Hiša 160m2,med NEH IN PASIVNO 500m visoko nad meglo, sončna lega Osrednja slovenija 6 oseb od tega 4 otroci TČ Daikin 8kw, edini vir Poraba marec 2023 94 kw voda na 45st 198 kw ogrevanje na 23+
Bleferji nič ne objavite porabo v aprilu, ste imeli vsi TČ izklopljene?
Moja poraba samo TČ za ogrevanje in nič peletov za april; 384 kWh.
STČ pa 42kWh
zamot1, nič še niso izklopljene je še kar vklopljena sicer ne celi dan ampak po urnikih pa vsak večer , enih150 je spila tak za špilaraj,keri pa so že izklopli pa itak že pozimi držijo tam 19-20 stopinj in je sedaj že dovolj toplo.
Hiša 160m2,med NEH IN PASIVNO 500m visoko nad meglo, sončna lega Osrednja slovenija 6 oseb od tega 4 otroci TČ Daikin 8kw, edini vir Poraba marec 2023 90 kw voda na 45st 160 kw ogrevanje na 23+ Na urnike Dela zjutraj 3 ure, dvižni na 30st
Hiša 160m2,med NEH IN PASIVNO 500m visoko nad meglo, sončna lega Osrednja slovenija 6 oseb od tega 4 otroci TČ Daikin 8kw, edini vir Poraba maj 2023 74 kw voda na 45st 60 kw ogrevanje na 23+ Zakljucek ogrevanja 15.5.
3.6.2023 ob 17:31 (*Zadnja sprememba objave: 3.6.2023 ob 17:34 uporabnik zamot1.)
Zakaj je pa nisi izklopil že konec februarja bi imal še manjši strošek.
V stendbay-u ti nič ne pokuri, pri meni okoli 0, 1kwh na dan, vsake toliko zažene črpalko?
Zakaj da bi me zeblo? Glede na to da imam elektrarno mi je tud zdej nebi bilo treba sej se itak nebi skoraj nič vklopila.Konec maja je povprečno požgala 1,7kw dan. Se pravi najbrž samo zjutraj in se izklopila takoj ko je posijalo sonce.
Pa vi se hecate, sam123 to pišeš valda zunanje temperature 19-20
Pa če jaz kurim na 20 stopinj imam porabo , eee,...brez veze , tak nizko TČ ne more delati, pustimo to da imam zemlja voda, 20 stopinj v hiši!!!!
