PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Plesen v votlem stropu
Obnovili smo starejšo hišo kjer so med pritličjem in nadstropjem leseni stropniki posledično pa je med stropom  in tlemi zgoraj prazen  prostor (zrak).
V tem prostoru se nabira plesen.
Mi kdo zna svetovati kako plesen sanirati brez da odpiram strop ali tla v prostorih?
Hvala za nasvet in vsem lep dan.
Najprej bi bilo fino, če odpravite vzrok. Če ste delali tudi fasado, bi morali imeti v višini stropa na fasadi prezračevanje. To je lahko recimo vzrok za težave, oziroma, da se nadstropje v nekem obdobju ni ogrevalo in je nastajal kondenz v stropu.
Zakaj tam nadtaja plesen? Vlaga. Zakaj tam nastaja vlaga?
Okna odprti vsak dan na prepih,da se zamenja zatohel zrak s svežim.
Brez zračenja se ne boste rešili vlage ter plesni.
Če bi se točno vedelo, kaj kako ....., morda zaposlnite ves ta vmesen prostor z Purpeno.
Kaj je pa nad tem stropom, kjer se dela plesen? Hladno podstrešje, stanovanjski del in na tleh pod, ki ne prepušča vlage,....?
Najprej naredite prezračevanje vmesnega prostora! Potem ogled škode, ali je les načet (bo potrebno odpret vmesni prostor), ugotoviti vzrok za nabiranje vlage in s tem pojava plesni.
Spodaj in zgoraj so ogrevani bivalni prostori, Strop je oblečen v knauf  poden v zgornjem nadstropju pa je iz osb plošč in laminata.
Fasade še nismo izolirali.
Na zdajšnii fasadi ni narejenih prezračevalnikov v strop.
Gre za severno stran hiše.
Morate ugotoviti od kod prihaja vlaga ter to po možnosti preprečiti.
Naredite prezračevalne luknje na zunanjih zidovih čim prej.
Ne vlaga. Vlaga je iz prostora. Od kje "mraz" je vprasanje. Luknje? Da je še več kondenza?
Detajli kako se je tocno obnavljalo so pa skriti... da je prazno skoraj ne verjamem...
Ima firefly prav, kondenz se dela zaradi hladne površine.
