Objave: 13279
-503
Saj se v večini zavedamo, da je tako, ampak jih vseeno kupujemo kot vroče žemlje... Kdo je tu nor?
Si se kdaj vprašal, če bi najcenejši pralni stroj stal 1000€... Bi ga kupil?
Seveda bi ga, saj ne bi imel druge izbire.
Pri TČ je drugače, imamo na izbiro več ogrevalnih virov, pa vseeno pokupimo toliko TČ, da jih proizvajalci ne uspejo sproti izdelati.
Objave: 33
Pridružen: Feb 2014
Zadeva zgleda zanimivo te CH so v bistvu rebrandane kitajske PHNIX toplotne črpalke, ki jih najdete na Alibabi in so med dražjimi kitajskimi monoblocki. Če so zato kaj boljši pa ne vem.
Mene bi zanimalo kako zadevo vezat na 1800 l zalogovnik obstoječe peči na drva da bi mi jo peljala seltronova elektronika(Trenutna shema 423e) . Če ma kdo že kako obstoječo shemo za idejo se priporočam.
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Vezava na zalogovnik je precej enostavna, toplotno se priklopi na zgornjo polovico zalogovnika vzporedno. Toplotna crpalka mora delovati po vremenski krivulji in polniti zalogovnik, seltron lahko krmili mesalni ventil sekundarnega kroga lahko pa vse skupaj krmili TC. Ob delovanju kotla je tako mesalni ventil sekundarnega kroga vremensko voden, ob delovanju toplotne crpalke je pa ventil popolnoma odprt.
Objave: 5
Pridružen: May 2013
Hvala za odgovor. Trenutno imam narejeno na način, da dva ogrevalna kroga preko seltron vremensko vodene regulacije mešalnega ventila odvzemata direktno iz zalogovnika. Torej če prav razumem, bi tudi TČ z vremensko vodeno temperaturo direktno neodvisno od ogrevalnega kroga polnila zalogovnik. V kolikor bi npr. zakuril v kotel na drva in bi temperatura v zalogovniku narastla, pa bi se TČ izklopila? Ali pravilno razumem logiko?
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Tako je ko je temperatura v zalogovniku višja od željene nastavljene na TČ je v stanju pripravljenosti. Takoj ob padcu temperature v zalogovniku pod nastavljeno na TČ se ponovno zažene. Takšen sistem lahko deluje zelo dobro. Priklop na kačo zalogovnika in mimo zalogovnika je problem...
Objave: 13279
-503
Samsung naj kar ostane pri TV-jih in telefonih, to zna delati.
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Zunanja enota od Samsunga zgleda pa vseeno kvalitetnejsa kot Mitsubishijeva. Morda njihov izdelek ni slab...
Objave: 7877
-189
Kitajci prodirajo na EU trge. Tudi s kvaliteto. Se bo treba sprijazniti... Poglejte MG. Mene ni strah Kitajcev, temveč EU vodstva, ki dovoli, da kitajska roba, narejena s svinjsko elektriko, onesnaževanjem okolja ter podplačano delovno silo brez omejitev konkurira EU izdelkom, narejenim pod stotinami smiselnih in še več bedastih birokratskih omejitev.
Samsung je sicer Korejec (tudi s kitajskimi deli). Že z LG jem se je bilo težko sprijazniti, se bo treba še s Samsungom. Vnaprej vpiti, da je zanič, nima smisla.
Da je vsaka poceni roba zanič, je demantiral forumski oknar, tudi to, da so TČ španska vas za kupce, tudi povzročil vsaj nelagodje pri monterjih.
Objave: 349
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Samsung ni samo kišto pobarval na črno 12kw model ima 3 redni zunanji uparjalnik, katerega v klima segmentu mislim da ponuja samo Daikin, vgrajen ima grelec na toplotnem izmenjevalcu ter na dnu naprave, nov Scroll kompresor in naprava naj bi bila tišja največje vprašanje ostaja sama regulacija...
