PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kaj bo, ko se ponudnikom netmetering ne bo več izplačalo
Ti pa si za hece, poleti je okrog poldneva elektrika cenejša, velikokrat tudi po 7 ur zastonj. In takrat vse HE stojijo, ČHE pa pumpajo vodo v breg. In takrat najbolj rabiš - rezervo, ki je sami nimamo. Poglej na ELES za včerajšnji dan.
https://www.eles.si/prevzem-in-proizvodnja
Glede investicij in stroškov države v elektroproizvodnjo - treba je tudi upoštevati, da za teh 650MW iz privatnih SE država ni veliko plačala (sploh zadnje leto, ko so subvencije mizerne) ampak so to investirali državljani iz svojih štumfov.
Država pa naj sedaj poskrbi za svoj del, ki bo skompenziral proizvodne karakteristike sončnic. Naj zgradijo še kakšno ČHE recimo.
Le česa od:
Citat:Glede TEŠ6 pa- Ko smo na oblast dobili energetskega genija taubija je po nekaj mesecih TEŠ zmanjkalo premoga. Tako je elektrarna v obdobju, ko so bile cene elektrike rekordne mirovala (od 15.10 2022...9.1.2023). Sedaj pa v obdobju, ko SE dajejo veeliko od sebe za razliko od prejšnjih let zmanjšuje proizvodnjo. Pa ne zato, ker bi bilo elektrike preveč ampak da varčuje z gorivom, da ga preko zime zopet ne bo zmanjkalo.
nisi razumel?
Nizke ali negativne cene elektrike ne pomenijo, da je tudi končna cena nizka. Za transport energije od vira, kateri jo poceni prodaja do porabnika moraš imeti na razpolago tudi transportne poti. Če bi v tistem trenutku bilo na razpolago dovolj transportnih zmogljivosti na poljubno lokacijo potem bi bilo povpraševanje veliko, in cena elektrike bi narasla. Če pa so transportne poti omejeni pa raste cena transporta. Torej, kupiš v Nemčiji energijo po -100 €/MWh pol pa za transport do ČHE Avče plačaš 200€/MWh. Torej ti nič ne pomaga taubi na strehi, če niti zajca v rokah nimaš.
PS glej diagrame ELES-a za lani, predlani... ko je bilo premoga še dovolj, SE pa le kakšnih 10% manj.
BTW, na vikipediji piše, da je ČHE Avče koštala 122 milijonov.
Naši biseri (Tonin in Šarec ter njihova tedanji in sedanji šefe, enkrat levi enkrat desni - isto sra*je, drugo pakovanje) pa so za nakup dveh nepotrebnih transportnih avionov zapravili 130 milijonov našega denarja. Ker mi nujno rabimo transportno letalo za 40-60 vojakov, da jih v primeru napada prepeljemo iz MB v LJ. In to dva komada po pregrešno visoki ceni. Itak da ne, kupili so jih za vozakanje na brezvezne misije, ki jih spet mi financiramo.
Ali pa bi lahko s tem denarjem postavili nove hiše vsem 222 družinam, ki so jih izgubile v poplavah.
Torej, naj najprej pošlihtajo prioritete v svojih glavah in potem ljudi prevzgajajo.
Seveda stvari niso le črno bele- na eni strani 130 M€ in letala na drugi strani. Ta letala tudi ne bodo namenjena izključno za vozakanje na brezvezne misije. Kolikor vem, imajo tudi opremo za gašenje požarov in bodo največ opravljajla to delo. Če se še spomniš Covida in problemov z maskami, raspiratorji, zaščitno medicinsko opremo... Če si to že kje dobil, ni bilo možnosti hitrega prevoza (v Nemčiji so celo zaplenili kar nekaj tovorov m, kateri je pristal na njihovem letališču in bil namenjen v drugo državo). Torej bodo namenjena tudi za transport stvari za potrebe države in nas državljanov.
Koliko pa stane najem letala v le enem mesecu pa lahko vidiš pri najemih taubija za vikendie na morju z ljubico ali pa mogoče Turkovih 92.000€ za obisk BiH, ko je bil predsednik ali...
Če pa že gremo v skrajnosti- zakaj postaviti nove hiše prizadetim družinam, ko pa bi lahko omenjeni denar namenili npr. za izgradnjo nekaj blokov, kamor bi lahko namestili ilegalne migrante ali...
Eno vprašanje za vse lastnike sončnih elektrarn.
Ko pade električno omrežje (ni več elektrike), a vam inverter samodejno odklopi tudi sončno elektrarno?
Ker potemtakem je otočno obratovanje onemogočeno, se pravi samooskrbe tukaj ni.
Dilema je, kako gre, če elektro dela npr. vzdrževalna dela na omrežju ali trafo postaji? Morajo izklopiti ta del omrežja, ampak če ne izklopijo sončne elektrarne, še vedno pošilja napetost/elektriko v omrežje in predstavlja nevarnost za delavce, ki delajo na omrežju.
Samooskrbne SE, o katerih se pogovarjamo tukaj, brez napetosti omrežja ne delajo nič - so mrtve.
V primeru izpada omrežne napetosti se SE samodajno izključi. Če pa bi želel otočno obratovanje pa moraš s posebnim štiri polnim stikalom (tri faze+nevtralni vodnik) ločiti omrežje in hišno instalacijo. Če tega ne bi naredil ustrezno si pa itak že sam napisal posledice za delvce. Bi pa tok tekel tudi k sosedom in bi laho tam uničil kak aparat ali celo povzročil požar.
Ne bo dovolj samo to stikalo...
celotna energetska scena je ratala čista komedija....ne ve se več kdo pije in kdo plača....oziroma kdo plača se točno ve....ne ve se kdo pije....Mogoče pa preko Ukrajine nabijemo Rusijo, jo integriramo v EU in bomo imeli čez par let energijo ter nafto celo zastonj in bomo te sončnice zmetali na dinos.
Še dobro da ne delamo vsi geotermalnih vrtin s TČ in podporno SE. Drugače bi imeli že čist naluknjano državo, deževnike in krte bi pa videvali samo še v živalskem vrtu....
Tole mi ni jasno!
NET METERING ....... recimo 31. decembra 2024 je 1000 kWh manjka, ki ga je treba plačati!
Kakšna in po kateri metodi se bo definirala/določila omrežnina za te ure?
V aktu o omrežnini je v prilogi 1opisan način izračuna omrežnine za moč in imrežnine za distribucijo in prenos. Tam je tudi opisano, kako se izračuna pri odjemalcih, katerim se ne evidentirajo (lahko se merijo!) 15 min. intervali porabe elektrike in imajo enotarifno merjenje. Vzelo se bo uteženo povprečje tarifnih postavk katere veljajo v obdobju visoke sezone.
Za lastnike SE, kateri bodo minus pridelali v tem obdobju je tak izračun pošten. Za lastnike kogeneracij, kateri pa minus pridelajo v poletnih mesecih pa ne.
A potem se strinjamo, da več kot je SE in VE, dražja je elektrika?
Ja, ker je sončnic in propelerjev  itak vedno več in gre hkrati tudi cena elektrike gor, bi lahko podlo podtaknil podražitve pod kiklo SE/VE.
A pa res kdo tako naivno verjame, da gredo cene elektrike gor zaradi sončnic?
1 ... 21 22 23 24 25 ... 29 Pojdi na stran
