Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Opazil sem da se zadnje čase temperatura sanitarne vode na TČ Daikin Althermi (vgrajen 290l bojler) nenormalno hitro niža.
Npr segreta voda na 50 stopinj v 1 uri pade na 40 stopinj kljub temu da ni nobenih porabnikov, med tem ko laufa notranja pumpa ki pošilja vodo za talno ogrevanje. Če ogrevanje izklopim, se tudi bojler ne ohlaja več oz v mejah normale.
Glede na mojo kmečko logiko bi rekel da ko laufa ogrevanje (pumpa za talno gretje) gre še voda iz bojlerja zraven, ker če pumpo oz ogrevanje izklopim potem je OK. Lahko sam kaj naredim oz pogledam kaj bi lahko bilo ?
Če ne, bi se priporočal za kontakt kakšnega serviserja za Daikin (sem iz Škofljice).
Hvala
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
Ugibam, morda ti tripotni ventil med ogrevanjem prostorov prepušča hladnejšo vodo iz ogrevalnega kroga v bojler?
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Zdravo,
Hvala za odgovor. Verjetno res. Je pa ta znotraj toplotne, tako da sam nimam kaj za popraviti. Se priporočam za kontakt Daikin serviserja za LJ in okolico če ima kdo.
Objave: 13327
-503
Zagotovo je krivec tripotni ventil. Menjava je edina smiselna rešitev.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
1.1.2024 ob 17:50
(*Zadnja sprememba objave: 1.1.2024 ob 17:50 uporabnik bernikm.)
@sassapo hvala. Imate morda na našem koncu (Škofljica) kako pot v prihodnje da se lahko uredi ? V kolikor ne, se priporočam za kak kontakt serviserja.
Hvala
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
sassapo, lahko par besed o tem ventilu, glede na to da je kar "potrošna roba"?
Je to navaden tripotni kroglični ventil z dvotočkovnim pogonom, ali kaka elektromagnetna/elektrotermična posebnost?
In kaj sploh crkne? Pogon, dobi os luft v krogli, se obrabi plastika okrog krogle, ...?
Objave: 13327
-503
Preklopnih ventilov je kar nekaj različnih tipov. Včasih so se predvsem uporabljali za preklope med kotli. Konstrukcijsko so bili na las podobni mešalnim ventilom, kjer rahlo interno puščanje ni predstavljalo problema.
Pri TČ in preklopom med ogrevanjem in SV, je zgodba povsem drugačna. Predvsem se 100% tesnost zahteva kadar je ogrevalna površina talno ali stensko ogrevanje, kjer je med ogrevanjem in SV. velika temp. razlika.
Na začetku (ko še ni bilo zanesljivo tesnih preklopnih ventilov) so se uporabljali dve črpalki, posebej za ogrevanje in SV, kar je še danes lahko odlična rešitev.
Druga opcija sta bila dva navadna kroglična ventila s pogonom, kar je predstavljalo določen riziko ob odpovedi, saj je lahko naprava med odtaljevanjem ostala brez pretoka.
Danes poznamo tri različne tipe preklopnih ventilov in kar precej proizvajalcev. Eden izmed najbolj poznanih in največkrat vgrajenih v TČ za hišno uporabo je Švedski Esbe. imamo pa tudi dva domača, Firšt in Seltron.
Preklopni ventil ni ravno potrošna roba, lahko pa seveda odpove električno, ali prične puščat. V vsakem primeru je edina rešitev menjava.
bernikm... Najbolje, da se obrnete na svojega monterja.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
2.1.2024 ob 13:42
(*Zadnja sprememba objave: 2.1.2024 ob 13:43 uporabnik bernikm.)
sassapo bi, samo že nekaj let nimajo več Daikin-a.
Se priporoča kakšen drugi za Daikin da je OK ali najbolje da kar na Daikin SLO pokličem ?
Objave: 13327
-503
Je čisto vseeno, katere firme je TČ. Enak ventil je vgrajen še v veliko drugih TČ.
Če si vsaj malce vešč si ga lahko celo sam menjaš.
Drugače pa pokliči na Daikin servis, ti bodo dali kontakt tebi najbližjega serviserja.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Prav zanima me kaj to za ena jajca kreteni vgrajujejo?
Jaz sem pred petimi leti v ogrevalni sistem vgradil kitajske motorne preklopne (tripotne) ventile. Par njih.
3/4" ventil in motor je stal okrog 25 evrov. Do danes nobenih problemov, tesnijo pa skoraj 100 procentov. Niti pod razno ne moreš ugotoviti, da kaj beži mimo.
Kaj in zakaj vgradijo v več jurjev vedno toplotno, da ne dela ali crkuje, mi pa res ne užge. Še bolj ceneno govno?
Objave: 13327
-503
Če imaš enega je možnost, da bo ta crknil = X
Če jih imaš 45.000 = je možnost, da bo od teh eden crknil pač toliko večja.
Še zdaleč, da bi bila to pogosta napaka, se pa zgodi, kot se zgodi, da komu zariba nov avto.
