PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novi obracunski intervali za omreznino
#61
Če boš želel avtomatiko boš pač moral uporabiti "pametna" stikala/releje/naprave in jih povezat v nek enotni sistem in narediti logiko kako naj se obnaša... Recimo HomeAssistant ponuja veliko možnosti in recimo jaz imam trenutno avtomatiko ko na fazi, kjer je priklopljen električni grelnik vode prekorači za 1 minuto poraba določeno vrednost izklopi grelnik vode. Ko je poraba 5 minut pod določeno vrednost pa ga vklopi nazaj...
Imam pa tudi pregled nad porabo hiše in posameznih porabnikov. Moč celotne hiše se posodablja ob spremembi za vsaj 1%, napetost tok in ostali parametri(Power Factor, kVar, kVarh, kVAh, kWh) pa na 60 sekund(Zato se moč izračunana iz napetosti in toka ne ujema z prikazano)
[Slika: attachment.php?aid=36476]
#62
Citat:Oneh, nič nisi pomagal. Potem se pa jeziš, če ti kdo kaj sočnega napiše. Jaz ti ne bom, ne bo pomagalo.
Npisal sem kaj lahko stori vsak, da pri tem ne bo zapravljal časa, delal kaj več, kot do sedaj in ga to ne bo kaj stalo. Če pa si pripravljen več delati ali celo investirati pa imaš cel kup možnosti. Lahko si npr. omisliš monitoring porabe z nameskimi napravami, kot imajo izvedeno nokateri za solarne elektrarne ali pametne polnilnice za EV. Tu bo strošek mimogrede kakšnega jurja €. Lahko si namestiš napravo za monitoring npr. Shelly. Kar te bo v končni verziji tudi prišlo par stotakov €. Ker pa še nimamo cenika ne vemo, koliko € bo to pomenilo na mesečni osnovi in kdaj se ti bi kakšna investicija povrnila. Še posebej če vemo, da sedaj ta prispevek za moč na položnici znaša tam 7 € za 7 kW. Tudi če bo 3x dražji in imaš sedaj maksimalno moč npr. 3 kW, kar je za hiše brez TČ običajno bo to še vedno v rangu sedanjih cen. Zato tudi nisem predlagal takšnih variant, katere se nikoli ne bi amortizirale.
Bodo pa kruto realnost srečali tisti, kateri so malo povečali moč SE in nato montirali razne Elo bloke za ogrevanje. Počakajmo cenike in se pustimo presenetiti.
#63
Kako bodo srečali kruto realnost, če imajo net metering?
Sicer, če verjameš ali ne, lahko TČ kupiš kadarkoli. In grelec daš na pavzo.
Kdor montira elo blok, je pa res bedak, to ti dam prav. Škoda enega evra za to napravo.
#64
Oneh, števca, kot je Shelly ne rabim. Rabim neko opozorilo (zvočno, svetlobno), ki takoj ob vklopu dodatnega porabnika signalizira, da je moč prevelika. Tisti, ki bi vklopil tak porabnik, bi ga tudi takoj izklopil. Tu gre le za preprečevanje pozabljivosti. Signal je enostavnejši, kot iti gledat na števec, nato na tablico s podatki porabnika in se potem odločiti, ali priklopiti ali ne.
#65
Shelly ima breznapetostni kontakt, kateri se aktivira, ko moč preseže neko vrednost. Nanj lahko priključiš npr. požarno sireno ali modro utripajočo luč ali...(karkoli želiš krmiliti). Torej ti ni treba nikoli pogledati v oblak, kako se ti giba poraba.
@Ferry- nekateri so dal na streho več panelov in namestili močnejši inverter, da se bodo greli direkt z električnimi grelci. Torej, če kasneje kupiš TČ si tisti denar za predimenzionirano SE vrgel stran.
Sicer je to bolj ugibanje, a nekako na vodi čutim da strošek odjemne moči ne bo rasel linearno kot je sedaj (znesek *7 kW oz. znsek *10 kW) ampak bo za 1 kW cena C. za 2 kW bo npr. 2xC, za 3 kW npr 4xC in za 10 kW npr 25xC... V tej luči sem mislil na gavobol. Če pa bo obračun linearen pa vas do takrat, ko boste padli iz sheme neto meritev pač ne bo bolela glava. Bo pol hujš Angel
#66
Zapomni si samo eno. Dosti bolj bo bolelo tiste, ki sploh nimajo SE, kot tiste, ki jo imajo. Ne glede na to, kaj je v hiši.
Cena SE z velikostjo hitro pada. Tako da par panelov gor ali dol, ne pomeni praktično nič.
Jaz sem v petek dobil še denar od ekosklada in potegnil končno cifro.
Z veliko čarovnije me je samogradna 12 Kw SE prišla 4.320 € oz. 360 €/kW.
