Objave: 13323
-503
Hm, tole izgleda kot zabetonirana ploskev?
Odprtina jaška, naj bo vedno tolikšna kot je tloris dna same TČ. Praznina med betonskimi stenami in pločevino TČ, se zatesni z XPS ustrezne debeline, enako velja za zunanje stene jaška. Vse skupaj se lahko potem fasadno, ali kako drugače obdela.
Višina jaška pa naj bi bila, vsaj 10cm nad okolico.
Objave: 42
Pridružen: May 2018
16.10.2023 ob 21:12
(*Zadnja sprememba objave: 16.10.2023 ob 21:21 uporabnik uporabnik89.)
Ni zabetonirana plosca. Toplotna samo zakriva in se ne vidi luknje, ki je po tlorisu malenkost manjsa od tlorisa TC. Pri defrostu se led lepo odtaja in stece v luknjo pod crpalko.
Monter pa mi je povedal, da naj se luknje pod TC ne zapira. Ker bi lahko led ostajal in potem uniceval rebra.
Res je da ni nad okolico... ampak mislim, da vse skupaj nima vpliva na to kaj se mi je zgodilo.
Polz je prilezel v notranjost. 2x. V treh letih.
Po prvem takem incidentu, sem s fasadno mrezico in lepilnim trakom oblepil vse vidne odprtine.
Zdaj pa je (poleti) prilezel preko vetrnice, cez hladilno rebro za elektroniko in v notranjost. Ali pa iz kje drugje... odprtin je polno. In samo rad bi dobil od Mitsubishija, kaj se lahko zapre in kaj ne. Ampak se jim j****
Popravilo je drago, noben pa ne zna sanirati te napake ali mi vsaj svetovati.
In ja... nisem edini primer. Po telefonu je povedal, da so imeli not ze kace in polhe itd.
Objave: 13323
-503
Sem videl že vse mogoče, tudi hrčka, ki je ušel iz kletke in v notranji enoti TČ končal svoje življenje.
V tem primeru ti svetujem dvig temelja za 30cm, katerega oblepi z XPS in preko silikatno fasado največje granulacije. Polžem fasada ne bo všeč.
Objave: 13323
-503
Silikatna (ne akrilna) fasada z veliko granulacijo, preverjeno deluje. Tudi PT pene polži ne marajo, je pa UV zelo občutljiva in ni za dolgo.
Seveda se lahko na rob jaška nalepijo elektrode v razmaku cca 1cm, katere potem priklopimo na 12 -24V napajalnik.
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
Imam paropropustno fasado iz tervola in silikatni omet. Granulacija sicer ni pretirano groba a za severno stran, ko je fasada še malce vlažna po dežju ali zgodaj zjutraj zaradi rose, ne bi za polže dal roke v ogenj...
Objave: 13323
-503
Konec koncev moraš vzeti v zakup, da imaš napravo, ki je do neke mere še vedno produkt iz klimatske naprave in se samo na daleč spogleduje z višjerazrednimi TČ, kjer jasno teh težav ni, saj so vsi prehodi preko uvodnic, za kondenz ena sama luknja na katero nataknemo cev premera 40 ali 50mm, zato tudi jaška ne potrebujemo...
Objave: 15
Pridružen: Aug 2023
Enak primer imam danes jaz. Pred cca 2 mesci je polž prišel do elektronike in naredil stik. Strošek sicer 250€. Toplotna Woyk HP Fujitsu 11kw.
Za moje pojme enostavno nezadostna zaščita glede na to da gre za zunanjo enoto.
