PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električno ali "navadno" talno ogrevanje?
Zdravo.
Zanima me, ali je za moj primer na srednji / dolgi rok bolj smotrno izbrati električno talno ogrevanje ali "običajno" (z vodo v ceveh in toplotno črpalko).
Situacija:
S partnerjem se lotevava prenove vikendice, v kateri bova stalno živela. Hiška stoji v bregu in ima 3 etaže, vsaka po 30 m2: klet (ki je na eno stran na nivoju zemlje), pritličje, mansarda. Klet je iz betonskih, zgornji nadstropji iz opečnih zidakov. Obe plati sta betonski, samo gor nad mansardo je leseno. Živela bova v pritličju + mansardi, ki ju bova tudi izolirala (proti kleti, proti nebivalnemu podstrešju ter stene) in zamenjala okna.
V pritličju, kjer bo kuhinja in dnevnobivalni prostori, bodo po tleh ploščice, za ogrevanje pa bi kombinirala talno gretje (samo v pritličju, pod ploščicami, torej 30 m2) + štedilnik na drva.
Zdaj pa vprašanje: ali se za samo 2 človeka in tako malo kvadraturo izplača investicija v toplotno črpalko (zrak/voda, za TG + toplo vodo), ali je bolj smotrno imeti električni bojler in električno talno gretje.
Finta je v tem, da po eni strani bi rada naredila "kot se zagre", po drugi pa ne bi rada predimenzionirala zadeve. Blush Hvala!
Narediš talno gretje z vodo v obeh etažah..
Kopalnica lastni ogrevalni krog( pri nas hočemo vedno toplo).
Kako pa bosta ogrevala talno ( TČ, štedilnik, direktno elektrika) pa se lahko odločita kasneje.
Fizikalec, hvala. Smile Zgornjega nadstropja pomojem ne bom dirala tal zaenkrat - je krasen ladijski pod tam, ki ga ne bi ven metala.
Ne vem, če se razumeva: za električno sem mislila tisto, kjer ne daš vodnih cevi, ampak te "grelne preproge" oz. trakove. Ker ja, ta voda je, posebej v kombinaciji s TČ, najbolj očitna izbira ... se pa sprašujem, če je za tako malo kvadraturo (ki bo poleg tega kar ok izolirana) res smiselno. Ker je kar investicija, plus več prostora pobere (po tleh).
Odgovor je preprost. Če hočeš avtomatiko, potem TČ, ker pa praviš, da je želja po štedilniku na drva, pa daj štedilnik na drva + primeren zalogovnik + talno.
Point posta je, da ti bo vsak tukaj predlagal nekaj svojega. Najprej se bom pofočkal sam, ker meni se butasto zdi tvoja miselnost, da bi imela el. talno gretje in zraven še nek štedilnik na drva, ki bi naj kao pomagal pri gretju.
Grelne preproge dolgoročno niso poceni rešitev za hišo v kateri stalno bivaš.
S 30 m2 talnega bo morda težko ogrevati dve nadstropji.
Talno običajno zasede manj prostora kot radiatorji??
Hvala obema. In, ja, se zavedam, da je postavit vprašanje na forumu pandorina skrinjica. Ampak vseeno bolje tu, kot Fb skupine. Big Grin
Torej, prvotni plan je bil ogrevanje samo na šporget. Brez radiatorjev, ker to je res precej mali plac in je v resnici vse odprto: spodaj en plac + kopalnica, gor 2 sobici, strop 2,30 m. Ker predvidevam, da ob npr. 18 cm izolaciji in novih oknih ni treba veliko gret. (plus global warming Wink Ali se motim?
Ampak potem sem zaradi tal v pritličju (glavnem bivalnem placu), ki bodo v ploščicah, za ta štuk razmišljala o talnem gretju. Kar je - sploh, če narediš s TČ - kar investicija in poseg. In tako prišla do električnega talnega, ki pa je, če prav razumem, precej cenejše, tanjše in manj štrapaca za položit.
Cevko, odgovor na tvoje vprašanje: jaz bi avtomatiko + mal romantike zraven. Big Grin Torej, ne vem, če bi se upala bit 100 % odvisna od šporgeta in drv - bi jih pa definitivno imela.
Take prostore pec na drva PREVEČ segreje. V tem je problem. Ce je pa vodni stedilnik (ali gaspercek) gre pa vsaj del energije v zalogovnik. In radiatorji so cist ok zadeva!
"...jaz bi avtomatiko + mal romantike zraven...."
Super. V tvojem primeru razmišljanja rabiš toplovodni kamin na pelete ( avtomatika ) in talno gretje v kombinaciji z primernim zalogovnikom, ki ti ga bo izračunal monter. Hkrati pa "rabiš" še štedilnik na drva, ker si ga želiš....In ne, ga ne rabiš......Ker pri tej kombinaciji ne rabiš "dodatnega" ogrevanja.....Razumeš ? Ne delaj si dvojnih stroškov, ker se vse lahko naredi na enem mediju. Leta 2023 smo, obstaja primerna regulacija za vsako stvar.
