperatura stabilizira.
Pojutrišnjem spet korigiraš kakšno vejo kjer je prevroče, ali prehladno, vejo si pa že priprl. Tako delaš kak teden ali dva da uravnotežiš sistem.
Nato pa samo spreminjaš temperaturo vtoka v talno.
Temperaturo v talno pa lahko brez skrbi dvigneš tudi blizu 40°C. Cevem in drugi inštalaciji nebo nič.
Aja pa črpalko za talno daj najprej na najvišjo hitrost .
A tako slabe komponente vgrajujete? Moje cevi v talnem so za 90 stopinj in 10 barov pritiska.
Čeprav dvomim, da lahko nagoniš talno tako visoko. Bi tudi vse ostalo že prej hudič vzel.
V talno se drugače spušča do 45 stopinj. Vsaj večina mešalnih ventilov in avtomatike za talno ima take omejitve. Torej že mora biti nekaj na tem.