Zadnji kompleten letni obračun za štrom je bil 1.760 € v letu 2021. Od takrat je šel štrom krepko gor.
Torej mora laufati dobri dve leti pod takimi pogoji (ali pa še to ne), potem se mi pa jebe. Kot sem že povedal, dražje kot brez ne bo.
#67
https://n1info.si/posts/novost-pri-place...sje-tarife
#68
Kak pa bodo zaračunavali tistim ki imajo enotarifni sistem?
#69
Moč je neodvisna od načina obračuna porabljene energije. Torej, če bo dovoljena moč npr. 5 kW potem boš plačal enako ne glede na to ali imaš eno ali trifazno elektriko in eno ali dvotarifno merjenje.
@Fery sem si projektno dokumentacijo za prozidek naredil sam in me je stala 0€. A to kaj pomaga drugim, kateri za projektno dokumentacijo plačujejo na tisoče €? Če je stvar postavitve SE legalna v vseh ozirih (glede DDv in delo na črno/sosedska pomoč,...) daj povezave in navodila kako si lahko za tak denar postavi SE tudi manj vešč državljan. Če je to res možno za tak denar in legalno ti bo kdo še spomenik postavil.
#70
oneh, torej od takrat dalje ni več dvotarifnega merjenja ali kako?
Sprašujem za omrežnino ne za enofazni in trofazni tok.
Ker dvotarifni sistem ne more bit isti kot enotarifni in tudi ti bloki so različno nastavljeni.
#71
Tu se govori le o omrežnini. Omrežnina pa je sestavljena iz dela omrežnine za moč, dela omrežnine za prenos in dela omrežnine za distribucijo. Mi na računh vidimo del omrežnine za moč izraženo v €/kW in seštevek omrežnini za distrubicijo in prenos izraženo v €/kWh. Intervali za različne cene omrežnine in intervali za različne cene elektrike so lahko tudi različni a običajno niso.
Stvar je podobna kot je bila tam ob prehodu v novo tisočletje v industriji. MT tarifa je bila od 10...6h, VT tarifa je bila od 6...22 ure. KT (konična tarifa) pa se je spreminjala v tri mesečnih intervalih in je bila nekje med 7 in 9 uro ter med 11 in 13 uro. Tudi ti bloki omrežnin so naravnani nekako v tem smislu. Zato domnevam, da bosta VT in MT ostali enaki kot do sedaj. Bomo pa znotraj VT tarife dobili obdobja kjer bo elektrika še dražja od VT. To pa pomeni, da se za tiste, kateri so že sedaj iskali večje porabe v MT situacija ne bo bistveno spremenila.
Drugače pa- počakajmo še dva meseca, ko bi naj začeli na računih z obveščanjem. Zaračunavanje pa bi se naj začelo šele leta 2026. Do takrat pa imamo še več kot dovolj časa, da sistem spoznamo in ugotovimo kako iz njega potegniti najboljše za vsakega posebej.
#72
Vladajo nam idioti, ki jih podpirajo še večji idioti. Energetsko politiko so ugrabili hudobneži in kreteni!
#73
A mi lahko kdo pojasni kaj ima to zveze s SE in letnim netiranjem? Ker če prav razumem, dokler imaš presežek je to to?
#74
Po tej logiki bi morali na SE tudi racunat omreznino za prejeto elektriko. Drugace se meni ne zdi logicno, da bomo zdaj tisti brez SE placevali vse ti izmusljutine, ta drugi pa bodo vesalo zgali TC , ces saj mam viske. Mi ki pa tega nimamo, bomo pa placevali ravno zaradi onih drugih, ker ravno tisti pozgejo najvec elektrike. To ne gre skup. Jaz bom studiral kdaj bo pralni stroj zalaufal, za tistih 400kWh na mesec ko pozgemo, na drugi strani bo pa tist ko ima SE pa TC pa elektricn avto spilal sredi decembra mim tega? Njega se to ne tice??
#75
Hiše bo treba izolirat, o tem trobimo že dolgo. Pa na ogrevanje z raznimi elobloki, IR paneli, grelci v bojlerjih in kar je še tega sranja pozabit.
TČ še niso tak problem, porabijo le 2 do 4x manj od grelcev.
 Problem so neizolirane hiše, ki se tako ali drugače ogrevajo na elektriko. Te tudi s TČ porabijo preveč. Njihova SE tu omrežju nič ne pomaga, ker ravno v najbolj obremenjenih terminih ne proizvaja. Letni viški tu ne pomagajo, iz stališča omrežja.
Električni avto pa je druga zgodba. Večini bi odgovarjalo polnit ga doma popoldne oz. čez noč, ampak takrat bo očitno višja omrežnina.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Pojdi na stran
