PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novi obracunski intervali za omreznino
#46
Tako kot je "soglasje, po katerem ne smeš početi nečesa, kar je itak prepovedano" super izum...
Postaviš balkonsko da ti števec nastavijo na unih 800W exporta, potem pa postaviš nekaj konkretnejšega na zero-export. Če se ti finančno izide...
#47
Če delaš motnje v omrežje te bodo izključili iz omrežja - potem pa se znajdi kakor hočeš!
Za vsako napravo, ki jo priključiš na omrežje in dela motnje te bodo toliko časa "gnjavili", da boš to odpravil - sicer pa kot sem napisal - zadnji ukrep je IZKLOP iz omrežja!
Meni je neka neonska svetilka povzročala motnje zaradi katerih je bil problem pri daljinskem odčitavanju števca - če tega ne bi odpravil, bi me izključili iz omrežja!
#48
Seveda, in pravilno.
Ampak zadeve je treba probat. Brez tega bi šlo vse skupaj še na veliko slabše, bi bili čisto vsi postrižene ovce...
#49
Uradno stališče SODO je, da je soglasje potrebno. Tudi če NIČ ne oddajaš v omrežje.
Ima pa lahko vsak svoje mnenje o tem.
#50
Citat:Kupiš nekaj po 1 € in porabiš takrat ko bi stalo 2 € pomeni, da prihraniš 1 €.
Pridelaš nekaj po 0 € in pol porabiš takrat ko stane 1 € in pol takrat ko stane 2€ prihraniš 3 €. Če pa je investicija v SE toliko kot je investicija v hranilnik....
Hmmm meni logika/matematika malo drugače deluje...
Zastonj pridelam 1kWh torej imam 1kWh. 1/2 torej 0,5kWh porabim takrat ko je cena 1€/kWh torej sem prihranil 0,5€ preostane mi še 0,5kWh. drugo 1/2 porabim ko je cena 2€/kWh torej sem prihranil 1€ in ko oba prihranka seštejem sem na 1,5€...
#51
Ni neke hude potrebe po logiki.
Če imaš možnost namestiti SE po net-meteringu, to naredi čimprej.
Vse ostalo (hranilniki, SE+hranilnik) je predrago (zaenkrat), da bi se investicija povrnila prej, kot v 10 letih (garancija hranilnika je 10 let).
#52
Posledica kvazi zelenih tehnologij istočasno na strani porabe (TČ) in proizvodnje (SE...) in njihovega ektremno neumnega subvencioniranja...
Večji bo delež tega, večji bo učinek (pri največji porabi (TČ) praktično ni proizvodnje (SE)).
Mogoče se bo kar naenkrat splačalo narediti zalogovnik (vodni ne električni) tudi za inverterske TČ. Verjetno še vedno ceneje kot baterije... Samo izkoristek bo šel malo dol, pol pa računaj...
#53
Malo branja, sem dal link ze v drugo temo, pa vidim, da niste prebrali! Big Grin
https://svet-el.si/revija/samogradnje-re...drugi-del/
Skratka, pravno gledano soglasje rabis. Rabis ga ze, ce imas doma online UPS!
Po drugi strani pa - ni mehanizma, kako bi elektro lahko trenutno to zaznal ali sankcioniral, saj seveda nima dostopa v hiso oz od stevca naprej in ne more detektirati, ce imas pac fotovoltaiko, ki v omrezje ne oddaja.
Tule je pa treba paziti: recimo Growatt je zgrajen tako, da je oddajanje nemogoce. Ce pa imas recimo Hoymiles mikroinverterje, DTU in tokovnike ter nastavljen t.i. zero export, pa tak sistem lahko se vedno oddaja v omrezje, saj so nastavitveni intervali 15+ sekund.
Lp, G
#54
V članku je navedeno:
'Tedaj je sistem prešel v režim, ko je akumulatorje polnil ponoči (nizka tarifa) in praznil preko dneva (visoka tarifa), vendar je glede na opravljene meritve izkoristek takšnega cikla zgolj okrog 70 % (izgube pri dvakratni pretvorbi ter polnjenju in praznjenju akumulatorja).'
Čeprav vsi nekako kar pozabijo, da so pri vsaki pretvorbi (tudi polnenje in praznenje baterije, pa AC-DC) izgube, ampak da je izkoristek samo 70%, mi je pa kar šokantno.
Zelo koristen podatek, pa dober članek.
#55
Malo nazaj na temo.
Zanima me, kako bo Elektro v praksi izvajal merjenje in zaračunavanje vseh teh famoznih faktorjev porabe štroma.
Ni mi jasno, s katero napravo bi se dalo omejiti trenutno preveliko trenutno porabo zaradi istočasnega vklopa večjih porabnikov. Aktivnega upravljanja se večina ljudi ne bo lotila, to delo naj bi opravila elektronika.
