Hvala za izčrpen odgovor! Bom preveril linke.
Hiša ima 120m^2 in ne 360m^2, gre za pritlično hišo, ogrevalo se bo 100m^2 v pritličju in 20m^2 v polkleti.
12 MWh je celotna poraba, števec na TČ mi kaže povprečno na letni ravni 9-9.5 MWh za ogrevanje in sanitarno vodo.
Imam visokotemperaturno TČ 11kW, temperatura dvižnega voda se prilagaja zunanji temperaturni. Sedaj je pri zunanjih 8degC, vtočna 53degC, iztočna 43degC. Zalogovnika nimam. Uf glede radiatorjev... kaj naj povem, so veliki, preveliki, se jih zapira ker jih je pol preveč v hiši... Lahko preštejem člene odprtih radiatorjev če je potrebno? Ampak itak imajo vsak svoj termostatski ventil tako da vsak deluje drugače.
Šlo se bo za večjo renovacijo hiše, nova streha, rušenje oken na severni strani (povečava v francoska). So pa okna in vrata stara 8 let, troslojna, etc... Vse nove talne obloge (zato je bilo mišjeno v štartu talno z klasičnim estrihom ampak višine ni ker je bila kopalnica renovirana 6 let nazaj in ne bi radi imeli 10+cm stopnice pri klasičnem talnem), rušenje predelnih sten, nove razporeditve prostorov, celotna zamenjava električne napeljave (iz enofaze na trofazo, itd...).
Drugače ni bilo mišljeno delanje novih notranjih ometov, razen tam ko bo nova stena jasno.
Prezračevanje z rekuperacijo bo.
Glede fasade, ker bo šlo za renovacijo bomo fasado (340m^2) v vsakem primeru naredili (stara 45 let). Sedaj sem seveda odprt glede debeline izolacije, ampak 16 grafitni ustreza ekoskladu, pa tudi samo izolacijo (stiropor) dobim zelo zelo ugodno. Ker pa bodo glavni fiksni stroški že tam (oder preko 4.000 EUR -> hiša je na južni strani 10m od tal, oder je potreben za prenovo strehe), igra sama izolacija manjši delež stroška.
Še glede stenskega gretja... kako se sploh računa potrebna velikost pokritih sten s cevmi? Pri talnem je jasno da daš po celotni površini tal, kako pa glede sten?
P.S.: Na slikah v katalogu Viege je vedno prikazano kombinacija talnega in stenskega...?
![[Slika: Fasada.png]](https://i.ibb.co/F8ZzYXj/Fasada.png)
![[Slika: Streha.png]](https://i.ibb.co/h1c6QqN/Streha.png)
![[Slika: Tla.png]](https://i.ibb.co/0XDWsYw/Tla.png)
