Znanec je dal namontirati kamere in obstoječi sistem s 300W panelov na zahod strani in 2 x 220Ah svinca je hitro počepnil. Izračun pokaže, da so kamere s porabo cca 45W kar hud zalogaj.
Najhuje je, da obstoječi razsmernik WAECO PerfectPower PP2002 vklopi alarm za nizko nepetost šele pri 10,3V, česar itak nihče ne sliši, razsmernik ugasne pri 9,5V, alarm pa piska še naprej in povsem izcuza akuje.
Kaj storiti, moj predlog je bil 1200W panelov na jug, da bodo na za silo sončen dan nafilali akuje, ter da bo v oblačnem vremenu čez dan dovolj elektrike za kamere. Vem da je kar malo preveč, samo paneli so danes poceni in se jih splača prefimenzionirati, da šparaš akuje.
Tako močnega polnilca nisem našel.
Predvsem pa mora sistem ščititi akumulatorje.
Našel sem hibridni Epever UP3000 2,4kW razsmernik z MPPT polnilcem z do 1500W panelov. Verjetno bi jih lahko dal še več, saj zadeva obvlada znižani tok polnjenja - glej spodaj.
Pogrešam edino, da se izklopna napetost prilagaja porabi.
Ali obststaja kaka druga rešitev?
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%20...pever-24kw
Zaščita akujev
-Low voltage disconnect voltage 10.8V - nastavljivo 10.5~11.3V - step size 0.1V
-Low voltage reconnect voltage 12.5V - nastavljivo 12.0~13.0V - step size 0.1V
-Max. charging current 60.0A nastavljivo 15.0~60.0A
Zaščita akujev
