Objave: 4
Pridružen: Jul 2009
V starejšem bloku smo obnovili kopalnico (smo v najvišjem nadstropju). Nove cevi, talno gretje, na novo ploščice, sanitarna oprema itd. Mesec dni kasneje nam je spodnji sosed prišel povedat, da mu zamaka na stropu oz steni v njegovi kopalnici (nima ploščic do stropa in je lepo videti). Menda že od prenove, ampak da je bilo na začetku čisto malo, sedaj pa vedno bolj. Madež je na dveh mestih - pod našo wc školjko, tam je tudi glavna vertikala, ki je stara) in ločen manjši madež pod našim umivalnikom. Tam kjer je školjka in vertikala, mu zamaka v kotu in nato gre dol po kotu/steni. Mojster, ki je delal, pravi da gre najverjetneje za slab stik med staro in novo cevjo in da bi razbil spodnjemu sosedu in menjal ta del cevi. Prišli so s kamero iz vodovoda, kjer ni našel nobene očitne luknje ali poke v našem sistemu in rekel, da ne more reči, kje pušča. Bojimo se, da bomo sosedu razbili steno, stanje pa ne bo boljše.
Kaj bi bila še možnost? Zakaj bi bila dva madeža, pod školjko in pod umivalnikom cca 1m stran?
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Zoprna reč, vsekakor največ ve mojster, ki je to naredil, v kakšnem stanju je bil priključek na vertikalo, kjer je izveden priklop-če je bila vertikala v slabem stanju, bi moral to upoštevati in to urediti takoj. Vertikalni del je verjetno litoželezna cev , v vsakem nadstropju je odcep, kjer so priključeni posamezni sanitarni odtoki, lahko je lokacija tega dela pod stropom spodnjega soseda, kar pomeni, da je treba ob sanaciji kopalnice delati tudi v spodnjih prostorih. V primeru, da se je pojavil tudi drugi madež na stropu, je težko reči za kaj gre. A je mogoče tam lokacija talnega sifona, v kolikor je narejen? Kamera puščanja skoraj ne vidi razen v primeru poškodbe cevi, izriv tesnila ali prevrtanje zaradi kakšne talne pritrditve.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Ja sranje, po mojem najbolje, da pri vas še 1 x razbije te detajle in popravi, pa upam, da imate dovolj rezervnih ploščic, ki so nujne za taka popravila.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Se mi zdi, da boš kar lepo moral poklicati mojstra, ki ti je delal. Ne bo pa lahka, ker bi popravilo moralo iti na njegov račun. Čeprav si v najvišjem nadstrpoju, pa mora glavna odtočna oz. fekalna cev iti mimo tebe ali na morebitno podstrešje ali nad streho (odduh). Torej je pri tebi narejen odcep, na katerega se je tvoj mojster priklopil.
Možnosti puščanja pa je sedaj več:
- ali ti pušča pri priključku na odcep (dvomim, da je bil mojster tako neroden, da bi odcep, ki je v zidu zrahljal, zato je kopanje pri sosedu zadnja stvar)
- ali ti pušča pri kašnem drugem odtoku (talni sifon, kopalna kad ali tuš kabina, umivalnik), ki je ravno tako speljan v glavno odvodno cev. Vsi odtoki so narejeni pod naklonom, zato voda ne pronica tam, kjer pušča.
Soseda pa prosi za potrpežljivost, saj se konec koncev, kaj takega lahko zgodi tudi njemu. Pa še bi rekel, če mu ne zamaka ne vem kako močno, je možen tudi časovni zamik. Lahko je bil kakšen izliv med adaptacijo, ki ga pa ne bo več.
Vsekakor, ker takšna sanacija ni ravno poceni, je dobro premisliti vse možnosti.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
Neprijerna situacija. Toliko v info, če je težava na vertikali se strošek krije iz zavarovanja oz. rezervnega sklada bloka neglede pri katerem sosedu se popravlja.
Objave: 4
Pridružen: Jul 2009
Zdaj smo delali test z manometrom in tlak v napeljavi (hladna voda) pada, tako da sumimo celo vodovodno cev. Iščemo vzrok, začeli bomo pri pipah. Sosedu je pa cel mesec zamakalo zelo malo (zato ni niti prišel takoj povedati), zdaj pa zelo, kaplja s stene in si je podstavil lavor. Kopalnice zadnje dva dni sploh ne uporabljamo in iščemo izvor. V tem času neuporabe se je menda kapljanje malo umirilo.
Zelo zoprna situacija, kot kaže bo treba razbijati novo kopalnico.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Lahko d kakšen spoj cevi za vodo pušča kjer koli,potem voda po tleh (izpod ploščic) potuje do vertikale pa tam kaplja sosedu.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Renovacija stare kopalnice v bloku je delo, ki se ga vsi vodovodarji otepajo... ravno zaradi takšnih nepredvidljivih situacij. Računa pa po vsej verjetnosti ni...?
Kot pravi predhodnik, voda se lahko steka ob cevi do točke, kjer ne gre več naprej in tam udari skozi steno. Zato ni nujno, da je na mestu madeža tudi res napaka (da ne boste prehitro ometali nazaj - en čas je treba pustiti odprto in opazovati, da se prepričate v uspeh sanacije).
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Lahko pušča tudi stara instalacija če so cevi ostale v steni, ventili se pa niso dali zapreti.
Objave: 4
Pridružen: Jul 2009
Vse spoje cevi smo zamenjali in tlak je nehal padati. Nekaj dni, ko nismo uporabljali kopalnice, se je sosedu začelo sušiti, sedaj ko smo spet začeli, pa spet kaplja. Najbolj sumimo odtok oz spoj na staro vertikalo. Bi pomagalo, če kakšno barvilo vlijemo v odtok?? Da vidimo, če to pušča. Dipo pigment, modra galica?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Z barvilom boš težko ugotovil vzrok puščanja. Samo potrditev boš dobil, da pušča pri tebi in sosedu še dodatno umazal stene in strop. Jaz bi pogledal kako imam razpeljane odtoke, potem zaprl vse dotoke, se pravi pipe in nekoliko počakal, da se osuši (če je to še sploh možno, ker je kopalnica sedaj v uporabi) in postopoma odpiral pipe, najprej z najbližjim odtokom. Če bo pričelo kapljati že pri tem odtoku, potem je prav gotovo (ali pa po vsej verjetnosti) napaka pri povezavi na vertikalo. Če pa bo začelo kapljati pri eni naslednjih pip (oz. odtokov) je napaka tam. Tako boš vsaj vedel, kje moraš razkopavati.
