PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Mnenje o preseku stene
Prosim za komentarje naslednjega preseka sten:
1.zunanja stena
paropropustni fasadni omet
termo izolacija stiropor 100 mm
OSB plošča 15 mm
nosilna izolacija (tervol) v konstrukciji 160 mm
PE folija
parna zapora
OSB plošča 15 mm
mavčna plošča 12,5 mm
2.notranja stena
OSB plošča 15 mm
lesena lepljena konstrukcija 80 mm
termo izolacija (tervol) v konstrukciji 80 mm
OSB plošča 15 mm
Zakaj povsod OSB pod knaufom, zaradi akumulacije toplote?
Stiropor se mi zdi zaradi parozapornosti slaba rešitev, seveda če verjameš v potrebo po apropropustnosti. Pa tudi če ne, vrstni red je napačen.
Mene pri taki gardnji moti majhna akumulacija toplote, če bi dal masivno betonsko ploščo na stirodur brez temeljev in še betosko drugo plato, bi še šlo, tako pa boš imel montažno hišo.
Kako to, da nisi nasedel pravljivcam o trendisolu.
Pozdravljeni
V tem primeru gre za montažno hišo. Sicer pa, po mojem mnenju je OSB plošča paronepropustna, tako, da folija po mojem niti ni potrebna.
Predvsem me zanima, ali je takšen presek stene bistveno boljši kot stena brez OSB plošče.
sredna Napisal:Prosim za komentarje naslednjega preseka sten:
1.zunanja stena
OSB plošča 15 mm
PE folija
parna zapora
OSB plošča 15 mm
2.notranja stena
OSB plošča 15 mm
OSB plošča 15 mm
Kar se tiče sestave sten, opis malo skregan z logiko. V kolikor je v steni paro nepropustna folija z sd faktorjem več kot 60m je stena izvedena tako, da para ne prehaja skozi steno. V prašanje je kakšne fizikalne lastnosti ima kamena volna, saj je minimum za zunanje stene kamena volna s težo 50kg/m3 ali po oznaki termo DP5. Ne vem čemu služi paro propustni omet, če pa je sistem paronepropusten. Osb plošča je res paropropustna a le v primeru, ko je vgrajena folija paropropustna. Torej služi v vašem primeru le kot elemen za zagotavljanje horizontalne stabilnosti stene. Večji problem predstavlja notranja stena saj če je izvedena samo z lesovi šir. 80mm(ni definirana dolžina, a predpostavljam, da je 60mm in na razmaku 625mm) ne zadostujejo za prenos obtežbe stropne konstrukcije, še posebej kadar je zgoraj obdelana mansarda.
EURO
Pozdravljeni
Sestava sten je povzeta po prospektu novega izdelovalca hiš Glin Nazarje, ki sem ga pridobil na sejmu Dom. Vsekakor se o tem stranjam s teboj Euro. Vprašanje pa se mi med drugim zastavlja ali je res in koliko je OSB plošča paropropustna. Spadajo med "vodoodporne"plošče oz.kot npr. sekundarna kritina za tegolo. Ali lepilo v teh ploščah res pomeni paropropustnost!!?
Na shemi preseka zunanjih sten so lesene lepljene letve prikazane kot bi bile nastavljene horizontalno, prva v konstrukciji spodaj, druga pod oknom, tretja nad oknom in četrta na vrhu. Vsekakor se mi zadeva ne zdi "ziher"!?
sredna Napisal:Pozdravljeni
Zelo dobro razmišljaš, zelo sem skeptičen do difuzijsko odprtih, z OSB ploščo. Prepričan sem, da je gips vlaknena plošča bistveno bolj difuzijsko odprta kot OSB. Strokovno gledano, je difuzijska odprta stena samo modna muha brez haska.
EURO
fama difuzijsko odprtih sen
se mi zdi pomembno predvsem zaradi nastanka kondenza zaradi katerigakoli razloga, predvsem pa zaradi nezrakotesnosti
če je stena difuzijsko odprta, se kondenz lahko izsušuje;
če pa je zaprta, se pričnejo problemi; v primeru lesene stene po mojem osebnem mnenju vse skupaj lahko vodi v trohnenje lesa
Vprašanje za Evra in ostale strokovnjake
Tisti, ki nam bo delal montažno hišo, je do sedaj delal le paroneprospustne stene, ala jelovica, z PE folijo in stiroporjem...
Zmenjeni smo, da bo našo steno sprojektiral kot paropropustno,
namesto stiroporja bo uporabil kameno volno, pa papopropusto fasado...
Ali mi lahko poveš katera fasada je paropropustna?
Če hočemo narediti paropropustno steno, ali je potem sploh folija obvezna? Kakrsna koli, ker če je paropropustna, kakšen pa je potem njen namen?
Mogoče še kdo ve razliko v ceni med kameno in stekleno volno.
Hvala
Folijo ali zatesnjeno OSB ploščo na notranji strani moraš dat, tako da ti bajta diha nič - mislim na zrak. Glede vlage ti bo pa dihala, samo tako malo, da je brez veze oziroma celo škoduje, če je fasada preveč zaprta, kar je menda kar hitro.
Po moje mora biti zunaj odprta, da se kondenz, do katerega pozimi pride zunaj, lahko čim hitreje izhlapi, vse ostalo je lari fari.
Ne pozabite na vsaj nekaj akumulacije v estrihu, da se bajta ne bo tako hitro pregrevala. Moj spletnik lahko mal pogledata, če ne bo prehudo.
1.zunanja stena
OSB plošča 15 mm
PE folija
parna zapora
OSB plošča 15 mm
Meni pa se zdi konstrukcija načeloma v redu. Sicer je to difuzno zaprt sistem (kar mi je čisto všeč), paroprepusten omet pa je verjetno zato, da če že kako pride kakšna vlaga notri, da se lahko suši, čeprav čez stiropor, ki ni nujno popolnoma parozaporen.
OSB plošče so kar precej parozaporne, so pa vseeno lahko problem stiki, zato ni nič narobe, če je še folija vmes. Pravzaprav mora biti folija, ker je na zunanji strani tudi OSB. OSB plošča na notranji strani verjetno ni toliko zaradi akumulacijo kot zato, da lahko na takšno steno sploh kaj obesiš. Vsaj malo več kot direkt na knauf.
So pa seveda tudi boljše konstrukcije.
Zanima me mnenje, katera sestava sten je boljša:
1.zunanja stena
OSB plošča 15 mm
nosilna izolacija (tervol DP3) v konstrukciji 160 mm
PE folija (parna zapora)
OSB plošča 15 mm
ali
2.zunanja stena
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčna vlaknena plošča 15mm
mavčno vlaknena plošča 10mm
in
primerjava notranjih sten:
1. notranja stena
mavčno vlaknena plošča 15mm
nosilna konstrukcija 100 mm z mineralno toplotno in zvočno izolacijo 50mm
2. notranja stena
mavčno kartonska plošča 12,5 mm
OSB plošča 15mm
OSB plošča 15mm
Razlika je v bistvu samo v OSB plošči + mavčno kartonski plašči in dvojni mavčno vlakneni plošči. Kateri od materialov je boljši: OSB ali mavčno vlaknena plošča?
Zanima me mnenje o izvedbi inštalacijske ravnine z izolacijo in brez izolacije v njej.
Recimo, da imamo namesto izolacoje v sami ravnini debelejšo izolacijo na zunanji strani stene - fasadi.
Stena brez izolacije v inštalacijski ravnini se mi zdi manj kompaktna, verjetno je tudi glede prenosa zvoka slabša?
