Objave: 13325
-503
Po sliki talno ne deluje, saj so stikalne glave v izklopljenem položaju. kako je pa z ostalimi tremi vejami, kjer ni regulacije?? So ventili odprti, pretoki nastavljeni, je vse dobro odzračeno...
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
Ne ne ne.
Sassapo ti hoče povedat da imaš ti v tvojem stanovanju 6 vej (to so tiste rdeče cevi, ki so zgoraj in spodaj na razdelilcu, bela cev pa pride iz kotlovnice)
Zdaj pa tako:
Na vrhu imaš lončke, ki ti kažejo pretok vode v posamezni veji. Glede na sliko so vsi na 0 in to pomeni da ti voda nič ne kroži po vejah talnega ogrevanja. Zdaj je tako, da ti lončki se dajo zasukat, in s tem nastaviš pretok po posamezni veji AMPAK da lahko ti to nastaviš, pa ti mora laufat pumpa, katero imaš predvidevam v kotlovnici in je verjetno vezana na vremensko vodeno regulacijo, kar pomeni da mora biti ustrezno nastavljena....
Tretja stvar pa je ta, da na spodnjem delu razdelilca pa imaš kot vidiš 3 termostatske ventile (on off) kateri so predvidevam, vezani na notranji termostat, in ti jih odpre in zapre glede na notranjo temp. Lahko jih nastaviš ročno da so ves čas odprti ali zaprti. Kaj v tvojem primeru je, bog si ga vedi.
Torej 1+1 = najbolje da ti pride en to pogledat, pa nastavit. Na forumu imaš dosti strokovnjakov ki to znajo in ti lahko kdo pride daš 20eur pa maš mir.
Objave: 121
Pridružen: Jun 2014
9.11.2023 ob 16:03
(*Zadnja sprememba objave: 9.11.2023 ob 16:04 uporabnik Bingo.)
da si še jaz spodim to temo...predvsem me zanima glede tistih ventilčkov kateri ti prikazujejo pretoke....jaz imam te lončke čisto umazane...so kar temni...najverjetneje zato, ker imam kombinacijo s radijatorksim ogrevanjem in je pač umazana voda....kakorkoli....danes bom pogledal te lončke...se mi zdi, da so določeni tako kot pri OP na 0...kar pomeni, da voda ne kroži in da posledično se ne ogreva?
mora biti na koliko nastavljen pretok 1 ali na max 6?
s tem potem reguliram kako topla bo določena soba? ali s spodnjimi belimi čepki katere odpiram in zapiram?
P.S. se teli lončki lahko čisto odvijejo in očistijo? je potrebno kaj vodo zapreti ali ne? če jih odvijem mi bo voda ven špricnila? (pač še nikoli nisem tega odvijal oziroma karkoli spreminjal)
Objave: 63
Pridružen: Dec 2021
Merilce pretoka lahko očistiš. Najprej ugasni OČ zapri ventila za talno in se loti dela. Špricalo ne bo, bo pa malo steklo - podloži brisačo. Količina pretoka je odvisna od dolžine zanke ali po domače, povratek toplote na cevi se naj malo občuti.
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ne štekam folka, ki bulji v te lončke in misli, da mu bodo oni javili, če jih zebe.
Če je kaj narobe s temperaturo v prostorih šraufaj, drugače zapri to omarico in pozabi, da obstaja. Jaz sem jo 2x odprl prvo leto, zdaj je pa že 7 let nisem.
Objave: 121
Pridružen: Jun 2014
10.11.2023 ob 08:15
(*Zadnja sprememba objave: 10.11.2023 ob 08:16 uporabnik Bingo.)
Vedno se najde en pameten, da pametuje v vsaki temi....ne rabiš se sekirati za moje lončke...in ja, šraufam zato, ker ne deluje v redu, ne zato, ker sem se naveličal praskati po riti...če imaš kaj pametnega za povedati, povej, drugače se pa posveti svoji babi, da se ne bo okol gonila.
@Nionoshi, hvala za razlago in pomoč, sem potem včeraj že našel na YT postopek kako se zadevo očisti...ugotovil sem, da se pri meni plovci sploh ne premikajo, očitno so že tako zarustani oziroma zamazani, da kakorkoli jih obračam, odpiram oziroma pripiram so plovci vedno na istem mestu...in to na samem vrhu na številki 1
Objave: 16706
Teme: 48
49
Ufff, si našel na youtube!? Bomba, zdaj pa bo grelo kot se zagre.
Če so svinjski to itak pomeni, da imaš te lončke že par let. Zanimivo, da jih še kar šraufaš. So že zgoraj napisali, prvo zimo nastaviš in je za vekomaj mir.
Babe naj se pa gonijo, kolikor jim paše. Nismo več v sužnjelastništvu, da bi jim ukazovali, kaj morajo delati.
Objave: 13325
-503
Hm... Naslov naslednje teme, bi lahko bil
Babe in talno gretje
Objave: 386
Pridružen: Jan 2018
6
Dragi forumaši
Tudi jaz imam probleme z ogrevanjem v bloku (enocevni sistem) 4 nadstropje od šestih-en radiator ne greje.
Pred tremi leti sem kupil stanovanje v bloku ( star cca 25 let) in menjal vse radiatorje s novimi+ term. ventili-2x sobni+1x kopalniški.
Vse je normalno funkcioniralo, letos pa kopalniški ne greje.
Preverim zgoraj pri odzračevanje-priteče voda, iglica pri term. ventilu se normano giba, nobeden mi noče prit pogledat oz povedat kaj je narobe.
Ne vem kaj je narobe, oz kako popravit zadevo, da bo radiator grel.
Prosim za pomoč.
Objave: 13325
-503
Imaš svoj ločen dovod ogrevanja? Omarico z ventili v stanovanju...
