PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Plastične vodovodne cevi in temperatura
Pri prenovi hiše smo zamenjali del vodovodne napeljave. Uporabljene so bile navadne PP-R plastične cevi. Cevi en čas niso bile ustrezno pritrjene na strop. Pri starem bojlerju, ki ni imel nastavitve temperature, in je grel vodo na cca 80 stopinj, so te cevi visele dol od stropa kot da bi obesil vrvico. Deformirane od vroče vode.
Kasneje sem ugotovil da je večina navadnih PP-R cevi deklariranih le do 60 oz 70 stopinj celzija. Ampak zgleda da večina inštalaterjev kar veselo uporablja te cevi za toplo vodo, ki vsaj pri nekaterih starih bojlerjih presega to temperaturo. Če se cevi tako ekstremno zvijajo od toplote, potem je bila temperatura definitivno prekoračena.
Če je to zdravo... Saj vem večina bo rekla da to ni važno, nekateri si zaradi zelo slabega zdravja ne moremo privoščiti piti plastike niti v minimalnih količinah, oz naredimo kaj malo bolje na zalogo.
Kot alternativo za dodatno delo, mi sedaj inštalater ponuja aluplast cevi, ki so ravno tako plastične, le da se zaradi aluminija na sredi ne uvijajo tako. In sploh ne morem preveriti temperaturne oznake.
Pocinkane cevi so po 24ih letih čisto zarjavele. Rostfrei je zelo drag. Delo s kovinskim cevmi je tudi drago.
Tako me zanima kako in kje priti do plastičnih cevi in fitting-ov deklariranih vsaj za 95 stopinj celzija, idealno znamka in linija izdelkov? Še bolje bi pa bil nasvet za mojstra, ki mu je mar za to, pomurska regija?
Hvala!
Kaj pa, če bi se še z bojlerjem ukvarjali toliko, kot se s cevmi. Nobene potrebe ni da segrevate vodo na 80°C. Če bi jo segrevali na približno 50°C, bi imeli manj problemov s cevmi, manj izgub toplote, kar pa je še najpomembnejše zelo malo ali praktično nič tvorjenja kamna v bojlerju. Res pa je, da je v tem primeru potreben nekoliko večji bojler, ali pa razporeditev potrebo po topli vodi.
Povešene cevi podpri s kakšnim kabel kanalom po možnosti kovinskim pocinkanim.
Pri višjih temperaturah prenesejo manjši tlak. Pišem na pamet; pri 20°C je dovoljen delovni tlak okrog 12 bar, pri 95°C pa okrog 3-4 bar.
Za kakšne posebne probleme s PP-R cevi ni bilo slišati in delajo jih dlje časa kot alumplast. Najbrž so večinoma vzidane v stene in tam problema z deformacijo zaradi toplote ne opazimo. Vgrajene so tudi v montažnih objektih, kot so razni sanitarni kontejnerji. Pri vidni montaži cevovoda tople vode je treba cevi manjših dimenzij pritrjevati na približno 30 cm in do kakšnih deformacij ne prihaja. Za prosto viseče pa je obstajala "mrežasta armatura" v sami cevi, vendar na takih razmakih kot jih poznamo pri kovinskih ceveh še vedno ni šlo. Za sanitarno vodo je 95°C prevelika temperatura, ne vem kdo bi to rabil v normalnih pogojih, še v izpostavljenih objektih je za tedensko kratkotrajne dezinfekcije priporočeno 85°C. Marsikateri proizvajalec naprav za pripravo sanitarne tople vode priporoča vgradnjo mešalnega ventila, če sama naprava lahko doseže višje temperature. Alumplast cevi po mojem mnenju ne marajo dolgotrajnih visokih temperatur (tudi deklariranih), po daljšem času uporabe so marsikatere kar nenormalno trde in lomljive.
vse,kar je nad 60 stopinj je stran vržen denar
Citat:Pri starem bojlerju, ki ni imel nastavitve temperature, in je grel vodo na cca 80 stopinj
Če je bojler tako star, potem je že skrajni čas menjave. Kot so že nekateri zapisali je segrevanje sanitarne vode nad 60°C potratno in v naših časih ekološko povsem oporečno. Da ne govorim o vroči vodi 80°C, ki lahko povzroči tudi opekline.
Lahko pa tudi dogradiš nastavljiv termostat, če že ima bojler mogoče kakšen čustve pridih.
Vgradi mešalni ventil na izhod vroče vode na bojlerju. Kaj sploh kompliciraš?
Pa cevi pritrdi s kakšno objemko več, da ne bodo visele.
Če bi res radi videli kaj pijete, lahko še bojler odprete. Vas bo minila želja po pitju vode, zagotovo.