Ali kdo zna pojasniti, ali se bo splačalo k toplotni črpalki prigraditi večji zalogovnik, mogoče z možnostjo priklopa še kakega drugega vira toplote.
Se bo mogoče celo splačala SE izključno za dogrevanje zalogovnika. Pri nas gre sneg zelo hitro s strehe, megle imamo malo.
Se bo splačalo predgretje vode za pomivalni in pralni stroj?
#56
Kadotr, digitalni števci omogočajo poročanje porabe po času in po količini odvzema, vse drugo je obdelava podatkov in print računa.
Prigrajen večji zalogovnik z dobro oz. odlično izolacijo k t. črpalki bo v primeru drage elektrike (kar je le vprašanje časa) imel do neke mere večji smisel. Na vago je treba postaviti pluse - polniti zalogovnik ogrevalne vode ponoči z nizko tarifo štroma in nizko tarifo omrežnine in minuse - izgube toplote zaradi izolacije zalogovnika in t. črpalka zrak/voda v nočnem času zaradi nižjih zunanjih temperatur deluje s slabšim izkoristkom. Tukaj ne more biti jasnega nasveta, ker bodo razlike male, vsak se bo moral sam odločiti. Ker pa marsikdo od nas zaradi zavesti, da nekaj ukrene, bo v to investiral.
Le za konice mraza, ki navadno trajajo le nekaj dni, vgraditi dodatni vir energijemislim, da je investicijsko zelo vprašljivo. Morda kamin v dnevni...
Mislim, da je elektrika iz SE dovolj plemenita in za direktno ogrevanje neprimerna, razen v primeru, da te anomalije v sistemu obračuna v to prisilijo.
Vsa razmišljanja okoli sistemov zagotavljanja energije za ogrevanje vodijo v odlično izolacijo podstrešja in kleti, troslojna okna, prezračevanje s centralnim rekuperatorjem in izolacijo fasade...
#57
Dreber, hvala. Pogrešil sem le odgovor, kako upravljati preveliko trenutno porabo - vskladiti vklope večjih porabnikov. Ročno bo to kar muka.
#58
Če ne gre z izklopom, gre pa z "dodatki" na prekoračitve...
Ne se bat, da ne bodo pobrali kar so si zamislili.
#59
Razen toplotne črpalke se noben večji porabnik v hiši ne vključi samodejno. Večina sodobnih gospodinjskih strojev ima tudi časovnike za zakasnjen vklop. Če pa poleg dodaš se malce zdrave pameti ti pa še vedno ostaneta dve možnosti: Namesto da ob štirih, ko prideš iz službe vklopiš pečico za peko pečenko, indukcijo za kuhanje juhe, poleg še pralni  in pomivalni stroj in ko  je še ravno nekah časa, dokler se pečenka speče in boš lahko zvečer malce počival še na hitro potegneš s parnim sesalnikom nekaj brisov po dnevni...boš pač vključil pečico in indukcijo nekaj kasneje, ko bo pečica že ogreta, na pralnem in pomivalnem stroju boš nastavil timer, sesalec boš pa uporabil medtem, ko mora pečenka počivati, da se lepo razporedijo sokovi. Časa boš za opravila boš porabil enako in zvečer boš lahko počival. Seveda pa začasen izklop na časovnik TČ med 16 in 17 uro, ko boš kuhal zmaga.
Druga možmost pa je, da boš zakupil višjo moč, delal kot do sedaj in plačal vsak mesec nekaj več. Živel pa boš kot do sedaj.
#60
Oneh, nič nisi pomagal. Potem se pa jeziš, če ti kdo kaj sočnega napiše. Jaz ti ne bom, ne bo pomagalo.
Vprašal sem, kako se ravno takim manevrom izogniti s pomočjo kake naprave. Če ne drugega, naj bi mi pomagala vsaj od sebe dati nek signal za prekoračitev, ali po možnosti ne dovolila vklopa kakega porabnika. Mar naj z beležko ali telefonom ali tablico tekam po stanovanju in po urniku vklapljam, izklapljam, pkrogramiram....in se ne sekiram?
Sicer ima Zaspanc prav, če bi se izognili zaračunavanju prekoračitev, bodo pa kaj drugega našli.
Da bi pa državne obveznice za NEK2 izdali, z državnim jamstvom in se takoj lotili gradnje, to pa ne. Tudi Sava zaradi ribic teče dalje... pa okoljevarstveniki niti vrste in količine ne poznajo, da nagajajo. Brez kazni, brez odgovornosti. Podobno, kot je bilo s tistim mahom, nekje pri Podljubelju...
1 2 3 4 5 6 ... 9 Pojdi na stran
