Objave: 78
Teme: 48
Pridružen: Oct 2008
sprašujem, TČ kakšne moči je v realnem življenju možno priklopiti na 3x20A?
Enostanovanjska hiša, zid opeka cca 50cm + 7,5 cm izolacije, nova okna, trenutno 1x25A, ogrevanje plin (npr. januar 2023 1300kwh), trenutna poraba elektrike cca 300-400kwh/mesec, načrtovan prehod na TČ.
Hvala
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Hkrati lahko porabljaš do 14 kWh.
Pri nas 3x20 vzdrži ob porabnikih. Dnevna poraba pozimi pogosto preseže 100kWh.
TČ on of 13kW, poraba ob delovanju okoli 4,5 kWh
Polnjenje avtomobilov ob hkratnem polnjenju dveh EV okoli 6 kWh, polnilnice so počasne na 16A varovalkami in skoraj vedno ponoči.
V hiši dva gospodinjstva z vso gospodinjsko porabo.
Tako stanje je že štiri leta in ni bilo težav.
Objave: 97
Teme: 21
Pridružen: Jun 2021
3
2.10.2023 ob 14:02
(*Zadnja sprememba objave: 2.10.2023 ob 14:02 uporabnik zigec34.)
Fantje, če se zgovarjate o elektriki, prosim nazaj v šolo na obnovitev srednješolske fizike. Eno so kW, eno so kWh. Eno je moč (koliko toka vleče iz omrežja), eno je energija (moč razpotegnjena na časovno enoto).
Štromarjem sivijo lasje ko mešate tele pojme.
Objave: 417
Pridružen: Jan 2014
18
Tudi doktorske naloge fizikov gredo pred tiskom najprej v roke lektorjem.
zigec popravi ne bom jezen.
Objave: 13327
-503
lemar ... Čisto odvisno od same TČ. Nekatere za svoje delovanje porabijo več električne energije, druge več energije počrpajo iz narave.
Dokler ne boš konkretiziral same naprave, zahtevnost objekta, ki ga nameravaš ogrevati in lokacije, je vse skupaj prazna debata.
Objave: 78
Teme: 48
Pridružen: Oct 2008
Hvala za odgovore.
Nekaj podatkov(ocena trenutne porabe za ogrevanje, struktura objekta...) sem podal v prvem vprašanju. Lokacija je Ljubljana, letnik 1928, akumulacija toplote je zaradi debelih zidov relativno dobra, sistem ogrevanja je radijatorski z vremensko vodeno avtomatiko(Vaillant). Cca 160m2 neto bivalne površine (pritličje + mansarda), temp. dvižnega voda redko presega 55 stopinj.
Hvala
Objave: 13327
-503
Res je zanimivo kako zelo se pri nekaterih TČ pozna na izkoristku dvig temp. iz 45 na 50°C, pri drugih se pa komaj opazi.
