Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Ja @sasaapo filtre je res treba menjat na enkrat na zimo, kar pa je cca 13€ po vlazilniku. Laufata pa 4 mesece na leto, kar na koncu spet ni tak strosek. Je pa res, da je treba 1x na dan nalit vodo, v enega gre cca 6L. Na dolgi rok se verjetno res bolj splaca centralni vlazilnik ampak se ga nisem videl delovat v stanovanjski hisi niti poznam koga, ki bi ga imel, da bi lahko videl kako zadeva deluje v praksi.
Kaj to se para prenasa po prezracevalnih ceveh rekuperatorja?
Objave: 13329
-503
Imam enakega kot ti. Vlažilnik je čisto soliden pa še lepo zgleda. Včasih mi je pa enostavno odveč vsakodnevno nalivanje vode. Če bi imel centralno prezračevanje bi bilo takšno tudi vlaženje.
Zadeva v praksi deluje zelo dobro, količino vlage lahko zelo natančno reguliraš.
Strošek je poleg elektrike, letna menjava parnega cilindra in filtra za vodo, kar je okoli 50€.
Za povprečno veliko hišo zadostuje vlažilnik s kapaciteto 1kg pare/h
Objave: 13329
-503
Ne, jaz sem imel v mislih parnega, čeprav mi je tale zelo všeč.
Vprašanje je samo koliko je potrebno vstopni zrak dogrevati, da le ta sploh deluje?
Adiabatno vlaženje ima svoje prednosti, enako pa tudi slabosti. Morda je za hišne aplikacije celo bolj primerno kot parno?
Prednost parnega je, da ni potrebe po nobenem dogrevanju in že sama para uniči bakterije. Slabost, je relativno velika poraba.
Pri adiabatnem je poraba v primerjavi s parnim zanemarljiva, dokler ni potrebe po dogrevanju vstopnega zraka. Kako je tudi z bakteriološkega stališča?
Parnih smo zmontirali kar nekaj v sistem prezračevanja, adiabatnega še nobenega, pa ne morem ne sodit ne primerjat.
Objave: 58
Teme: 8
Pridružen: May 2010
hvala za vse odgovore....očitno bom moral nabavit večji vlažilnik (trenutno imam enega kitajskega smartmi z cca 4L vode) ampak me moti ker ga je treba veliko čistiti vsaj 1x na teden ker začne kasneje smrdeti.
Sicer imajo trenutno pri Shopsterju tega Oskar big v akciji za 153eur, ampak bom do naslednje zime nekaj naštudiral....
Je tudi to res da imam v hiši tudi razpeljan odvod za napo in pa cevi za odduh WC in ventilacijo kopalnice. Vse to je razpeljano na podstrešje, nisem pa še zadeve speljal čez streho, ker moram dokupiti še odduhe, tudi ventilatorjev še nimam....
mislite da trenutno dosti vlage uhaja čez te cevi? Ker imam povsod po hiši večinoma podobno vlažnost.
Objave: 1
Pridružen: Apr 2021
tudi jaz vas naprošam za pomoč in vaše izkušnje. V hiši smo malo več kot eno leto. Imamo centralni prezračevali sistem Vaillant z navadno kocko. Vlaga v hiši pozimi pa komaj 20 %. Kupili smo vlažilce Stadler form...ampak kljub delovanju 24/7 ne uspejo dvignit vlage za več kot 5 %. Sedaj mi Vaillant pravi, da je potrebno zamenjat navadno kocko z entapijskim izmenjevalcem, recimo remty kjer prodajajo ta Vlažilnik Brink - Evap pa da entalpisjki izmenjevalec ne bo dovolj in da je rešitev ta njihov, ki se montira na centralni sistem. Noben od njiju ni ravno poceni ampak nekaj moramo narediti. Vseeno se bolj nagibam k tej novi kocki Vaillanta. Ali ima kdo od vas izkušnje s tem, da je imela sprva navadno kocko in jo je zamenjal z entalpijskim in ima sedaj vlago višjo? hvala za pomoč
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Poceni dolgoročne rešitve ni.
