PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero TČ voda-voda
Zdravo,
katere proizvajalce s podporno mrežo izvajalcev bi priporočali za sistem TČ voda-voda, lokacija je Ljubljana.
Že sem v kontaktu z Vrtine Palir (Kronoterm) in TermoShop (Mitsubishi/lastna BZ). Katerega proizvajalca je še smiselno vzeti v obzir? Ima kdo izkušnje z Vaillant, NIBE, drugi?
Nibe so baje zelo dobre, Thermie baje tut
Če delaš na novogradnji/imaš talno in so zadeve pravilno dimenzionirane je Vaillant in Kronoterm (mislim da je tudi on/off) tudi odlična. (Pazi da ti ne vgradijo premočne TČ, kar je zelo pogosto)
Če pa imaš radiatorsko ogrevanje se pa nagibaj bolj v smeri inverterskih TČ v kombinaciji brez zalogovnika (Thermia, Nibe).
Mislim da je to kar sem napisal nekako konsenz ljudi, ki se na zadeve zares spoznajo (me lahko tudi kdo popravi).
P.S. Sam imam Vaillant in nisem najbolj zadovoljen. Pa ne da bi bilo z njo kaj zares narobe, ampak pač na radiatorskem sistemu jo je težko dimenzionirat. Meniji so tudi zelo butasti.
Hiša ima klasične visokotemperaturne radiatorje.
Izolacija je srednja (streha 15 cm mineralne volne, fasada 5 cm porolit opeke+6 cm stiropora, tlaki 5 cm mineralne volne, 2-slojna PVC okna).
Vse 3 enote K+P+M so bivalne, 2 ogrevalna kroga.
Smo veliki porabniki, zato mi je pomembno da je proizvajalec kvaliteten in je rešitev v praksi k večjemu nad pričakovanji in zagotovo ne pod.
Je praksa za take sisteme dodajati tudi solarne panele za sanitarno vodo?
Vsi našteti proizvajalci so zelo kvalitetni. Je pa vprašanje, kaj je primerno za tvojo hišo? Npr. športni avto ni primeren za prevažanje omar.
Na VT radiatorskem sistemu si daj vgradit invertersko Thermio ali Nibe brez zalogovnika (Tč je zmožna regulirat moč npr. Od 4 do 12kw). Boš imel najboljši izkoristek.
Govorim iz izkušenj in svoje lastne napake imam Vaillant ( on/off) + zalogovnik.
Glede tople vode te naj ne skrbi, so vse naprave odlične in zmožne skoraj brezmejne dobave sanitarne vode.
Več ti bojo lahko svetovali mojstri @ssapo in @remi.
Vse je odvisno od kvalitete talne vode, energetskih zahtev objekta, načina ogrevanja, površine grelnih teles, želj in zahtev investitorja in jasno kakovostnega in s tem cenovnega razreda opreme in TČ.
Ko imamo vse to dorečeno, pride na vrsto izbira najprimernejše TČ za naše potrebe in želje.
Thermia in Nibe so zgolj zemlja-voda kolikor vidim, ne voda-voda. Živim na območju kjer je podtalnica dokaj dostopna, zato bi se raje odločil za slednjega.
Kar se tiče sanitarne vode imam v obziru vidik električne porabe in obremenitve TC poleti, torej zmanjšanje ciklov zagona in časa delovanja, v primeru sončnih celic za vodo.
zemlja/voda in voda/voda so si identične naprave. Samo, da pri voda/voda pride še dodaten predizmenjevalec na steno.
Namenske TČ voda voda pri nas trži samo Dimplex in Hotjet.
Morda se še najde kakšna Gorenjeva?
Pri vseh ostalih je obvezen pred izmenjevalnik, razen v primeru popolnoma neoporečne vode.
Obstaja kje primerjava oziroma lahko kdo svetuje konkretno porabo TČ voda/voda ali zemlja/voda na VT režimu?
Predizmenjevalec pomeni določene izgube oz. manjši COP.
Gorenje je izdelovalo kopijo Dimplexa. Žal jih ni več na tržišču. Bili so pa cenovno zelo ugodni. Ne vem, kašno zadevo izdeluje Termoshop, glede na to, da je ustanovitelj firme nekoč delal v Gorenju. Treba je se dobro pozanimat ali gre za namensko oz. je potreben predizmenjevalec.
Weishaupt je tudi namenska voda voda, verjetno tesno sodelovanje z dimplex. Ochsner, Stiebel Eltron (ne vem če uvažajo model voda/voda pri nas).
Za Weishaupt vem da imajo, tudi cena ni bila huda leto dni nazaj.
Predlagam da si na forumu pobrskaš res dobre nasvete glede postavitve sistema. Predvsem remi, sassapo in ostalih. Da bo sistem učinkovito postavljen.
Začne se pri vrtinah, da je fi vstavljene cevi pravi. Vrtina da bo noter sedla 4" črpalka in dovolj globoka ponorna vrtina, da je učinkovita potopna črpalka .
Nekatere teme, ki so polne uporabnih nasvetov.
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=79522
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=41229
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=65320 - tale tema je za od začetka do konca za prebrat.
Pa prijetno branje in izbiro izvajalca, da ne bo pozneje težav  Wink
To je Dimplex z Weishaupt nalepko! Glede na to, da je naprava brez vse opreme je cenovno kar visoko.
Ja cene za Dimplex ne poznam. Weishaupt je bila poleti 2022; 7500 eur brez ddv.
Kar pa je za prazno škatlo brez črpalk, grelnika, krmilnih ventilov in precej osnovnim krmiljem brez močnostnega dela, kar veliko.
Napravo s praktično enakimi komponentami, boljšim krmiljem in vključenim močnostnim delom pa dobimo za 2.000€ nižjo ceno...
