PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Material za zapiranje napušča
Dober dan,
na garaži imam namen zapreti napušč.
Trenutno stanje je, da sem komplet rušt zapr z Osb ploščami.
Zdaj se bo pa tu gor pritrdila(lepilo+dibli) toplotna izolacija..
Zanima me ali je nujno uporabit Xps? Ali lahko dam Eps enak kot za klasično fasado?
Načeloma sem mislil uporabit kar Eps+ 2x lepilo, mreža, zaključni sloj...
Kolega je rekel da moram dat obvezno Xps samo mi ni jasno zakaj oz. ne vidim smisla, ker ne vem od kod bi naj stiropor preko zaključnega sloja nase vlekel vlago..
V glavnem nisem več prepričan kateri material naj sedaj  uporabim.
Hvala
Bistvena razlika za takšne aplikacije med EPS in XPS je v tlačni trdnosti.
Torej koliko se ti bo zvijal material.
Glede na to da bosta najbrž dva paketa zadosti, bi vzel XPS.
Tisti plehnata obroba je zelo blizu, torej lahko tam postaviš samo nekaj cm izolacije? Če si prav predstavljam in je garaža ogrevana ali je v njej voda bo problem.
Glede na to, da je materijal spodaj v senci in bo verjetno na suhem lahko daš bilo kaj.
Garaža bo neogrevana.
Drži pa, da je tam pri plehnati obrobi zelo malo prostora....
Tam bom da Xps 2cm...ali eps 1cm?
xps 2cm.
1cm EPS se takoj strga.
Dober dan!
Napušč zapert.
Sedaj vprašanje...
Majster, ki dela fasado je rekel, da bi blo fajn, da kupim delitacijski trak z mrežico,  katera se da na stik med steno in lesenim delom napušča..
On je rekel, da bi blo fajn...Kak si naj zdaj to razložim (:
Zdaj...a je to nujno ali nepotrebno?
Ker je kar cena no....2,5m cca 25e
Prodajalec v trgovini mi je rekel da ni potrebno in da fasader malo pretirava in da bi bla navadna mrežica na stiku čist dovolj...
https://www.baumit-selbermachen.de/fassa..._8500.html
hvala
Da ne odpiram nove teme... Napušč imam sedaj zaprt z deskami (podobno kot tu), na katere bi rad dal stirodur. Zanima me kako najbolje da ga pritrdim? Lepilo za stirodur ("purpen") + vijaki z podložkami? Kakšne vijake in podložke priporočate? Deske so cca. 2cm, stirodur bi dal 3cm.
Hvala in LP, Butale
Kdor ne vpraša ne izve.