Daj klimo
če se glih razbija naredite vodno talno  ki ga lahko ogrevate tudi z el. pečjo (najcenejša investicija ali pa z eno malo TČ monoblok ki tudi niso nevemkako drage.
https://www.emundia.si/hitachi-toplotna-...v-1ph-50hz
Vsekakor priporočam talno ker je ugodje bivanja daleč bolše kot pri vsakem drugem ogrevanju
SuziJacuzzi ,
v kolikor boste izdelali/posanirali tlak v Pritličju , ter vgradli vodno talno ogrevanje, se zna izkazati, da boste v Mansardi imeli toplo; tla nekoliko manj, zrak/prostor pa precej.
Tudi za Mansardo bi predlagal vodno talno; imaš dve veji.
Glede na to, da boš kurila na drva-štedilnik, ni hudič, da ne bi imela vsaj 100-200 zalogovnik za vodo.
Malce računice : za kuhanje kosila na šprhetu kuriš 3-4 ure; pečeš še kruh - pečenko .........je koliko časa = gorijo drva. Vsaj deloma spraviš energijo v zalogovnik ne samo skozi raufnk.
V vsakem primeru napravi klasično talno ogrevanje, katerega lahko potem napajaš s poljubnim energentom.
Pri električnem si vezana izključno na elektriko, investicijsko bo pa strošek zelo podoben.
Glede na tloris (30 m2) posamezne etaže in kjer bo spodaj kuhinja z dnevno sobo, zgoraj pa spalni prostori. Domnevam, da bo pritličje en velik prostor in mogoče kakšen manjši (WC, kopalnica?). Zgoraj pa mogoče 2x spalnica ipd. Objekt se bo tudi toplotno saniral. Glede na gabarite in bivanje le dveh oseb je ali vgradnja dveh klim ali kanalska klima z razvodom mogoče najboljša izbira. Rešeno je tako ogrevanje kot hlajenje z eno napravo. Pa še cenovno je investicija sprejemljiva.
Res hvala vsem. Smile
Če po svoje skupčkam dobljene info, imam dve opciji (ker električno talno nima fanov - hvala za info):
1. Z nižjo začetno investicijo, ampak večjimi stroški in manj udobja
- Brez talnega
+ klima (ali dve)
+ šporget / gašperček na drva
+ bojler za vodo (ga že imamo)
To je taka izi, "varna" varianta z minimalnimi in zelo predvidljivimi stroški al pa posegi v štartu. Se pa zna zgodit visok strošek štroma (ker klima + bojler).
2. Z visoko začetno investicijo, ampak računam na daljnoročen komfort in prihranek
- Talno 2 veji spodaj (+ dodatno pripravljen razvod za gor, da se lahko potegne po potrebi)
+ toplotna črpalka
+ (v naslednji sezoni, ko vidiš, koliko rabiš) primerno skaliran šporget / gašprček / nekaj na drva pač.
Nagibam se k 2., komot varianti, čeprav me je strah pomislit na strošek. Imam pa še 2 vprašanji, ker vidim, da tule res veste svašta:
- kdo običajno polaga talno gretje: uni od toplotne (dvomim), ploščičar ali nekdo tretji?
- ali obstaja možnost (in kaj iskat, da jo najdem) da za talno gretje + sanitarno vodo uporabljaš oboje, se pravi toplotno črpalko (za vsakodnevno segrevanje) + šporget z zalogovnikom (kadar se kuri). Skrbi me, da je eno nizko-, drugo pa visoko temperaturno. Pa seveda, kako to povezat ... ampak to bom zaupala mojstrom.
Hvala, good people of internet Smile
Investicija v talno ogrevanje in TČ ob objektu z dokaj dobro toplotno izolacijo proti investiciji v dve (talni) klimi ali kanalsko klimo s toplozračnim ogrevanjem je zagotovo v prid slednjemu. Seveda pa potem obstaja problem sanitarne vode. Glede na to, da sta le dva stalna prebivalca objekta in da razmišljata o špohertih na drva bi verjetno boljer (potreben  pri talnem in klimi)  ogreval tako špohert kot TČ ali nekaj poleg klim (grelec, sanitarna TČ...). Vseeno mislim, da je klima še vedno boljša/cenejša izbira. Glede na število stalnih prebivalcev in glede na pričakovano porabo sanitarne vode tudi navadni bojler na elektriko ne bi porabil občutno več energiej kot TČ (katera bi glede na objekt lahko bila nižjega razreda). Še posebej, če bi se občasno še ogreval preko špoherta.
Če pa bi na streho postavili SE in nato ob bateriji- ne glede na netmetering...
1 2 3
