PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave vroča voda v WC kotličku
Morda se sliši neverjetno...ampak res, takoj izločim napačno zvezane cevi, saj smo v stanovanju to opazili cca 14 dni nazaj, pred tem je bila leto dni normalna, mlačna, mrzla voda - brez opazk.
Gre za novejši blok, s plinsko pečjo Immergas, ki ogreva stanovanje in sanitarno vodo.
Sedaj imamo nastavljeno peč na poletni način delovanja in v enem WCju v splakovalnik/kotliček priteče vroča voda, prižge se tudi peč za ogrevanje vode in se izklopi takoj, ko se napolni kotliček z vodo. Voda je dejansko tako vroča kolikor imamo nastavljeno peč za ogrevanje tople vode - cca 50 stopinj. Če peč popolnoma izklopimo, se kotliček napolni z "normalno" hladno vodo...
Kaj bi lahko bila težava? Klical sem vodovodarja, ki pravi da je to nemogoče oz. da je edino možno, da je napačno zvezana cev (toplo/hladno) - kar pa sigurno ni, saj se je to pojavilo zadnjih 14 dni...in ja, bi opazili prej, ker je zelo očitno.
Hvala za nasvete...
Meni se je enkrat zgodilo podobno.
Na enoročni pipi v garaži smo imeli priključeno cev za zalivanje.
Na koncu cevi pa zalivalko.
Pipa je ostala odprta in sta bili topla in hladna voda povezani.
Potreboval sem dva dni da sem pogruntal.
Enostavna rešitev: Pokličite vodovodarja še enkrat, naj pride pogledat in naj popravi zadevo. Menda ne mislite tukaj čakat na odgovore, ki so lahko bolj ali manj ugibanja, kaj vse bi lahko bilo.
Lepo bi bilo, če bi na koncu, ko bo zadeva odpravljena, vseeno poročali, kaj je bilo narobe.
sprašujem za izkušnjo, da lažje odkrijemo vzrok..spreminjali nismo nič, zadeva je več let že ista...tako, da nekaj se je zdaj moralo zgoditi, okvariti...
Ne omenjaš tlaka v instalaciji - v primeru (pre)visokega tlaka je možno, da je počila pregrada v mešalni pipi. V tem primeru se na pipi nič ne vidi, pipa nič ne toči, le v notranjosti te pipe se topla in mrzla mešata in na ta način lahko topla voda zalije "mrzlo" vejo instalacije.
Druga možnost je, da je zablokiral povratni ventil, ki je skoraj sigurno pred vstopom v pretočni grelnik na mrzli veji vgrajen.
Najverjetnejša je kar okvara na eni od mešalnih baterij. Ni treba, da je "odprta", voda se lahko tudi pri zaprti bateriji meša v kartuši.
Okvarjeno baterijo najdeš s tipanjem ali zapiranjem kotnih ventilov za dovod vode (tistega na kotličku seveda pustiš odprtega).
V načelu bi morala biti leva dovodna cev topla, desna pa hladna. Če ne odkriješ sam pokliči vodovodnega  inštalaterja.
Hvala za mnenja.
Tlak je 1,5 v mirovanju, ko peč dela se poveča - kar bi naj bilo OK.
Sicer razumem, da se v primeru okvarjene baterije voda meša v cevi - samo, da bi se potem celoten kotliček napolnil z vročo vodo (kapaciteta ne vem, verjetno +7l?) ob tem pa se še vklopi peč dokler kotliček ni poln? V primeru, da vroča voda ni odprta potem se peč ne vklaplja...kako bi se potem namešalo toliko vroče vode, ki bi skozi vejo mrzle prišla v kotliček v takšni količini in tako kratkem času? Hkrati se to dogaja v zgornjem WCju, v spodnjem je normalno.
Naj še sicer omenim (če bi bilo kaj povezano), da je žena opazila slabši pritisk tople vode na pipi v kuhinji + rabi precej dlje časa, da priteče topla voda...
Hvala še 1x.
p.s. Dreber - kot povratni ventil misliš tisti v peči?
Omenjaš zgornji WC, je peč tudi zgoraj ali v prvi etaži?
Je topli kotliček bliže kotlu ali kuhinji.
Tlak 1.5 bar je verjetno v sistemu centralnega ogrevanja, moje vprašanje je tlak v vodovodni instalaciji.
Pretočno ogrevanje tople vode se vklopi, ko senzor grelnika zazna padec tlaka v veji tople vode (oz. zazna pretok tople vode).
Z ženo preverita še delovanje/vklop ogrevanja vode ob  povsem zaprti topli vodi in odprti mrzli vodi.
V primeru okvare mešalne baterije se bo poleg natakanja vode v wc kotliček vklopil grelnik tudi ob odpiranju pipe - striktno mrzle vode. Na veji mrzle vode ne bo pritekla povsem mrzla in na topli ne povsem vroča voda.
Možen je tudi okvarjen tlačni senzor v grelniku.
Povratni ventil naj bi bil vgrajen na mrzli vodi tik pred vstopom v grelnik. Ko grelnik deluje, mora ostati cev pred ventilom povsem mrzla.
Predlagam, da eno po eno mešalno baterijo izključiš, torej pod pipo zapreš oba napajalna ventila.
