Objave: 260
Teme: 111
Pridružen: Oct 2009
Na vikendu se nam je začelo dogajati, da je v sosedni sobi od kopalnice začel omet odpadati....in dejansko se vidi, da je vlaga...točno na mestu kjer je na drugi strani tuš kabina. V sami tuš kabini sem pogledal in po fugah ne najdem nobene luknje...vendar pa so po drugi strani fuge povsem trde...se pravi nobenega silikona. Kaj mi svetujete, da bi naredil? Kaj silikona? Bojim se, da bo potem tisto grdo izpadlo.
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
(28.7.2019 ob 23:09)avion Napisal: Pozdravljeni,
https://www.ideo.si/masazne_tus_kabine
Največji riziko v življenju je, če nikoli nič ne razkiraš
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
29.7.2019 ob 16:57
(*Zadnja sprememba objave: 29.7.2019 ob 16:57 uporabnik gurenc.)
če prav vidim, imaš silikon že sedaj - fuga med kadjo in ploščicami ni enake barve kot fuge med ploščicami samimi. zaradi minimalnega posedanja estriha lahko pride do tega, da silikon na eni strani popusti - po petih letih v novi hiši se mi je na delu fug zgodilo ravno to. znancu v montažni še precej prej in v večjem obsegu.
skratka, ena od možnih, najcenejših in nezahtevnih rešitev je, da obstoječi silikon odstraniš in namestiš novega.
za vsak slučaj, če tega še nisi delal - pri nameščanju novega uporabi papirnat selotejp, tako na kadi kot na ploščicah, tam seveda, kjer ne želiš silikona (se grdo razmaže po širini).
Objave: 1
Pridružen: Feb 2023
Pozdravljeni, da ne odpiram nove teme, bom tule dodal in vprasal.
Imam kotno tus kabino, samo padec s kanaleto in keramika na stenah in tleh. Zadnje case je v spodnjem prostoru v kotu opazen flek od vlage. V tem kotu je tudi vertikala izliva. Ali se dobi kaksen dober hidrofobni premaz, da bi probal prvo premazat komplet tus kabino? Ali je opcija samo silikon? Morda kak epoksi premaz?
Hvala za odgovore in pomoc
Objave: 7877
-189
Ravne strehe, nobenih nadstreškov, vgrajeni žlebovi in tuš kabine brez banje, so recept za težave. Se bojim, da brez štemanja in potem narediti, kot treba, ne bo šlo.
