PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kao s FV preobremenjeno omrežje
Ker z V-metrom nisem mogel detektirati nobenega dviga omrežne napetosti zaradi fotovoltaike, ki jo je v vasi že maksimalno, sem se lotil zapravljanja časa Smile
Ker imam DIY power meter na vhodu v hišo, sem si sprogramiral analizer omrežne napetosti. Vsakih 640ms na disk zapišem srednjo napetost vseh treh faz. Na grafu lahko izrišem vse semple, ali enominitne povprečke. Oboje je na dodanih slikah, dodal sem še graf sosedove elektrarne moči 11,34kW.
Iščem kakega štromarja, ki bi pomagal razvozljati uganko zakaj ni vpliva, če je pa omrežje skoraj preobremenjeno Smile . Ali koga, ki bi rad sodeloval.
SolarEdge inverterji imajo 5 minutno analitiko in MODBUS s hitro meritvijo tudi omrežne napetosti. csv export iz analitike bom dodal v mojo analizo.
Na sekundnem grafu vseh treh faz se vidi hkraten ~3V padec napetosti vseh treh faz, hitro za tem pa še padec samo faze T. Moje ugibanje je, da gre za močan 3 fazni porabnik, drugi padec je pa regulacija v Kranju, na prehodu iz prenosnega omrežja na SN.
Sem 10km iz Kranja.
Eto dodan graf moči 11,34kW elektrarne v sosednji vasi. Podatki zajeti iz SolarEdge oblaka (druga slika) s Full Access-om, ki omogoča eksport kupa parametrov z ločljivostjo 5 minut. Za dostop do elektrarne v naši vasi, se še borim, slabo kaže.
Elektro distributer si pusti rezervo na omrežju, zato ne dovoli polne izkoriščenosti omrežja (tudi navzgor).
Že že, ampak na naš trafo sta priklopljeni 2 večji in nekaj samooskrbnih, pa ne zaznam nobenih vplivov, čeprav so bili 21.3. rekordni izpleni.
Ločiti moraš med napetostjo in močjo. SE ti bo delala pri praktično konstantni napetosti, vse od njene proizvodnje blizu 0 W pa vse do max. Na potrebno višino napetosti vpliva le napetost v trafo postaji in razdalja od trafo postaje (pa še kaj, a tu ni pomembno). Iz grafa se vidi, da ti napetost naraste (recimo) preko 244 V. Če si ti zadnji na liniji bo morala tvoja SE dajati npr. 246 V, kar pa je že tik pod dovoljeno mejo. Če pa si nekje vmes na liniji in je od tebe še kakšna SE, pol bi ti moral imeti npr. 246 V, naslednja 248, naslednja 250V...
Ker je na tvojo TP priključeno nekaj večjih SE in nekaj samooskrbnih pa je lahko problem tudi suma moči SE, katera je že lahko takšna, da kljub še ugodnim napetostnim razmeram, trafo ne mora prenesti večje moči.
Nič recimo, enominutni pik gre do 236,5V, kar je daaaleč od 246, kar je, če se prav spomnim, meja za dolgotrajno max napetost.
O tem precej vem, iščem nekoga, ki ve kaj o konkretni konfiguraciji distr. omrežja.
Si zamenjal sliko po moji objavi.
Tone, ti izmeri napetost poleti. Sedaj je še visoka poraba v omrežju zaradi ogrevanja s TČ. Poleti, ko bodo vsi na dopustu in praktično ne bo porabe, pa bodo sončnice dvigale napetost, tudi, če ne bodo oddajale s polno močjo.  Ali si dobil zavrnjeno soglasje za sončnico in sedaj delaš analize omrežja?
Pri meritvah je pomembna tudi kombinacija oddaljenosti tvoje hiše od TP in oddaljenost oz. porazdelitev sončnih elektrarn na izvodu iz TP. Poleg pa je potrebno upoštevati še presek kablov med hišami oz oddaljenost najbližje in najbolj oddaljene hiše na tem izvodu. Distributer je že preračunal, da bi nova sončna elektrarna prekomerno dvignila napetost.
A nimajo sončne elektrarne razsmernik in regulator napetosti, s katerim omejiš napetost?