Objave: 13329
-503
Za menjavo kocke je škoda denarja, brez vlaženja ne bo šlo. Pri takšni vlagi kot jo navajaš potrebuješ cca 1kg vode/h, entalpijska kocka ti bo pa vrnila morda 100g/h
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
16.4.2021 ob 10:40
(*Zadnja sprememba objave: 16.4.2021 ob 10:41 uporabnik Fantocci2.)
Mogoče je prvi korak da malce zmanjšaš intenziteto prezračevanja. Mi imamo čez noč (od 23h do 7h) na 30% (govorim o moči oz. procentih nazivnega pretoka, ne o vlažnosti, da ne bo kdo napačno razumel), potem pa se čez dan dvigne na običajnih delovnih 60%. 100% pa je rezervirano za boost tipke. Seveda je to vse predprogramirano po urah, ne rabiš nič spreminjat ko enkrat nastaviš časovnike.
S takim principom pri Paulu z entalpijskim izmenjevalcem vlaga nikoli ne pade pod 35%, večinoma je pozimi okoli 40% brez dodatnega vlaženja. In to je nek minimum da ne čutiš težav.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ne vem, pri nas laufa nonstop na 50%, par ur v dnevu (okoli tuširanja in kuhe je naštimah urnik) pa na 75%, pa gre za 500m3 rekuperator, da se da malo v kontekst tele številke, ker ponavadi se kupuje 350m3 za stanovanjske hiše. V hiši 23 stopinj. Ko je zunaj pod -15, zna pasti zjutraj vlaga pod 40%. enkrat sem videla 37%, se mi zdi. Drugače je 45%+/- nonstop pozimi. Sašo ne verjame v entalpijske kocke, ampak pri nas funkcionira zadeva odlično zdaj že 7 let. In ja, dvomim, da bi bila vlaga kaj višja od 20% drugače. Edini generator preko tedna je praktično zgolj tuširanje. Kuha se malo in na hitro, vso perilo suši sušilec. Pa švicanje v fitnesu in savni, kolikor smo pridni. Ne vem, če bi bilo kaj več kot 20% pozimi. In kako to izgleda, vem, ker ravno tako nismo uspeli nič zgenerirati v prejšnjem stanovanju in je šla vlaga tudi pod 20%.
Objave: 12389
Teme: 192
8
16.4.2021 ob 11:01
(*Zadnja sprememba objave: 16.4.2021 ob 11:02 uporabnik Hanzi.)
Mjladica:
Kakšen je volumen hiše
Kakšen je kapaciteta rekuperatorja v m3/h.
Koliko ljudi je notri.
Jaz bi ga imel prizganega nekaj ur dnevno, ko bi bil.prisoten v hiši.
Saj ko te ni, ni treba da.menjuje zrak. Ali pač?
A avto imaš tudi prižgan v garazi.ko spis?
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Jabk, tudi sušilec da precej vlage od sebe v zrak, čeprav on suši in odvaja vodo v odtok/zbiralnik.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
16.4.2021 ob 11:42
(*Zadnja sprememba objave: 16.4.2021 ob 11:43 uporabnik JaBK.)
sigurno manj, kot če bi cunje obesila. Razen, če drugi v globokem minusu na balkonu cote sušite? ali ne perete oblačil pozimi? poleg tega ja v kevdru v zaprti pralnici in sigurno manj vpliva na vlagomer in občutje v pritličju kot štender v istem štuku, kjer bi nedvomno bil pri 20% vlage. To je velika prednost štenderja - ga neseš, kjer ga rabiš, in ga nekam uštuliš, kadar ni nobene dodane koristi poleg sušenja oblek.
definitivno pa bo najbolj blagodejno na vlago vplivalo manjše prezračevanje. Na minimum, kolikor je pač treba, da ni zrak ves postan.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Vsaj pri nas tekom zime precej več na štender dajemo in manj v sušilca...sploh, ker peremo skoraj vsak dan, vsaj eno rundo, je nekaj dobrega v temu. Tuši in banjanje v meglenih kopalnicah pa so tudi bonus v zimskem času, vsaj takrat prav pride to žensko početje.
Objave: 34
Teme: 11
Pridružen: Mar 2022
Pozdrav
Se je ze kdo odlocil za aktivno vlazenje preko rekuperatorja? Kaksne so izkusnje? Morda se cena in ponudnik?
Hvala
