PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kronoterm Adapt
@Katja_V
Glede na trenutne razmere (izolacija, kvadratura, poraba) mislim da bi vam zadoščala toplotna črpalka 10 - max12kW, v kolikor boste ob adaptaciji menjali režim ogrevanja, okna, bo ta črpalka zadoščala tudi za ogrevanje mansarde, saj boste tudi tam ob ureditvi prostorov verjetno uredili tudi izolacijo.
Kar se tiče delovanja do izgradnje mansarde pa je načeloma tako, da vsaka inverterska toplotna črpalka regulira izhodno moč nekje do 30% nazivne moči torej do cca 4kW grelne moči, torej mislim da ni bojazni, da bi bila le-ta premočna.
Daikin bo to razliko kasneje skoraj zagotovo kompenziral z elektro grelci, ki jih ima serijsko vgrajene.
Kar se tiče cene pa ne vem če jo Adapt upraviči napram konkurenci.
Zelo zelo pomembna je tudi izvedba in za kasneje servisna storitev in dostopnost izvajalca in pa seveda trenutno največji problem - dobavljivost opreme.
Vzames tisto, katere mojster ti je najblizji. Kolega iz MB v casu dopustov bil teden dni brez tople vode (daikin, 7 let), njihov ni nasel napake, bila pa kriva crpalka.
Tako da najbolj pomembno ke, da pride servis v najvec 24 urah (pozimi pa se prej).
Blue 30,servis v 24 urah ali še prej?Keri servis pa je tak ažuren?
Obstajajo tudi ažurni servisi, govorim za okvare. Ne mislim ko nekdo sredi zime pokliče za servisni pregled in takrat pričakuj, da bo serviser pri njem naslednji dan. Žal To ne gre, pozimi se rešujejo okvare in novi zagoni, pa ne mislim to samo na TČ ampak na vse energente.
To, kar je povedal abrakadabra za kasnejše storitve pa popolnoma drži.
Kaj ti bo serviser, če je na drugem koncu slo in rešuje najprej zadeve v njegovem koncu.
Tudi, če serviser kar se tudi lahko zgodi ne najde okvare ali je neka posebna okvara je fajn, da se ima na koga obrnit, na uvoznika in mu pomaga ali pokliče drugega serviserja...
Po forumu je nekdo napisal, da so mu po telefonu diagnosticirali napako, pa preden pridejo jim mora nakazati denar?? Tak servis se naj gre solit.
Serviser mora najprej odpraviti napako potem pa lahko dobi plačilo.
Te zadeve se bodo pokazale, čez par let ko bodo razne večje okvare, serviser na drugem koncu cena menjave komponente pa bo lahko takšna, da ne bo več racionalno menjava, ker bo več kot pol cene kot je naprava vredna.
Najboljši servis je pa seveda takšen, ki ne zna narediti samo zagona, ampak zna zamenjati tudi kompresor....
Jaz imam 26 januarja 10 obletnico zagona, oz. 11 kurilna sezona. Do zdaj edina okvara oz. bolj preventivna menjava ventilatorjev, ker so malo cvilili. Skratka gre za srečo, ali pa zgolj za solidno kvaliteto. Črpalka FWHP.
Ve kdo, kako se za Adapt 0724 pride do menija, kjer se nastavi temperatura, pri kateri se vklopijo dodatni grelci?
Pokličeš servis , prebereš navodila?
Na starejših on.off je šlo tako (vklop dodatni vir, tudi v priloženih navodilih....) https://www.zmes.si/wp-content/uploads/2...ERM-TČ.pdf
Če je pri adapt enako ne vem.
Vem pa, da so me vedno poklicali nazaj, če se niso takoj oglasili. Nasprotno dezinformacijam foruma PSS , več kot desetletje...
Kaksno temperaturo imate nastavljeno, da se grelci vklopijo…kolikor vem naj bi imel Kronoterm nastavljeno na -5C…sedaj pa ne vem ali je to res optimalno ali ne…nekam hitro se meni zdi, da se vklopijo.
