PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zdaj je pravi čas
Opažam da veliko graditeljev pozimi preneha z gradnjo, kar pa se mi zdi napaka.
Zdajle ko velika gradbišča stojijo je najlaže dobiti poleti tako zasedene mojstre za vodo, okna, elektriko,.. vse.
Prav tako mnogi zdajle ponujajo popuste in podobno, tudi če to ni posebej poudarjeno, dajemo izvajalci tak čas nižjo ceno, kot sredi največje gužve, tedaj gre pač po sistemu ' vzemi ali pusti, dela imam itak preko glave'.
Spet drugi pa obljubijo "pridemo čez en mesec", iz katerega potem nastaneta dva ali trije in gradnja se zavleče, ker so pač nekatera dela pogoj za nadaljevanje celotne gradnje.
Pomladi, poleti je že veliko dela in vsak kvaliteten mojster ima že gužvo, poiskusite koga poklicati sedaj in morda boste pozitivno presenečeni, da si poleti tako zaseden mojster sedajle lahko vzame čas za vaš objekt.
Lp, furbo
Furbo Napisal:Opažam da veliko graditeljev pozimi preneha z gradnjo, kar pa se mi zdi napaka.
Točno Furbo se strinjam, sedaj je čas za notranja dela :!: Spomladi pa vsi na vrat na nos :roll:
Pri nas ne spimo,sedaj kujemo letni plan,nabavljamo material (pozimi je ceneje) in čakamo da posije sonček.....pol pa gasa,ker je jesen kmalu tu :lol:
lp Mare
Mare: Mi lahko namignes kateri material je pozimi cenejsi in kje?
Jaz sem odkril, da proizvajalci oken dajejo okoli 10% popusta v decembru in januarju. Za ostlai material pa nisem zasledil, da bi mi kdo ponujal popust. Predvsem bi sedaj rabil cigle.
bramac v merkurju 20 % ceneje, model donav, barva rdeče rjava ali rjava, 1580 sit z ddv na m2
dominic Napisal:Mare: Mi lahko namignes kateri material je pozimi cenejsi in kje?
Za grob material ne vem,ker je stvar že mimo......trenutno so kovinski cd profili 60/27 cenejši v Kalcerju........drugače pa sem stavbno pohištvo nabavil pozimi(-10%)....preglej malce net(sem preko Merkurja po netu nabavil skoraj ves material za fasado) in letake,ki jih imaš v nabiralniku celo goro..včasih se splača....
lp Mare
Danes od 20:00 do 24:00 je baje v OBIju vse 15% ceneje, (če ne lažejo)
Samo nikar materiala za Knauf tam kupovati, ker bo še vedno 50% dražje kot v Kalcerju. Smile
Lp, furbo
Furbo Napisal:Samo nikar materiala za Knauf tam kupovati, ker bo še vedno 50% dražje kot v Kalcerju. Smile
Pri Kalcerju prodajajo samo 'profi' dimenzije plošč (120 cm širine), na mansardo pa jedva spravim 90*200 ploščo, tako da sem obsojen na 'hobi' trgovine, ali pa na dodatno kitanje. No m2 plošče (12,5mm zelena z rdečim napisom) me je prišlo cca 900 sit.
Za vse tiste, ki iščete samorazlivne izravnalne mase: pri Tehnounionu je Schoenoxova masa SP po 135sit/kg (ala Uzin 160-170).
Precejšne popuste imajo še na lepila in lesne barve.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tehnounion.si/view.asp?m=">http://www.tehnounion.si/view.asp?m=</a><!-- m -->[2][56][117]&n=117&p=content
Jaz bi še vseeno raje običajno ploščo prerezal na pol ( 60/200 ali 120/100 ) in prišel čez z ceno 658,80 SIT/m2,
Je pa res, da je kot kaže tvoj tip plošče zdaj vlagoodporna + ognjevarna.
Za ognjevarnost nisem prepričan, se pa to lahko preveri ko kakšno ploščo zlomiš ko jo režeš, na lomu bi se morala videti steklena vlakna.
Lp, furbo
Ker delam na mansardi, sem izbral ognjevarne plošče, kar piše tudi na njih. Ker so imeli take samo vlagoodporne, sem pač vzel te.
Baje so ognjevarne plošče potiskane rdeče, ne vem pa če to pravilo velja?
Načeloma velja, sem pa že videl tudi plošče z rdečim napisom ki potem niso imele vlaken, amapk če so od Knaufa ali Rigipsa potem zagotovo so.
Lp, furbo