Nobene slike nisem menjal, vsaj da bi se spomnil, pa preko 240V nisem detektiral.
Zavrnili me niso, ker niti zaprosil nisem, imam prestaro streho, pa v dolgoletno letno netiranje ne verjamem. So me pa po telefonu, pred cca 10 leti zavrnili, sosedu od mene naprej so leta prej dovolili samo pol hleva prekriti. Ko sem na začetku samooskrbe spet vprašal, so rekli da samooskrbno pa lohk. Na vprašanje zakaj pa naenkrat omrežje ni več preobremenjeno, sem dobil qwa te briga. Sedaj pa pravijo, da je spet zasičeno. Skratka čist tko, da vidim kaj je na stvari.
Menda dovolijo največ 3% dvig napetosti ob tem da so vsi porabniki na morju.Sad
Sem skoraj na koncu vasi, od mene naprej je ena štala z elektrarno in 4 hiše, kabel do nas in naprej je konjskih 70#, to je 1cm debel baker, za vola ubit Smile)
TČ ob teh toplih sončnih dnevih čez dan komajda kaj delajo, delajo pa zjutraj, zato bi se "morala" poznati jutranja in večerna konica porabe, ter opoldanska proizvodnja.
oneh Napisal:Ločiti moraš med napetostjo in močjo. SE ti bo delala pri praktično konstantni napetosti, vse od njene proizvodnje blizu 0 W pa vse do max. Na potrebno višino napetosti vpliva le napetost v trafo postaji in razdalja od trafo postaje (pa še kaj, a tu ni pomembno). Iz grafa se vidi, da ti napetost naraste (recimo) preko 244 V. Če si ti zadnji na liniji bo morala tvoja SE dajati npr. 246 V, kar pa je že tik pod dovoljeno mejo. Če pa si nekje vmes na liniji in je od tebe še kakšna SE, pol bi ti moral imeti npr. 246 V, naslednja 248, naslednja 250V...
To seveda ne drži.
Oz. držalo bi pod predpostavko, da, v kolikor je napetost v omrežju že zdaj 244 V in ti filaš z 246 V, dejansko dvigneš napetost v omrežju na 246 V. Verjetnost, da imaš toliko vpliva na omrežje, je majhna.
Zato kar vsi v liniji filajo z 246 V. Če je tega preveč, bo pa res vsem naraščalo. Dokler ne bo preveč. Potem bo vsem izklopilo.
Mogoče bom šel enkrat do soseda, elektrarna je par metrov stran, da vidim s koliko njegova fila in s koliko moja. Bi bilo zanimivo primerjati. Sva na istem kablu, zračnem, nekje na sredini linije.
Če poznaš Ohmov zakon U=I*R (napetost je enaka produktu toka in upornosti) in če veš, da je upornost snovno geometrijska lastnost materiala, potem je tok odvisen od napetosti. Napetost pa je potencialna razlika med dvema točkama. Če torej ni potencialne razlike je tok enak 0. Ali drugače- če je med trafom in tvojo hišo s SE še sosedova hiša s SE, potem mora sosedova SE proizvajati višjo napetost, kot je v trafu če želimo, da tok teče od njegove hiše do trafa. Napetost tvoje SE pa mora biti višja kot je pri sosedu, če želiš, da tok teče do soseda in nato skupaj z njegovim tokom do trafa. Če bodo vse napetosti enake bo tok enak nič.
PS-@Tone - imap prav, nisi menjal slike- ker so namesto slik le majhni kvadratki sem očitno klikal napačnega. Imaš pa na sliki 21.3&PeterSE.PNG napetost preko 240 V. In to sliko sem vzel kot osnovo za moj komentar.
V naši dobro "osončeni" ulici je zaznati cca 5V prirastka, ko se oblak hitro umakne soncu. Se pa ne spomnim da bi šlo prek 245V. Bomo videli tekom leta, ko zalaufajo vse odobrene sončnice, če bo še kaj slabše.
Od zadnje objave sta bili priklopljeni še dve sončnici, pa se stanje ni opazno spremenilo.
Morda še kakšna zraste in bo kaj opazit spomladi, v času trenutnih maksimumov moči.