Sam bi si jih nastavil na -10 ali-15…ne vem pa kaj je boljse za TC, da se malo bolj matra ali ne
Jaz imam na ničli, naj jih prizge, ce nuca... Letos je blagovolila s tega naslova pokuriti cca 45kwh.
Ja se kar strinjam…zato imam nastavljeno se kar na default in sicer na -5C…pac ce s tem kaj pomagajo TC oziroma, ce s tem hitreje ali pa lazje ogreje stanovanje pa naj bo.
Pri meni so grelci letos prav tako porabili 45kwh kar pomeni cca 8€ ( z pristeto omreznino in davkom)
Pac bereM pa po drugih forumih, da imajo nastavljeno na -15 in vec….da pac se grelci ne bi smeli vklapljati pri tako nizki temperaturi kot je - 5c…da bi to temepraturo toplotna crpalka morala premagati brez grelcov z lahkoto.
Kaj je optimalno ne vem…ampak nekega hudega stroska mi zaenkrat niso povzrocili
Tudi ta... grelci so bili demoni TČjk, dobro izbrana in dobro delujoča, jih ne sme uporabiti v nobenem primeru. Eden izmed proizvajalcev oziroma, tisti, ki so prepakirali Micke, so dali to v reklamo... in ko se je to enkrat zapeklo v betico, je bilo konec zdrave pameti.
Grelci se morajo vklopiti, ko sama TČ ne zmore več dovajati dovolj toplotne energije. Ali je to pri 0°C ali pri -7°C ali pri -15°C ali ...je pa odvisno tako od objekta kot od toplotne črpalke. Večje obremenitve TČ prav gotovo skrajšujejo njeno življensko dobo in povečujejo možnost za nastanek okvar. Delovanje grelcev pa predstavlja dodaten strošek. Če preveč šparamo TČ bomo denar izgubljali na grelcih. In na grelcih lahko v nekaj letih zgubimo precej več denarja, kot smo ga prihranili s podaljšanjem življenske dobe TČ.
Na splošno je bolje, ko je TČ nova, nastaviti grelce na globji minus. Potem pa spremljamo delovanje TČ. Če se hiša ne bo dovolj ogrela ali bo morebiti zunanja enota TČ preglasna ali... pač potem malce dvignemo temperaturo za vklop grelcev. Če pa ni nič od tega in se nam grelci kljub temu vklopijo pač še malce znižamo temperaturo vklopa. To še mogoče dvakrat-trikrat ponovimo.
Citat:Tudi ta... grelci so bili demoni TČjk, dobro izbrana in dobro delujoča, jih ne sme uporabiti v nobenem primeru.
To je bolj miselnost posameznega lastnika. In pa stvar dimenzioniranja.
Jaz jih nimam izklopljenih, ker se jih bojim, ampak ker jih TČ enostavno ne rabi, kot je bilo ugotovljeno v 7 letih in 2x tudi pri -17°C.
Če bi zaradi tega kdaj ostal brez STV ali če bi videl, da bi kdaj kompresor več ur hkrati delal na 100%, bi jih brez pomisleka nastavil ter vklopil.
Kot receno…po defaultu je nastavljeno na -5c ali je to optimalno ali ne ne vem….ce gledamo iz vidika stroskov tako kot je bilo zgoraj omenjeno je to zanemarljivo….grelci so mi letos porabili za 8€ energije….v desetih letih bo to 80€…letos pomoje tudi ne bo vec hude zime in bi tezko probal kako se bo TC obnasala, ce grelce nastavim na -10c.
Zaenkrat pustim tako kot je…tudi  ponoci, ko se grelci vklopijo tezko spremljam kaj se s TC dogaja…
Hja, ni čisto tako!
V določenih primerih in določena TČ, bo porabila celo več elektrike brez, kot pa z grelci.
Splošnega pravila ni, so pa danes že skoraj na vseh napravah krmilja toliko dovršena, da nobena TČ, ne bo vklapljala grelnikov po nepotrebnem.
1 ... 17 18 19 20 21 ... 25 Pojdi na stran
