Objave: 245
Pridružen: Mar 2013
4.11.2023 ob 13:08
(*Zadnja sprememba objave: 4.11.2023 ob 13:08 uporabnik miro2x.)
Sicer se res ne vidi vezave, ampak kaj če je tisto, kar je sedaj kao odprto v resnici zaprto. Res izgleda, kot da voda kroži po zalogovniku.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Sicer na sliki ni razvidno. Je pa čudno postavljena obtočna črpalka. če je ni kdo "premontiral glave" je lahko narobe obrnjena. Poglejte zadaj na črpalki če je obrnjena pušica navzdol. če je navzdol je obrnjena pravilno. V nasprotnem je to težava. Preverite tudi temperaturo ohišja zadaj na tej obtočni črpalki, če je vse v redu bi morala bit topla cca 35C.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Tole mi pa ne gre v račun, da cevi so tople segreje se pa ne.
Kako in koliko deluje toplotna črpalka?
Da se bo poznalo na temperaturi prostora mora sedaj, ko je vse podhlajeno delovati vsaj pol dneva, če ne več da se bo poznalo na temperaturi prostora. Če toplotna deluje po kakšnem urniku me niti ne čudi da je hladno.
Objave: 500
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
159
Ha, ha, ha.....Kako je zanimivo branje tega "problema".....
Kako že pravijo ? "Sto žena...dvesto sisa...."... Ali...."Vsak malar ima svoje oči....."....
Vsi....ampak...res vsi forumski pametologi ste patetični, ko OT predlagate svoj " način rešitve problema "....
Nihče od vas se pa ni vprašal, zakaj je Vaša rešitev pravilna.....
Tudi monter pri OT je bil prepričan, da je njegova vezava / rešitev, bla, bla, bla....No, pač najboljša.....Vi ste isti !
Kje piše, da so VSI NASVETI na tem forumu uporabnikov, ki " svetujejo", ravno tisti " wannabe " pravi....
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Če je črpalka zadaj hladna, je težava kot je napisal "trance0" z nastavitvijo mešalnega ventila. Najbolje bi bilo snet motor ventila in plastično sklopko. potem os ventila nastavit tako, da bo prirezan del osi gledal v smeri cevi ki poteka proti povratku. Potem bi moralo gret!
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Škoda dela zalogovnik nepomembno zmanjša v tem primeru učinkovitost. Pustite mešalni ventil odprt pravilno nastavite krivuljo in to je to.
Objave: 13327
-503
Da je bil mešalni ventil v napačnem položaju niti ne pomisliš, saj je nekako samoumevno, da je nekdo opravil zagon in preveril pravilnost delovanja sistema.
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
5.11.2023 ob 20:57
(*Zadnja sprememba objave: 5.11.2023 ob 20:59 uporabnik sašo65.)
saj to sem jaz napisal, da me čudi, da tisti, ki je delal zagon ni vse preveri...
- čemu služi ta mešalni? Pri kurjenju s KO sem ga imel, pri TČ imam samo tripotni, ki preklaplja, ko greje TČ sanitarno....ni mi to jasno, še manj, kako je lahko obratno montiran? No, sicer pa važno, da sedaj greje...
