Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Glede investicij in stroškov države v elektroproizvodnjo - treba je tudi upoštevati, da za teh 650MW iz privatnih SE država ni veliko plačala (sploh zadnje leto, ko so subvencije mizerne) ampak so to investirali državljani iz svojih štumfov.
Država pa naj sedaj poskrbi za svoj del, ki bo skompenziral proizvodne karakteristike sončnic. Naj zgradijo še kakšno ČHE recimo.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
BTW, na vikipediji piše, da je ČHE Avče koštala 122 milijonov.
Naši biseri (Tonin in Šarec ter njihova tedanji in sedanji šefe, enkrat levi enkrat desni - isto sra*je, drugo pakovanje) pa so za nakup dveh nepotrebnih transportnih avionov zapravili 130 milijonov našega denarja. Ker mi nujno rabimo transportno letalo za 40-60 vojakov, da jih v primeru napada prepeljemo iz MB v LJ. In to dva komada po pregrešno visoki ceni. Itak da ne, kupili so jih za vozakanje na brezvezne misije, ki jih spet mi financiramo.
Ali pa bi lahko s tem denarjem postavili nove hiše vsem 222 družinam, ki so jih izgubile v poplavah.
Torej, naj najprej pošlihtajo prioritete v svojih glavah in potem ljudi prevzgajajo.
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
Seveda stvari niso le črno bele- na eni strani 130 M€ in letala na drugi strani. Ta letala tudi ne bodo namenjena izključno za vozakanje na brezvezne misije. Kolikor vem, imajo tudi opremo za gašenje požarov in bodo največ opravljajla to delo. Če se še spomniš Covida in problemov z maskami, raspiratorji, zaščitno medicinsko opremo... Če si to že kje dobil, ni bilo možnosti hitrega prevoza (v Nemčiji so celo zaplenili kar nekaj tovorov m, kateri je pristal na njihovem letališču in bil namenjen v drugo državo). Torej bodo namenjena tudi za transport stvari za potrebe države in nas državljanov.
Koliko pa stane najem letala v le enem mesecu pa lahko vidiš pri najemih taubija za vikendie na morju z ljubico ali pa mogoče Turkovih 92.000€ za obisk BiH, ko je bil predsednik ali...
Če pa že gremo v skrajnosti- zakaj postaviti nove hiše prizadetim družinam, ko pa bi lahko omenjeni denar namenili npr. za izgradnjo nekaj blokov, kamor bi lahko namestili ilegalne migrante ali...
Objave: 97
Teme: 21
Pridružen: Jun 2021
3
Eno vprašanje za vse lastnike sončnih elektrarn.
Ko pade električno omrežje (ni več elektrike), a vam inverter samodejno odklopi tudi sončno elektrarno?
Ker potemtakem je otočno obratovanje onemogočeno, se pravi samooskrbe tukaj ni.
Dilema je, kako gre, če elektro dela npr. vzdrževalna dela na omrežju ali trafo postaji? Morajo izklopiti ta del omrežja, ampak če ne izklopijo sončne elektrarne, še vedno pošilja napetost/elektriko v omrežje in predstavlja nevarnost za delavce, ki delajo na omrežju.
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Samooskrbne SE, o katerih se pogovarjamo tukaj, brez napetosti omrežja ne delajo nič - so mrtve.
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
V primeru izpada omrežne napetosti se SE samodajno izključi. Če pa bi želel otočno obratovanje pa moraš s posebnim štiri polnim stikalom (tri faze+nevtralni vodnik) ločiti omrežje in hišno instalacijo. Če tega ne bi naredil ustrezno si pa itak že sam napisal posledice za delvce. Bi pa tok tekel tudi k sosedom in bi laho tam uničil kak aparat ali celo povzročil požar.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Ne bo dovolj samo to stikalo...
Objave: 345
Pridružen: Jul 2016
12
28.9.2023 ob 15:50
(*Zadnja sprememba objave: 28.9.2023 ob 15:51 uporabnik sisekmisek.)
celotna energetska scena je ratala čista komedija....ne ve se več kdo pije in kdo plača....oziroma kdo plača se točno ve....ne ve se kdo pije....Mogoče pa preko Ukrajine nabijemo Rusijo, jo integriramo v EU in bomo imeli čez par let energijo ter nafto celo zastonj in bomo te sončnice zmetali na dinos.
Objave: 72
Pridružen: Jul 2010
Še dobro da ne delamo vsi geotermalnih vrtin s TČ in podporno SE. Drugače bi imeli že čist naluknjano državo, deževnike in krte bi pa videvali samo še v živalskem vrtu....
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Tole mi ni jasno!
NET METERING ....... recimo 31. decembra 2024 je 1000 kWh manjka, ki ga je treba plačati!
Kakšna in po kateri metodi se bo definirala/določila omrežnina za te ure?
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
V aktu o omrežnini je v prilogi 1opisan način izračuna omrežnine za moč in imrežnine za distribucijo in prenos. Tam je tudi opisano, kako se izračuna pri odjemalcih, katerim se ne evidentirajo (lahko se merijo!) 15 min. intervali porabe elektrike in imajo enotarifno merjenje. Vzelo se bo uteženo povprečje tarifnih postavk katere veljajo v obdobju visoke sezone.
Za lastnike SE, kateri bodo minus pridelali v tem obdobju je tak izračun pošten. Za lastnike kogeneracij, kateri pa minus pridelajo v poletnih mesecih pa ne.
Objave: 29
Pridružen: Dec 2019
A potem se strinjamo, da več kot je SE in VE, dražja je elektrika?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
29.9.2023 ob 11:54
(*Zadnja sprememba objave: 29.9.2023 ob 12:08 uporabnik Zaspanc.)
Ja, ker je sončnic in propelerjev itak vedno več in gre hkrati tudi cena elektrike gor, bi lahko podlo podtaknil podražitve pod kiklo SE/VE.
A pa res kdo tako naivno verjame, da gredo cene elektrike gor zaradi sončnic?
