PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektrika do vrtnega nadstreška
Pozdravljeni, ker nisem domač v elektro vodah vas prosim za nasvet.
Začel bom z izgradnjo vrtnega nadstreška, v katerem bi želel zagotoviti elektriko za 3 vtičnice in luč.
Kabel bi vlekel iz doze iz garaže, cca. 15m, stran.
Ali naj potegnem 2 3-žilna kabla (posebej za vtičnice in posebej za luč) ali morda zadostuje 1 5-žilni kabel?
Hvala, LP
Če je doza v garaži vtičnica, potem je brez veze, da vlečete dva kabla. Sam sem pristaš, da se dovod na nek objekt, čeprav vrtni nadstrešek, potegne iz razdelilne omarice in ločene varovalke.
Odvisno, kaj mislis tam priklapljati in posledicno s kaksnimi varovalkami bos varoval instalacijo. Sam sem peljal 5x2.5mm2 (vse 3 faze), ce ti je dovolj 10/12A, pa lahko das tudi 1.5mm2.
Sam imam ločene omarice in tako tudi predlagam. Če bo uporaba indukcija ali kakšen podaljšek za gradbene stroje predlagam 5x4mm2.
V kolikor imaš možnost iz omarice v kateri imaš dovod potegni 5x6mm2 do nove razdelilne omarice v lopi. Od nove razdelilne omarice boš lahko napajal v prihodnje tudi kaj več kot samo vtičnico in luč...
Citat:Pozdravljeni, ker nisem domač v elektro vodah vas prosim za nasvet.
Nekaj odgovorov si že dobil. Bi pa bilo dobro, če bi svojo situacijo nekoliko bolj podrobno opisal. Mi na forumu tvojega dejanskega stanja namreč ne vidimo in se trudimo najti približno ustrezno rešitev iz tega, kar ti napišeš.
1. Kakšen presek kabla je dovod v dozo?
2. Koliko faz imaš v dozi?
3. Od kje je v dozo napeljan kabel?
4. S čim in kako je ta kabel varovan?
5. Ali v garaži nimaš razdelilnika?
6. Kako daleč od hiše je garaža?
7. Kašne obremenitve predvidevaš na vtičnicah v nadstrešku?
8. Ali bo nadstrešek brez sten?
9. Ali bo nadstrešek imel ozemljitev?
Ker odgovorov na ta vprašanja ne poznam, bi rekel, da narediš tako:
V garaži montiraj manjši razdelilnik (ali pač neko dozo) in vanj vgradi KZS 16/0,03A.
16A KZS-a ti dovoljuje napeljavo s tri žilnim kablom preseka 2,5 mm2. To omogoča priklop porabnikov skupne moči ca 3,6 kW.
Moraš pa tudi luči priklopiti z enakim presekom, torej 2,5mm2.
Če hočeš za luči oz. luč uporabiti kabel z nižjim presekom, potem ga moraš podvarovati. V tem primeru ti svetujem v nadstrešku vgradnjo novega razdelilnika in napajanje s kablom vsaj 4 mm2.
Pazi pa na selektivnost varovalk.
Hvala vsem za odgovore in predloge. Bom dopisal, da bo mogoče dati še kak pametni nasvet:
- od razdelilne omarice do doze v garaži je potegnjen 3-žilni 2,5mm2 kabel, priključen 16A varovalko
- v garaži gre potem iz doze na 3 vtičnice in luč naprej ta povezava
- nadometno bi iz doze v garaži potegnil kabel do nadstreška, ki bo cca. 15-20m stran. Kabel sem mislil zaključiti v nadtrešku v neki dozi in potem naprej na cca. vtičnice in na luč.
- vtičnice v nadstrešku bodo v uporabi bolj za manjše uproabnike, še največji bo kakšna prenosna indukcijska plošča 2kW
- nadstrešek bo brez sten (vrtna terasa)
- ni opcije, da bi potegnil nov kabel iz razdelilne omarice do vrtnega nadstreška
V bistvu sem mislil narediti isto kot je sedaj urejeno v garaži. Samo ne vem a ima smisel vleči 5-žilni kabel ali zadostuje 3-žilni...
Če imaš do garaže napeljan kabel 3 x 2,5 mm2, potem je brezpredmetno razmišljati za podaljšanje z več žilnim kablom. Tudi nobenega podvarovanja ne rabiš, bi ti pa v nadstrešku (ali še bolje v graži) predlagal montažo enofaznega FID stikala 16/0,03A.
Da boš razumel. V dozo v garaži (preko FID stikala, če ga boš montiral v garaži) priključi trifazni kabel preseka 3 x 2,5 mm (direktna faza, nula in PE). V nadstrešku ob izhodu iz doze priključi v PVC dozi pravokotne nadometne oblike, enofazno FID stikalo (če ga nisi že v garaži) potem pa razdeli na luč in vtičnice.
Moraš pa vedeti, da je lahko obremenitev kabla največ 3,6 kW.
Gospod Mirator je tam mislil trižilni kabel ne trifazni kabel (5x2,5mm). Samo opozorim da nebo zmede.
Hvala za popravek. Mišljen je trižilni in ne trifazni kabel, torej 3 x 2,5 mm2. Za lapsus, ki bi ga lahko nekdo narobe razumel, se opravičujem.
Pa lepo prosim, da se v bodoče ob mojem nicku izpusti "godpod".
Razumem Wink Wink
Hvala za odgovore, mislim da je sedaj vse jasno.
